Spacer aus Kunststoff
warum nicht?
Anmelden, um zu antworten Offroad Forum Foren-Übersicht → Land Rover Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen
Titel: Spacer aus Kunststoff
HalliHallo
hab mal den Versuch gemacht Spacer aus Kunststoffplatten unter zu schrauben. Nachdem ich schon öfter von schlechten Erfahrungen gehört hab (und erlebt Herr Federtellernavigator rotfl ), die mit doppelten Federtellern fuhren, hab ich nun welche aus "Plastik" untergeschraubt. Werde sehen, wie sich das verhält.
Selbsterfahrung ist die beste Art zu erfahren, wenn auch manchmal die schwierigste.
Nickpage
Titel:
Nee, oder?
Heiligenschein
[b
Nickpage
Titel:
Was haste da genommen ? PA, POM, ...?
Wie stark sind die ? Obskur
Titel:
alles alter kaffee Grins Ätsch .... hatte ich schon bei meinem 110HT. 20mm aus POM...PA sollte genausogut gehn .....iss überhaupt kein problem YES YES YES
Titel:
hola!
ragndhild, deine spacer sind aber ein bisschen dünn.... Obskur Grins
weils gerade passt, wie haben jetzt spacer für LR in 30mm, 35mm und 50mm.... YES
das sind die 35er:
da lohnt sich der aufwand.Ja
gruss
josh
Nickpage
Titel:
Unser Landy hing links hinten ein wenig, 2cm Alu Spacer runter und gerade steht er. Wahrscheinlich war der Fahrer zu schwer Smile
War vom Ruedi von Overlandtechnics, allerdings als Zugabe zu einem Umbau. Müßte es allerdings auch für wenig Geld beim Aluhändler geben. Dann bleibt nur noch passend bohren.
Website dieses Benutzers besuchen Nickpage
Titel:
Gibt es auch von trailgard aus PE.............
Titel:
Alioscha sitz hinten links??? Obskur duck...........
Duuuuuuu kannst wohl KAUM zu schwer sein, Süsse!
Titel:
Wir wissen aber natürlich, dass Aluminium und Stahl(legierungen) verschiedene Elektronegativitätswerte haben und an den Kontaktstellen die Korrsosion begünstigt wird. Deshalb, und weil Alu keinerlei Eigendämpfung (Geräusch und Stoss) hat, nehmen wir für Spacer selbstverständlich hochfestes PU, das man sich relativ preiswert drehen lassen kann. Vertrau mir
Fuhr damals am granny mit Schraubenfedern Spacer mit 50mm Höhe (2"), heute sind es neue Spacer mit 1.2" ... Aus PU und unkaputtbar Winke Winke
Titel:
...flashman, genau aus diesen gründen sind unsere aus PU... Winke Winke
Nickpage
Titel:
Hatte gerade eine 1,5cm Platte und eine Lochsäge, die den Innendurchmesser der Federteller hat, in der Arbeit ;-) Die Spacer, zwei Stück pro Seite liegen unter dem Teller, also zwischen Achsaufnahme und Teller. Die Feder wird weiterhin von dem Teller gehalten. Ist beim 130er nur etwas fummelig die längeren Schrauben einzufädeln, da Innen ja nochmals Schraubenfedern stehen (die aber schon gespace´t waren) Grins
[b
Nickpage
Seite 1 von 1 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen · Vorheriges ThemaNächstes Thema Nach oben
