Scheunenfund - LR 109 Serie IIa PickUp
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 =>
Eljot
benachbarter Haubenpopper
...und hat diesen Thread vor 5217 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 02.02.2013 15:00:14    Titel:
sechs stunden später, ca. 10 abgerissene und 6 abgeflexte schrauben, ist fast nix mehr übrig!! Smile
was mich erstaunt hat, dass die achsen offensichtlich verstärkt sind?! Unsicher ist das standard
bei der serie?? Unsicher
lemitone
ultimate rollig
1. 130 TD4
2. 90 TDi
3. 90 TD5
4. Willys
5. GT4 RS CS
6. Caterham 620R
7. 964 C2 egmo
8. CS Independent
9. KTM 890R Rally
10. 701 Enduro
BeitragVerfasst am: 02.02.2013 15:50:12    Titel:
schön, wenn man sieht wie ein abgelegtes Stück Gebrauchsgegenstand wieder auf dem Weg zu einem Oltdimer wird! YES
landybehr
BeitragVerfasst am: 02.02.2013 18:05:12    Titel:
bei der serie??
Nein. IIRC findet sich das oft oder gar als Standard bei Militärachsen. Möglicherweise als H/D für Zivile (glaube aber, eher nicht).
landybehr
BeitragVerfasst am: 02.02.2013 18:23:55    Titel:
9.00 Reifen - eine Wonne, optisch. 255er sind auch akzeptabel :)
Man könnte an der Achsübersetzung arbeiten, um das auszugleichen. Die SIII 1-ton hatten andere Zahnräder im Verteilergetriebe. Daran zu kommen, dürfte großes Glück sein.
Wenn Du die 109SIII Militärrahmen anguckst, siehste an den Federböcken, wie man den Abstand zwischen Federn und Rahmen erhöht. Wichtig, den Achsanschlägen ein Distanzstück zu verpassen. Im SIII-Parts Catalogue sieht man das auch alles, IIRC. Naja, und dann braucht es halt noch die eine Seite vorher schon von wem erwähnten längeren "Spring Hangers" (oder wie sie heißen), die, die in etwa der Mitte der beiden Federbolzen eine Verstärkungshülse haben.
Eljot
BeitragVerfasst am: 03.02.2013 17:12:47    Titel:
was da letztendlich reifentechnisch draufkommt weiss ich noch nicht!? aber sowas in 9.00 und so muss es schon sein!
die originalen sind schon arg klein! bisserl höher wär schon was! Smile
interessant is übrigens, dass sich vorne der kardanwellenflansch drehen lässt während die räder am boden stehen!! Nee, oder?
scheint irgendwas nicht mehr so funktioneren wie es soll! rotfl
aber aus vier achsen werd ich schon zwei funktionstüchtige zaubern können! Ja
interessant is übrigens wie brutal ein rahmen verfaulen kann!! Hau mich, ich bin der Frühling
die original 12er schrauben mit denen die schottwand am rahmen verschraubt ist hat ne reststärke von ca. 3-5mm! Obskur
Bayernlandy
BeitragVerfasst am: 06.02.2013 23:10:58    Titel:
falls nicht gibts im BL grad ne achse und Zeugs
Gabor
time is running ²°°7 / °4
1. Defender 110 Gelbe Plakette - Hmm, immernoch Ökoterrorist, oder?
2. Landcruiser 300 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
3. Mitsubishi Triton Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
BeitragVerfasst am: 07.02.2013 23:08:47    Titel:
meinst wirklich? Obskur dann ziehst damit ja nicht mal mehr die Wurst vom Brot. obwohl son 1-ton schon klasse ausschaut YES
Eljot
BeitragVerfasst am: 26.05.2013 17:51:53    Titel:
wieder bisserl serie zerlegt!! YES #
schottwand weg!
nur noch motor und getriebe übrig zur demontage! Ja
vier schrauben später schwebt das ding!
und ab damit auf die palette zum lagern! Ja
jetzt noch achsen ab und der rest aufn schrott!! Smile
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 26.05.2013 19:50:17    Titel:
Hopp, Hopp ........ weitermachen .......... Komm nur, Freundchen!
landybehr
BeitragVerfasst am: 26.05.2013 21:44:53    Titel:
laß mich raten, der 109" hatte keinen Bremskraftverstärker.
Eljot
BeitragVerfasst am: 27.05.2013 08:11:46    Titel:
landybehr hat folgendes geschrieben:
hmmm, jetzt wo du es sagst!! Smile gfunden hab ich da keinen!! Unsicher
warum ist das so?? Unsicher
Eljot
BeitragVerfasst am: 27.05.2013 22:18:06    Titel:
es geistert ja immer mal wieder ein V8 durch den kopf!! Nee, oder?
dürfte doch kein problem sein, oder?? Unsicher
bisser andere bremsen und gut is!?! Grins
was zahlt man den für den lauffähigen v8 incl. getriebe?? Unsicher
Fuxl
Schokosüchtig
1. Landcruiser KDJ90
2. Discovery 3
3. Swift 4x4
4. Cobra
BeitragVerfasst am: 28.05.2013 07:33:01    Titel:
Lauffähigkeit is beim v8 kein kriterium....laufen tun sie lange irgendwie.
Je nachdem wie viel arbeit du in den motor stecken willst gehts bei rund 150euro los und hört irgendwo beim 50fachen auf.
Mfg
Fuxl
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 =>
Seite 9 von 9 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
100516171003 Angriffe abgewehrt
