TC abschalten!
Paula
...und hat diesen Thread vor 4870 Tagen gestartet!
1. Discovery 2a-Freelander 1,8 Rock-KTM 950 Adventure-IFAW50LA
BeitragVerfasst am: 07.12.2012 18:49:52    Titel: TC abschalten!
Habe mir ein selbstsperrendes Diff. von Ashcroft in die Hinterachse eingebaut und würde jetzt gerne bei meinem 2003 Disco die TC fürs Geländefahren deaktivieren.
Kann mir da einer weiterhelfen?
Wird ja alles über das SLABS-Steuergerät geregelt! ABS könnte auch weg in der Untersetzung!
Laut Werkstatt-CD ist ab 2003 das nicht mehr möglich. Schalte ich nämlich meine Mitteldiff. sperre ein bleibt alles wie gewohnt nur die Parameter verändern sich und das TC kommt trotzdem sehr schnell. (Vor 2003 war ABS und so aus)
Würde wenn möglich auch alles ausschalten wollen, aber wie? Mit den Schaltplänen komme ich da nicht weiter!
Vielen Dank
Markus
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 07.12.2012 19:01:21    Titel:
Kann man nicht wie beim Defender die Sicherung für ABS/ETC ziehen oder über einen Schalter die Stromversorgung unterbrechen?
Paula
BeitragVerfasst am: 07.12.2012 19:46:09    Titel:
Ja , das müsste ganz einfach durch Trennen der Batteriespannung des SALBS-Steuergerätes durch einen Schalter gehen.
Würde aber halt alle anderen Funktionen behalten wollen, außer die TC.
Weiß auch nicht ob das das Steuergerät auf dauer mitmacht und wie viele Fehler im Speicher PLatz haben bevor es in den Notbetrieb geht.
Gruß Markus
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 07.12.2012 19:49:08    Titel:
Ich kann nur sagen das diese Vorgehensweise beim Defender keine Probleme macht, hab das seit Jahren so.
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 07.12.2012 20:43:09    Titel:
Naja beim Disco geht ohne SLABS bspw. der Tacho nicht.
Wenn Du ein Torsen-Diff drinn hast am Besten vorn und hinten ist die Traktionskontrolle eigentlich arbeitslos.
Wenn trotz Torsen noch ein Drehzahlunterschied auftaucht (Durchdrehendes Rad) bremst die TC genau dieses Rad! Was besseres gibt es doch nicht, oder? In der Untersetzung reagiert das ABS übrigens sehr spät, man kann prima Erdhaufen vor den Rädern aufbauen. Nur muss man die Bremse mit Gefühl betätigen.
Ein Schalter in die Leitung zum Druckschalter im ABS-Block eingebaut und schon isses Aus (ABS und TC) die 3 amigos leuchten.
Nur die TC zu deaktivieren wenn das ABS weiter funktionieren soll geht nicht.
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Paula
BeitragVerfasst am: 08.12.2012 08:55:55    Titel:
Danke dir,
habe aber vorne keins drinn und darum arbeitet natürlich die tc immer noch sehr empfindlich weiter!
Wenn alles nichts hilft werde ich die Leitung zum ABS-Modulator mit einem Schalter unterbrechen.
Würde es aber gerne so haben wie bis 2003 wo bei einlegen der Mittelsperre alles aus ist. Steht jedenfalls so im Rave.
Vieleicht kann man ja das Steuergerät umprogrammieren!
Werde mal weiter suchen! Wut
Markus
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 08.12.2012 09:59:19    Titel:
Da steht in der deutschen Übersetzung relativ viel Mist drin, bspw. das die Mitteldiffsperre zw. 2001 und 2003 von der Traktionskontrolle gesteuert wurde. Diesen Schwachsinn hat natürlich jemand auch ins Landypedia abgepinselt.
Das Bauteil was elektronisch die Mitteldiffsperre (100%) bedient hätte ich gern mal gesehen, könnt ich gut gebrauchen.
ABS und TC waren nie in keinem Betriebszustand abgeschaltet (ich habs noch nie gesehen)
Das LT230SE hat lediglich 2 Kontaktschalter welche bei Sperrenbetätigung parallel kontakt geben ein kontakt ist für die Anzeige im Display (Sperre drin) und für die BCU (bing bing bing) der andere Kontakt meldet dem SLABS das die Sperre drin ist.
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Paula
BeitragVerfasst am: 08.12.2012 17:50:46    Titel:
Genau um das ging es mir, da ja das Steuergerät einen Eingang für Sperre ein hat, habe ich mir gedacht das es dann vielleicht die Parameter ändert. Das andere was da steht war für mich schon klar! Ist halt manuel und gut so!
Meine ganze Überlegung geht nur wenn das Steuergerät den Einbefehl der Sperre dazu verwenden würde um die TC wegzuschalten. Da das aber ja nicht so ist, werde ich das mit der Unterbrechung der Leitung machen oder wie du schon geschrieben hast erst mal alles so lassen und schauen wie stark das TC die Sperre beeinflüsst(reagieren und schliesen)
Supi
Danke Markus
der präsident
Karpatenfuchs
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 08.12.2012 22:53:57    Titel:
servus !!
GSMIX hat recht ,,,,
es steht sehr viel schwachsinn in der deutschen übersetztung.
ABS ohne TC geht nicht ,, mann müsste dafür direkt ins steuergerät vordringen und alles umprogrammieren.
am besten du baust dir auch vorne noch ein slipp Diff ein ,,dann funktioniert das mit der TC super , wir verbauen das oft so.
geht dann praktisch sooo gut wie 2 100 % sperren ohne nennenswerte nebenwirkungen.
gruss ,michi
ps: es gab aber doch mal ein bauteil am VTG das elektrisch angesteuert wurde ,, das verhinderte aber nur das unabsichtliche einlegen der untersetztung und das auch nur bei den japan/NAS modellen des 300 tdi/ V8 discovery .
Paula
BeitragVerfasst am: 09.12.2012 19:15:49    Titel:
Vielen Dank Michi und GSMIX!
werde noch mal rumprobieren , wenn ich Zeit habe.
Gruß Markus
319293 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.286  Sekunden
