Magnetschaltung
pajero
BeitragVerfasst am: 27.01.2013 22:13:28    Titel:
Was willst Du den wieder schönes Bauen? Ich sehe Dich gar nicht mehr bei den Modellbauern im Forum traurig
Manche hier haben aber eine schlechte Erziehung in Sache Umgangston gehabt, finde ich schade in einem Forum wo man sich gegenseitig helfen sollte, man muß ja nicht mit jedem ein Bier trinken gehen aber Höflichkeit sollte schon sein. Hossa und Prost
Gruß, Frederick
Auto los, habe nur zwei 42er
marienthaler
Der letzte Offroader?
BeitragVerfasst am: 27.01.2013 22:32:03    Titel:
das der max.Strom 0,25A is......hab ich glatt überlesen....macht bei 9Volt halt nur ne Lampe von max. 2,25Watt
und bis 20V steigert sichs,dann sind ja die max. 5W Schaltleistung erreicht....
20V x 0,25A = 5W
ab dahin sinkt der max. erlaubte Strom...mehr als 5W darf nicht geschaltet werden....
bei 175Volt wären also nur noch 285mA zulässig,um nicht über die 5W zu kommen....
polaris
Special Mechanics Worldwide
BeitragVerfasst am: 27.01.2013 23:25:49    Titel:
28,5 mA :) oder ?
aber recht hast du ... die 250mA stromgrenze fürs schalten sind mir auch erst jetzt aufgefallen .... Winke Winke
ich bin bei den 5 watt hängengeblieben ... Nee, oder?
soviel auswahl gibts in 9v als lämpchen eh nicht Ätsch
bleibt dem maverick jetzt nur noch die spannung auf 170V zu erhöhen .... denn dann kann er ja laut unseres elektroguru schlappe 43Watt drüber jagen :) und das ganz ohne offroadfaktor Respekt
vergessen
1. L300 4X4
BeitragVerfasst am: 28.01.2013 00:17:48    Titel:
Je nachdem was da geschaltet werden soll, würde ich ein kleines Relais oder einen Transistor mit dem Reedkontakt ansteuern. Dürfte die Lebensdauer enorm verlängern und man kann, mehr oder weniger, beliebige Leistungen/Ströme schalten.
Was genau soll denn da geschaltet werden? Wenn ich 9V Block höre, gehen bei mir immer die Alarmglocken. Die Dinger haben eine ziemlich geringe Kapazität und kosten verhältnismäßig viel. Das muss doch sinnvoller zu lösen sein ;-)
BeitragVerfasst am: 28.01.2013 02:09:34    Titel:
Hinzu kommt das Glühlampen "Kaltleiter" sind und sich daher ein höherer Einschaltstrom als der nach Erwärmung des Glühdrahtes fließende einstellt.
Eine nachgeschaltete Transistorstufe oder ein kleines Relais entlastet den Reedkontakt sehr.Reedrelais und Reed-Kontakte neigen bei höherer Belastung erfahrungsgemäß zu kurzer Lebensdauer.
marienthaler
BeitragVerfasst am: 28.01.2013 03:00:48    Titel:
polaris hat folgendes geschrieben:
28,5 mA :) oder ?
Recht haste......
Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
Maverick
Spritzlappen-Pienzchen
...und hat diesen Thread vor 4852 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 28.01.2013 11:41:23    Titel:
marienthaler hat folgendes geschrieben:
20V x 0,25A = 5W
ich will eh nur mit kleinen LEDs arbeiten Unsicher YES
Gruß Erik
BeitragVerfasst am: 28.01.2013 13:23:05    Titel:
"kleine LEDs"(ca.5 mA) kann ein Reedkontakt natürlich locker.Aber warum dann der 9 Volt Block?.Da verbrätste unnötig viel Leistung im Vorwiderstand.
3 Volt aus 2 Mignonzellen würden doch auch reichen.Außer du möchtest mehrere LEDs in Reihe betreiben.
Maverick
BeitragVerfasst am: 28.01.2013 15:09:02    Titel:
ja, mit dem Block wird noch mehr betrieben.
hab da noch ne Lauflichtschaltung die für 9V ausgelegt ist.
Möcht nur nicht x-Batterien verbauen müssen Winke Winke
Gruß Erik
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 29.01.2013 20:57:19    Titel:
Alverdisser hat folgendes geschrieben:
Was aber sher Maschinenabhängig sein kann Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> User für User - Hilfen und Erfahrungsaustausch Gehe zu Seite Zurück  1, 2 =>
