Kegelrollenlager Nachsetzzeichen
was passt zusammen?
Robert Stückle
...und hat diesen Thread vor 4840 Tagen gestartet!
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 30.01.2013 09:57:40    Titel: Kegelrollenlager Nachsetzzeichen
Hallo zusammen, von folgendem Lager benötige ich vier Stück
KOYO 32010 JR
Die Umschlüsselung dieses Lager lt. meinem Katalog ergibt 32010 X
Auch hier wird dieses Lager in verschiedenen Ausführungen angeboten:
http://www.skf-fag-bearings.com/koyo_bearing/KOYO-bearing-32010-JR-bearings/
AAABER. Was ist dran an der Endung JR Unsicher
Was es bedeutet steht hier:
http://ekugellager.de/nachsetz.php
Mir geht es nicht drum paar Euros zu sparen.
Wir reden von Preisen 120€/Stück für das Koyo und 30€/Stück für das FAG
An der Qualität möchte ich nicht sparen Grins
Es geht um ein paar Korblager für Differenziale
Liebe Grüße Robert
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 30.01.2013 10:11:23    Titel:
Folgender Unterschied gibt es nachzulesen:
Ballige Mantelfläche am Außenring beim Koyo Lager (JR)
Zylindrische Mantelfläche am Außenring beim FAG-/SKF-/Timken-Lager (X)
Nur was Bedeutet es in der Praxis?
Liebe Grüße Robert
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 30.01.2013 10:46:19    Titel:
Das X steht wohl eher für "b) Teile, deren Maße an internationale Normen angepasst wurden (z.B. diverse Kegelrollenlager)" - nix mit balliger Mantelfläche. Ballige Mantelfläche gibts nur bei "Stütz- und Kurvenrollen" - wohl fertige Rollen mit Lager drin?
JR wird im Koyo-Katalog erläutert: http://pdf.directindustry.com/pdf/koyo/ball-roller-bearings/19004-69379-_14.html
Bearings designated by the suffixe "J" and JR" are interchangeable internationally.
Da die Nachsetzzeichen nicht einheitlich für alle Hersteller sind, empfiehlt sich immer ein Blick in den jeweiligen Herstellerkatalog. Winke Winke
Ergo: X und JR sind hier gleichbedeutend.
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 30.01.2013 16:07:39    Titel:
Hallo, habe jetzt paar Infos gefunden...
http://www.koyousa.com/KoyoCatalog/ProductDetail.aspx?br=32010JR&c=050-010-010
Anhand den Angaben müsste das FAG Lager auch passen.
@Matthias,
möchtest Du das bitte (theoretisch) prüfen Unsicher
Liebe Grüße Robert
Matthias
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 30.01.2013 16:21:59    Titel:
Passt. Smile
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 30.01.2013 16:23:15    Titel:
Danke Dir vielmals für die Infos.
Liebe Grüße Robert
100503356 Angriffe abgewehrt
