Probleme mit Kontaktschleifen der Ampeln
...und hat diesen Thread vor 4913 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 29.11.2012 06:07:24    Titel: Probleme mit Kontaktschleifen der Ampeln
habt ihr auch an manchen Ampeln Probleme mit Kontaktschleifen?
Habe einen Jeep TJ + 4" und für manche Ampeln ist das wohl zuhoch Ätsch so das ich soweit vorfahren muss, das der nächste auf die Schleife fahren kann?
geht es noch jemandem so?
Mountymudder
1. , nissan patrol y61 LWB , Nissan Patrol y60 swb
BeitragVerfasst am: 29.11.2012 06:17:17    Titel:
ging mir blos bei mein samurai so in siegen bei nen kaufhaus, die schranke sagte auch nur das ich weiter vorfahren soll, (nochn 10cm und die schranke wäre dran gewesen), die wolte einfach net aufmachen Hau mich, ich bin der Frühling
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 29.11.2012 07:26:13    Titel:
Mountymudder hat folgendes geschrieben:
ging mir blos bei mein samurai so in siegen bei nen kaufhaus,.....
Citygalerie Unsicher
Da hab ich auch schon vor geschlossener Schranke gestanden Nee, oder?
Gruß ........................
Henning
marco4x4
Dipl. Pfuscher
1. HJ61
BeitragVerfasst am: 29.11.2012 09:18:28    Titel:
manchmal ist es besser ein wenig spurversetzt zu fahren, dass wenigstens eine Felge induziert.
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 29.11.2012 09:38:11    Titel:
Hau mich, ich bin der Frühling Das habsch midd meim Drabbi och schon gehabt. Ruckzuck ist die grüne Welle fudsch. Mach ma vor dor Ambl ne Notbremsung von hundordzwansch off null runder!!! Da wirsde aber off ema gläubisch mei gudster! Kleene und leichte Audos sind ni immer von Fordail Nee, oder?
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
colli1979
1. LandRover Freelander 2
BeitragVerfasst am: 29.11.2012 09:45:56    Titel:
Ich verstehe durchaus das Anliegen des Starters hier, aber: Was soll die Kontaktschleife in der Straße mit der Höhe eines Fahrzeuges zu tun haben? Selbst wenn der Karren 10 Zoll höher wäre, ist es immernoch der Reifen der über die Kontaktschleife im Boden fährt... Evtl. ist in dem zu hohen Negativanteil des Profils das Problem zu suchen, ich kenne mich da aber nicht wirklich aus um das untermauern zu können. WIE mißt die Schleife das drüberfahrende Auto? Sind das Piezo Elemente die eine bestimmte Spannung abgeben müssen um die Schranke zu schalten? Wenn dem so wäre, könnte es durch das nicht vorhandene Profil so sein, das nicht genug Druck ausgeübt wird, um genügend Spannung zu erzeugen um die Schranke zu schalten....oder irgenwie so
Aber die Höhe, nein, die dürfte der Schleife egal sein.
Grüße Colli
angelone
1. '17 Jimny Comfort AT
2. '98 Santana Long
3. '25 Dacia Duster
BeitragVerfasst am: 29.11.2012 09:52:40    Titel:
Nene.
Über induktion mit magnetfeldern und so.
Wenn der fahrzeugbody 40cm vom boden weg ist, is das zu viel.
Das magnetfeld kommt ggf. nur bis max. 20cm und findet da keine größeren magnetischen teile
mfg
Martin
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 29.11.2012 09:53:10    Titel:
Meistens wird induktiv gemessen, und da ist der Abstand von elektrisch leitenden großen Teilen (Rahmen, Karosse) zum Boden schon überaus relevant. Nix mit Druck, das bewegt sich ja mechanisch und verschleißt.
BeitragVerfasst am: 29.11.2012 10:05:56    Titel:
Der Fahrzeug Unterboden hat damit nichts zu tun.
Wenn dem so wehre, sollte die VA oder HA völlig ausreichen. Das sind meistens über 100Kg Stahl!
Es geht haupsächlich um den Reifen und dessen Stahlgürtel im inneren.
Bei unseren Ampelanlagen genügt sogar mein Fahrrad in Verbindung mit einem Sicherheitsschuh S3 um die Ampel zu schalten.
Vorausgesetzt, man steht auf der kleinen schwarzen versiegelten Naht, in dem die Induktions-Schleife eingelassen ist.
Nakatanenga
Ansprechpartner deluxe
1. Jeep Wrangler JKU 2.8
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
4. Range Rover V8 4.6
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 29.11.2012 10:21:00    Titel:
http://bit.ly/TuwsbN Winke Winke
Ich muss weg
ChristianNO
3. Unimog U1750L
5. Volvo BV202
BeitragVerfasst am: 29.11.2012 11:22:17    Titel:
Für den Winter gibts extra Induktionsschleifenauslöser mit Frontmontage.
Whisper Whisper Whisper
The Survival of the fittest.
...............Charles Darwin
Mountymudder
BeitragVerfasst am: 29.11.2012 13:28:48    Titel:
jop
sobald meine suse wieder läuft solten wir uns mal zum shoppen treffen, dan geht nix mehr Komm Kürbis, ich hab auf Dich gewartet
oder wir kämpfen drum wer als erstes reinkommt Hau mich, ich bin der Frühling
Vertrau mir
colli1979
BeitragVerfasst am: 29.11.2012 14:51:24    Titel:
ok, also induktiv.
Obwohl sich Verschleiß eine Piezo-Elementes doch sicher in Grenzen hält, oder?
Grüße Colli
Matthias
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 29.11.2012 14:59:40    Titel:
Aber du musst die Waagenplattform trotzdem aufhängen und vom umliegenden Teer entkoppeln, damit das Gewicht nur über den Piezo läuft, dafür ist irgendeine Mechanik erforderlich. Und die verschleißt, wenn dynamische Lasten drüberrummsen.
Ne Induktionsschleife heißt Straße auffräsen, reinwerfen, zuteeren.
muzmuzadi
1. SUZUKI SAMURAI
2. Ex SUZUKI LJ 80
3. QEK Junior
BeitragVerfasst am: 29.11.2012 15:21:20    Titel:
Mich gruselts. Unsicher
Endlich mal was wo ich mitreden kann. YES
Das ist Asphalt mit Bitumen als Bindemittel, der geschnitten wird und dann vergossen, je nach Sorte des Kabels und Fugentiefe kalt oder heiß.
Bei stationären Blitzern ist sogar die Härte des Vergußes wichtig damit die Messwerte stimmen.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Cafe Smalltalk - Die Plauder-Lounge Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
Zeit für Seitenerstellung: 0.285  Sekunden
