 Quetscheschäff
Mit dabei seit Mitte 2009 Wohnort: schöneiche Status: Urlaub
...und hat diesen Thread vor 4881 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Jeep Wrangler YJ 4,0 HO 2. Nissan Pickup D40 |
Verfasst am: 23.12.2012 14:54:22 Titel: Hondamotor, links drehend |
hallo,
da ich das gefühl hab, es ist im Suche-Bereich untergegangen:
Ich habe einen alten Honda-Einachser mit Besen dran, bei dem der Reversierstarter fehlt. Nach vielem Fummeln, Test und probieren, sind wir drauf gekommen, warum der Motor nicht startete: er dreht links rum.
Ersatzteil gibt es über honda leider nicht mehr, aber ich brauche eine Sinnvolle Technik zum Starten. In der Halle haben wir das jetzt einfach mit dem Accuschrauber getan, aber das ist beim Winterdienst nicht optimal.
hat jemand eine Idee oder einen Reversierstarter, der gegen die Uhr arbeitet?
grüsse
Martin | |
Mit dabei seit Anfang 2009 Wohnort: Eriskirch
Verfasst am: 23.12.2012 21:35:57 Titel: Schweizer Prinzip |
Hallo Martin,
vielleicht hilft Dir das Schweizer System als Provisorium ... das geht nämlich in beide Richtungen.
Einfach eine Riemenscheibe mit einem Schlitz versehen. In den wird das Zugseil via Knoten eingehängt und um die Scheibe aufgewickelt. Dann mit einem kräftigen Ruck durch- und abgezogen.
Die Riemenscheibe kann selbst gedreht oder eine alte Keilriemenscheibe sein. Gelegentlich gibt's sowas auch für kleinstes Geld in der Schweiz.
Funktioniert super - einziger Nachteil: pro Startversuch einmal wickeln - Vorteil: keine Mechanik und unkaputtbar.
Hier mal ein Bild:
Grüssle Micha | |
 Quetscheschäff
Verfasst am: 24.12.2012 02:07:03 Titel: |
hallo micha,
so ähnlich sieht die Aufnahme für den reversierstarter am Motor auch aus und so hat es der vorbesitzer wohl auch gemacht (er wußte nur nicht mehr wie rum er gewickelt hat ), aber das ist beim Winterdienst leider nicht wirklich praktikabel, weil ich da ca. 30-50 mal anreißen muß und das bei Kälte. da kostet mich das wickeln würde mal sagen 20-40min insgesamt .... die ich gern eher zu Hause wär
Da wäre der Accuschrauber schneller, bei dem hab ich aber Angst (um den Schrauber) wegen Feuchtigkeit.
Aber danke
grüsse Martin | |
 Quetscheschäff
Verfasst am: 24.12.2012 02:09:25 Titel: |
und wenn ich mir den Motor auf dem Foto ansehe, dann scheint da doch auch ein Starter drauf geschraubt gewesen zu sein ?! | |
Mit dabei seit Mitte 2011 Wohnort: Eich Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Defender 110 CSW, 200 Tdi |
Verfasst am: 24.12.2012 05:54:24 Titel: |
| Ein Starter von einer Motorsaege sollte gut passen, denn die drehen alle links rum. | _________________ Das Leben ist zu kurz für schlechtes Werkzeug und "vernünftige" Autos. |
 Quetscheschäff
Verfasst am: 24.12.2012 06:25:09 Titel: |
@huebi
Das wollte ich jetzt nicht glauben! .... aber schnell Katalog von Stihl geschnökert und tatsächlich. sowas hab ich ja selbst noch rum liegen .
ich hab alle Rasenmäher durch geschaut und Gerätehändler war ein linksdrehender Motor auch fremd.
Kannst du mir sagen warum die Motorsägen links drehen. Wegen der Ergonomie für Rechtshänder?
Danke
grüße Martin | |
Verfasst am: 24.12.2012 10:19:54 Titel: |
Das Antriebswellenzahnrad sitzt mit seiner Kupplung direkt auf der Kurbelwelle.
Die Kette laeuft immer oben auf dem Schwert aus der Saege raus und unten wieder rein.
Wuerde die Kette anders herum laufen, wuerde die Saege sich beim Verhaken der Ketten und dem darauf folgendem zurueck schlagen mit viel Kraft in Richtung der Beine des Saegenfuehrers bewegen.
So schlaegt die Saege nur nach oben aus und, wenn man seitlich vom Schwert steht, auch an einem vorbei.
Dadurch muss der sich Motor, wenn man von der Starterseite auf die Kurbelwelle schaut, nach links drehen. | _________________ Das Leben ist zu kurz für schlechtes Werkzeug und "vernünftige" Autos. |
 Quetscheschäff
Verfasst am: 24.12.2012 10:47:22 Titel: |
logisch ich hatte jetzt erst gedacht wenn das Blatt auf der anderen Seite sitzt .... aber die Drehrichtung ist dort ja die selbe keine weiteren Fragen (zur Motorsäge )!
PS: bei anderen Motoren scheint es aber echt seltenheitswert zu haben?! | |
Verfasst am: 24.12.2012 12:19:19 Titel: |
Hallo Martin,
Du hast das korrekt erkannt. Die Schweizer MAG Motoren haben immer aussen den Seil-Wickel Mechanismus und innen einen Zahnkranz für einen Reversierstarter.
Ich habe einen Bucher M500 Mäher mit dem MAG Motor und der braucht selbst nach dem Winter im Freien unter der Plane nie mehr als 2 Züge am Starter.
Super, dass Du eine Lösung hast. Wenn Du aber wirklich so oft ziehen musst für jeden Startvorgang wirst Du schnell ein Ersatzseil brauchen Das müsste doch besser gehen oder ? Eventuell mach Zündung und Vergaser prüfen.
Schöne Feiertage wünscht Micha und die Mädels | |
