Hilfe! Dringend! Rändelbolzen M14 abgerissen
...und hat diesen Thread vor 4881 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 12.12.2012 13:33:42    Titel: Hilfe! Dringend! Rändelbolzen M14 abgerissen
Liebe User,
blöderweise ist mir heute beim Wechsel der Bremsscheiben und der Bremssättel an meinem 2003er F-350 ein Rändelbolzen der Radnabe abgerissen. traurig
Nun brauche ich das Auto am Wochenende, will aber nicht mit nur 7 Bolzen (statt 8) durch die Gegend gurken. Der Bolzen müsste ein M14x2,0 (Regelgewinde) sein (hab' leider keine Gewindelehre da), Länge 70 mm, Rändelhöhe 9 mm, Kopfdurchmesser 20 mm.
Falls jemand am besten zwei solcher Bolzen hat oder weiß, wo ich kurzfristig welche bekommen kann, würde ich mich über eine Antwort sehr freuen.
Danke!
Dirty Duck
BeitragVerfasst am: 12.12.2012 13:56:54    Titel:
Hätte ich da - aber nur mit 1,5er Steigung Unsicher
Teste doch mal: Mutter drauf und 10 Umdrehungen machen. Dann hat die Mutter entweder 15 oder 20mm zurückgelegt...
BeitragVerfasst am: 12.12.2012 14:00:36    Titel:
Hab's eben nachgemessen, ist ein M14x2,0. M14x1,5 hätte ich sogar noch da traurig
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 12.12.2012 14:02:18    Titel:
Dirty Duck hat folgendes geschrieben:
Wenn du dafür die passende Mutter hast, würde ich die übergangsweise montieren Ja
Gruß ........................
Henning
BeitragVerfasst am: 12.12.2012 14:05:03    Titel:
Dann muss ich passen, die hat der Großhändler nichtmal... M14 x 2 ist bei l=60 Feierabend traurig Hätte Dir gern geholfen...
BeitragVerfasst am: 12.12.2012 14:30:51    Titel:
L=60 müsste auch gehen, die Originallänge sind 65 mm und ich habe gut 1 cm Luft.
BeitragVerfasst am: 12.12.2012 14:44:18    Titel:
Ruf mal bei der Fa. SCC GmbH an, 09172/6679-0.
Die haben die Bolzen in M14 x 2.0 L60 und wissen auch, ob das geht, von wegen "so und so viele Umdrehungen der Mutter bis Felge fest".
BeitragVerfasst am: 12.12.2012 14:53:10    Titel:
Bei denen hab' ich eben bestellt, danke Smile
Fuchs89
Großer Diktator
1. Suzuki Jimny VVT +85mm '05
2. Deutz D-4006 '71
3. Honda CB250RS '86
4. Yamaha SR500 '80
5. Fahrrad für viel Dreck
6. Fahrrad für weniger Dreck
7. Fahrrad für ohne Dreck
8. Ford Kuga Ecoboost '19
BeitragVerfasst am: 12.12.2012 15:17:04    Titel:
Falls die Lieferung etwas länger dauern sollte: Ich sehe keine Probleme bei normaler (!!!) Beanspruchung, wenn die 7 verbleibenden Bolzen 15% stärker angezogen werden, um die fehlende Kraft des achten Bolzens zu übernehmen.
Gruß Winke Winke
BeitragVerfasst am: 12.12.2012 15:23:40    Titel:
Ich schon, das "zu fest" ziehen des Bolzens war das Problem. Die Radbolzen werden mit 220 Nm festgezogen, die Bolzen an der Radnabe aber nur mit 170 Nm. Ich hatte den Schlüssel aber noch auf 220 Nm stehen...
Fuchs89
Großer Diktator
2. Deutz D-4006 '71
4. Yamaha SR500 '80
BeitragVerfasst am: 12.12.2012 15:56:28    Titel:
Das sind ja dann auch schon 30% zuviel. Vertrau mir
masterpatrol
zu doof für hier? ;-)
1. MTD Rasentraktor.RIP
2. Castelgarden
BeitragVerfasst am: 12.12.2012 17:26:40    Titel:
Mein fast Nachbar Ja
Gruß Michl
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 12.12.2012 17:37:15    Titel:
Fuchs89 hat folgendes geschrieben:
Im Zweifelsfall würde ich da nichts stärker anziehen, sondern der Haltbarkeit von sieben Muttern, normal angezogen, vertrauen. Die Felge-Radträger-Verbindung ist ja i.d.R. massivst überdimensioniert - man vergleiche mal mögliches Bremsmoment (m.E. das höchste Moment, das auftritt) und das übertragbare Drehmoment einer solchen Verbindung - schon als reine Schraubverbindung überdimensioniert, und eigentlich kann man das hier sogar als formschlüssig betrachten (Kegel-/Kugelbundmuttern)
BeitragVerfasst am: 12.12.2012 18:09:52    Titel:
es waren nicht die Radbolzen gemeint.
BeitragVerfasst am: 12.12.2012 18:19:10    Titel:
Nein, es sind nicht direkt die Radbolzen, der F-350 hat vorne einen "Hub Extender", quasi eine sehr dicke Spurverbreiterung, damit die gleichen Felgen wie an der Zwillings-HA montiert werden können. Abgerissen ist der Bolzen an der Radnabe, der beim einzelbereiften F-350 das Rad trägt. Insofern schon ein Radbolzen, nur wird darauf eben der Hub Extender montiert, der wiederum 8 Radbolzen hat, die dann das Rad tragen.
Ich warte jetzt auf die Rändelbolzen, sollten am Freitag da sein.
100477485 Angriffe abgewehrt
