Probleme mit Kontaktschleifen der Ampeln
colli1979
1. LandRover Freelander 2
BeitragVerfasst am: 29.11.2012 15:47:50    Titel:
@Matthias
Ne, ich dachte technisch eher nicht an eine Waage sonder einen Kabelstrang mit inetgrierten Piezoelementen direkt in der Straße. Keine Waage. Durch die Spannung -geliefert durch die Elemente IN der Schleife, wird die Schranke aktiv oder nicht.
Grüße Colli
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 29.11.2012 16:13:22    Titel:
muzmuzadi hat folgendes geschrieben:
Mich gruselts. Unsicher
Die Schwarze Pampe, auf der sich mein Auto so unwohl fühlt, heißt nicht Teer? Obskur
@colli: Und wie soll die Gewichtskraft vom Auto auf die Piezoelemente kommen? Wenn das flächig eingegossen wird, ist die Lasteinleitung aufs Piezoelement doch nicht definiert. Unsicher
Fuchs89
Großer Diktator
1. Suzuki Jimny VVT +85mm '05
2. Deutz D-4006 '71
3. Honda CB250RS '86
4. Yamaha SR500 '80
5. Fahrrad für viel Dreck
6. Fahrrad für weniger Dreck
7. Fahrrad für ohne Dreck
8. Ford Kuga Ecoboost '19
BeitragVerfasst am: 29.11.2012 16:24:24    Titel:
Mal doof gefragt: Sollten Induktionskontaktschleifen nicht auf bei Mofas und dergleichen funktionieren? Da ist kaum mehr Stahl dran als an den Rädern manches Geländewagens…
muzmuzadi
1. SUZUKI SAMURAI
2. Ex SUZUKI LJ 80
3. QEK Junior
BeitragVerfasst am: 29.11.2012 17:24:30    Titel:
Nein, Der Oberlehrer spricht, also zuhören! das ist Walz- oder Gussasphalt die mit Bitumen hergestellt werden. Der Oberlehrer spricht, also zuhören!
Wenn alles sachgerecht ausgeführt ist brauchst du weder 4WD, Verschränkung oder eine Winde. Obskur und irgendwie sehr verdächtig
Selbst kannst du Asphalt herstellen, wenn du nie Öl wechselst, nach dem Motortod das Schwarze aus dem Motor nimmst und es ca: 1:20 mit Split mischt, dann hast du Kaltmischgut was du an die Kommune verkaufen kannst. YES
jenzz
Goldener User des Jahres!
BeitragVerfasst am: 29.11.2012 18:12:51    Titel:
Mit dem Niva hatte ich seinerzeit am Flughafen auch mal das Problem. Hinter mir staut sich's schon, und die Schranke sagt mir im Display "Kein KFZ!". Naja, rückwirkend betrachtet hatte die Schranke ja recht, aber damals wollte ich das noch nicht wahr haben rotfl
Mit dem range oder dem D4 hatte ich das noch nie, mit dem D1 auch nicht weil hier im Forst gibts keine Induktionsschleifen Ätsch
jeepgärtner
Quetscheschäff
1. Jeep Wrangler YJ 4,0 HO
2. Nissan Pickup D40
BeitragVerfasst am: 29.11.2012 18:28:35    Titel:
ne schippe flach über den boden ziehen geht auch. haben wir mal bei ner baustelle auf nem Parkplatz gemacht. Blitzer hab ich so nur in der tempo-30-zone geschafft Ich muss weg Ich muss weg
könnte mir aber vorstellen, das die Kombination von hochgelegtem Stahl und viel Gummi auf den Reifen halt ungünstig ist.
mir ist das allerdings noch nicht aufgefallen.
bei den Einkaufscentern liegt mein Problem eher in der Kopffreiheit Smile
@muzmuzadi
wieviel motoren muß man den für die Hofeinfahrt töten?
muzmuzadi
1. SUZUKI SAMURAI
2. Ex SUZUKI LJ 80
3. QEK Junior
BeitragVerfasst am: 29.11.2012 18:34:49    Titel:
Kommt drauf an wie groß die Motoren und die Einfahrt ist. Grins
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Cafe Smalltalk - Die Plauder-Lounge Gehe zu Seite Zurück  1, 2 =>
291930 Angriffe abgewehrt
