Spot Connect
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 04.01.2013 08:38:59    Titel:
Ich hab leider keine direkte Antwort auf deine Frage, weil ich hab auch den Spot Messenger, aber
vielleicht hilft dir meine Erfahrung was die Standzeiten der Batterien angeht.
Was mir eben aufgefallen ist, das ich mit verschiedenen Batterien, also verschiedene Hersteller, extrem unterschiedliche
Standzeiten des Gerätes hab.
Die längste Zeit im Tracking-Mode war ca. 1 Woche (eher kühlere Temperaturen/Schottland Oktober) bei täglich ca. 10h Betrieb, die kürzeste Zeit waren ca. 2 Tage.
Die 3 Wochen von deinem Mitreisenden find ich schon extrem lange, welchen Batterietyp hat er denn genau im Einsatz?
Sind nicht die Batteriestandzeiten in den technischen Daten vermerkt, beim Messenger ist es so.
Wie lange "soll" denn der Connect durchhalten?
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 04.01.2013 08:47:22    Titel:
Alles, was ich bisher dazu gefunden habe:
Der Spot-Connect-Puck wiegt 139 Gramm und ist wasserdicht (IPX7-Standard, bis ein Meter Tiefe bis zu 30 Minuten lang). Der Sender wird von zwei AA-Lithiumbatterien mit Energie versorgt, über die Laufzeit wollte der Hersteller auf der CES noch keine Angaben machen.
Gruß ........................
Henning
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 04.01.2013 08:57:16    Titel:
In der Bedienungsanleitung für den Spot Connect steht das hier zur Batterielebensdauer:
http://faq.findmespot.com/admin/gateway_main/getAttach/2/e4add1bcf0a9b4631cf61c1445e8ee51/44/SPOT%20Connect%20Sell%20Sheet
Das müsste der Modus sein um den es geht:
Auszug:
Mode TrackProgress/not connected: 6 Tage
Sorry, ist eine Tabelle im Dokument, also bitte selbst reinschauen auf Seite 14 ... Euer Wunsch sei mir Befehl
BeitragVerfasst am: 04.01.2013 10:04:28    Titel:
Hast Du auch die richtigen Batterien drin? Lithium.
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 04.01.2013 17:31:06    Titel:
nein verwende alkaline batterien. Lithium Batterien hier zu bekommen ist eine Herrausvorderung Supi Aber nun gut, danke schonmal, dann weiss ich das ich das nächste mal ein paar batterien mehr mitnehmen muss.
@Baloo wegen den Batterien die mein Kolleg drin hat frag ich ihn dann mal.
BeitragVerfasst am: 04.01.2013 19:50:07    Titel:
Dann brauchen wir aber nicht weiter suchen. Der Spot hält mit Lithium Batterien eine Woche. (Mit Tracking). Mit Alkaline sind zwei Tage schon OK.
Ich kaufe die auch immer online, damit bezahlbar bleibt.
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 05.01.2013 11:55:12    Titel:
tip top! Vielen Dank Flashi!
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> User für User - Hilfen und Erfahrungsaustausch Gehe zu Seite Zurück  1, 2 =>
Zeit für Seitenerstellung: 0.307  Sekunden
