Pickup Ladeklappe abdichten
Wenn's hintenrum richtig dicht werden soll.
MAK Trek
...und hat diesen Thread vor 4891 Tagen gestartet!
1. Nissan Navara King Cap
BeitragVerfasst am: 14.12.2012 18:13:44    Titel: Pickup Ladeklappe abdichten
Hi folks,
die Ladeklappe eines Pickups ist ja so konstruiert, dass (Regen-)Wasser rausfließen kann. Soweit, so gut. Doof wird dieses Prinzip, wenn man ein Hardtop aufsetzt um hinten den Feuchtbiotop endgültig zu beenden.
Konkret will ich auf meinen Nissan Navara ein HT aufschrauben, dann soll's aber auch hintenrum dicht werden. Wie löst man das Problem? Mein erster Gedanke ist "Moosgummi". Eine passgenaue Gummidichtung wäre allerdings der Burner. Gibt's sowas?
Was meint ihr? Wie sind eure Lösungen bei euren Pickups mit HT?
Vielen Dank für jeden Tipp.
Andy.
https://toujoursentour.blogpot.com
Terranoman
Schraubensammelstreber
1. Nissan Pathfinder 2.5 cdi
2. Mercedes A-Klasse
BeitragVerfasst am: 14.12.2012 21:29:38    Titel:
Schau mal hier: http://www.doepper-profile.de/
Viel Auswahl an Dichtprofielen und man bekommt auch Muster zugeschickt.
Thomas
Aber es muss anders werden!
jeepgärtner
Quetscheschäff
1. Jeep Wrangler YJ 4,0 HO
2. Nissan Pickup D40
BeitragVerfasst am: 15.12.2012 04:58:55    Titel:
als ich beim wrangler hinten nen kofferraumdeckel aufgesetzt hab, bin ich einfach zum autoschrott und hab mir das passende gesucht.
L200
1. Discovery 1 tdi bj95
2. MMC L200 ex
3. 300GD
4. (07 Teracan frauchens)
5. Suzuki 750 King Quad
BeitragVerfasst am: 16.12.2012 14:24:39    Titel:
hi
was bringt es die heckklape abzudichten?
wenn die ladefläche auch ablauflöcher hat
so ist das nämlich beim L200 der hat vorne in der ladefläche
auch noch abläufe drin
und das sind nicht wennige
Dreck muss Fliegen
MFG
Axel
MAK Trek
BeitragVerfasst am: 16.12.2012 16:01:26    Titel:
Hi Axel, ich will ein Hardtop draufschrauben. Dann sollte es darunter einigermaßen trocken bleiben.
L200
2. MMC L200 ex
3. 300GD
BeitragVerfasst am: 16.12.2012 17:21:24    Titel:
hi
habe auf meinem auch ein hardtop drauf
und habe nichts abgedichtet
und es ist trotzdem trocken auf der pritsche
denn durch die heckklape tritt kein wasser ein
auch wenn sie nicht abgedichtet ist
das sollte bei deinem pick up auch so sein
sonst würde ich mich beim hersteller beschweren
bau das hardtop drauf und fahr durch die waschstrasse
dann schau auf die pritsche
müsste eigendlich trocken sein
p.s. fahre seit 01.06.2001 denn L200 mal mit mal ohne hardtop
Dreck muss Fliegen
MFG
Axel
ossiossi68
BeitragVerfasst am: 16.12.2012 22:21:28    Titel:
Hi Andy,
ich fahre seit 12 Jahren PU mit HT, davon 8J. einen L200, seit 4J. den D-Max. Es gab nie Probleme mit Wassereintritt über die Heckklappe. Beim Mitsubishi zog sich immer etwas Wasser zwischen HT und Ladebordwand rein, war aber sehr wenig.
Der Isuzu ist komplett dicht. Ich denke, da brauchst Du Dir keine Gedanken machen.
Andreas Winke Winke
Seit ich die Menschen richtig kennengelernt habe, liebe ich die Tiere.
terranotom
Challenger
BeitragVerfasst am: 16.12.2012 22:52:47    Titel:
hi,
das kann ich nur so bestätigen. mein D22 mit RoadRanger Hardtop ist auch dicht, was Regen usw angeht....
einzig beim Fahren durch die Waschanlage, wenns mitm Hochdruckreiniger vorreinigen drücks bisslwas rein.
ich habe folgendes gemacht:
1. Bordwandoberkante mit der Farbe genpasstem Gaffa-Tape abgeklebt, damit die Farbe nicht abscheuert
2. Unterkante des Hardtops mit selbsklebendem Moosgummi beklebt (Armaflex)
3. Hardtop aufgesetzt - fertig.
hatte bisher nie Probleme, im Gegenteil, dann kann alles was auf der Ladefläche passiert, wenigsten in Ruhe wieder rauslaufen.....
Ciao
Tom
MAK Trek
BeitragVerfasst am: 17.12.2012 13:30:43    Titel:
Vielen Dank für die sehr beruhigenden Infos. Ich werde einfach das Hardtop aufsetzen und dann unaufgeregt beobachten, was passiert.
quadman
BeitragVerfasst am: 17.12.2012 20:02:08    Titel:
Moin.
Bei Toyota gibt es dafür extra eine Dichtung. Vielleicht halten die andere Hersteller ja auch vor?
GS
100504215 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.197  Sekunden
