Suche genaue Anleitung Drehstäbe Einstellung
Steppenwolf
Hesse, aber nicht Hermann
BeitragVerfasst am: 05.02.2013 23:46:53    Titel:
Die Spur dürfte sich bei den paar Zentimetern, von denen wir reden nicht gravierend verstellen, der Sturz aber sehr
wohl DEUTLICH! Deshalb Vermessung.
Konntest Du mit dem WHB-Link was anfangen? Ich liebe es immer, wenn ich eine PN schicke um jemandem zu helfen und es
kommt dann keine Antwort...
Starrachse, was sonst!
der luxemburger
Mit dabei seit Anfang 2013
BeitragVerfasst am: 06.02.2013 00:48:20    Titel:
habe auch mal ne frage zur höerlegung mit den drehstäben,und zwar redet ihr ja von orginalen? und wie hoch kann man das fahrzeug drehen?ohne es zuübertreiben ;
weil meiner steht sehr viel keilform.ist eher ne drift maschine Ätsch
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 06.02.2013 04:06:39    Titel:
Du kannst ihn hochdrehen bis er gerade steht. Das hängt natürlich auch von den Federn auf der HA ab. Wenn die oberen Gummis am Querlenker anschlagen ist es zu hoch. Dann solltest Du Traggelenk-Spacer verwenden, damit der Ausfederweg erhalten bleibt. Wenn die Drehstäbe platt sind, hilft dann natürlich die Hochdreherei nichts mehr.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 06.02.2013 10:16:12    Titel:
polaris hat folgendes geschrieben:
aber :
@dirtrider... ich bitte mal um genauere beschreibung . da sich die lenkung VOR der achse befindet , würde ich gerne wissen wie es konstruktiv gelöst wurde das sich die räder beim einfedern nach aussen bewegen ...(die vorspur geringer wird)
@ polaris
Ich hab hier mal ein Bild für Dich, in welches ich die "gedachten Geraden"
... v.l.n.r. Senkrechte (Kante der Verbreiterung) > Sturz (negativ) von Flansch-/Anlagefläche Radnabe
... v.u.n.o. Querlenker unten > Spurstange > Querlenker oben
schemenhaft eingezeichnet habe, angehängt.
Das Bild ist zwar nicht ganz so perfekt, da es nicht direkt von vorn, sondern etwas schräg von vorn aufgenommen wurde ...
Ich denke aber, daß man das Wesentliche, sprich - die unterschiedlichen Winkel und Längen, gut erkennen kann.
Den Rest kannst Du Dir ja sicher selber ausmalen ... Stichwort Kreisbahn - Geometrie eben.
Ich hoffe, das reicht Dir so.
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 06.02.2013 10:24:54    Titel:
Donald Dark hat folgendes geschrieben:
DAS nenn ich doch mal eine schöne ausführliche und nachvollziehbare Beschreibung, danke! Ja
Gerne. Knuddel
der luxemburger
BeitragVerfasst am: 06.02.2013 10:28:08    Titel:
@Jens:wie sehe ich wenn sie am ende sind?wenn er nicht hoch bleibt ...?
kanst du nicht ein foto reinsetzen wo ich da genau muss dran drehen und wie sehe ich ob sie gleich gedreht wurden....
sorry kenne mich leider nicht allzugut mit drehstäben aus Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
polaris
Special Mechanics Worldwide
BeitragVerfasst am: 06.02.2013 10:35:30    Titel:
nein... das beantwortet meine frage nicht. :)
da sich die koppelstange parallel zum querlenker bewegt und er damit nur die Spurweitenweitenerhöhung ausgleicht möchte ich gerne wissen warum sich dadurch die Spur verringern soll.
anders wäre es wenn die Lenkung hinter der Achse liegt. das könnte ich nachvollziehen.
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 06.02.2013 10:58:08    Titel:
Die Koppelstange hat damit erstmal garnichts zu tun.
Die ist nämlich nur die Verbindung zwischen unterem Querlenker und Stabi. Naja
Wenn Du also die Spurstange meinst, dann bewegt die sich eben nicht genau parallel zu den Querlenkern.
Auch haben die Querlenker oben und unten, und die Spurstange unterschiedliche Längen, und "schlagen somit unterschiedliche Kreisbahnen (radseitig). Dadurch ergibt sich der Sachverhalt, daß die Vorspur beim Einfedern verringert ("geöffnet") wird.
Ob die Lenkung nun hinter der Achse sitzt, oder vor der Achse, spielt in diesem Sinne überhaupt keine Rolle.
Entscheident ist die Konstruktion, und die damit einhergehenden "geometrischen Abläufe" / Bewegungen der einzelnen Komponenten.
Bei Gelegenheit versuche ich Dir mal eine Zeichnung in ein passenderes Bild zu machen.
polaris
BeitragVerfasst am: 06.02.2013 11:06:47    Titel:
ich meinte natürlich die spurstangen ;)
ok also sind es nicht nur die spurstangen die diesen Effekt verursachen. das wollte ich hören :)
die Zeichnung mache mal. es gibt bestimmt interessierte die gern dazulernen... wie ich. danke
BavariaMD21
...und hat diesen Thread vor 4815 Tagen gestartet!
1. Nissan MD21, Diverse youngtimer,L200
BeitragVerfasst am: 06.02.2013 23:24:11    Titel: md21
Zitat !Konntest Du mit dem WHB-Link was anfangen? Ich liebe es immer, wenn ich eine PN schicke um jemandem zu helfen und es
kommt dann keine Antwort... !
Ja Vielen Dank .Muss ich mir in Ruhe mal durchlesen.
Gruss
gert
Kini
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 07.02.2013 17:30:39    Titel: Re: md21
BavariaMD21 hat folgendes geschrieben:
Gruss
gert
Ist Dir eigentlich schon mal der Botton aufegfallen, auf dem "Zitat" steht?
Der ist oben rechts an jedem Beitrag.
Es würde manchen Beitrag von Dir leichter zu lesen machen, wenn Du den mal probieren würdest... Heiligenschein
Kini
BavariaMD21
BeitragVerfasst am: 10.02.2013 13:00:16    Titel: zitat
Servus.
Nein ist mir nicht Aufgefallen.Hab mich schon gewundert wie das andere machen.
Respekt
Dennis Mengel
1. Nissan King Cab
2. Suzuki sj
BeitragVerfasst am: 14.02.2013 20:43:55    Titel:
habe auch ein Problem mit der Federung
1. Er fährt sich sehr Schwammig und hängt sehr tief
Habe mich dann unter das Auto gelegt und diese Spanner für die Drehstab Federung ganz rein geschraubt, als ich in vom Wagenheber gelassen habe liegt der Querlenker fast immer noch an also er müsste noch ein ganzes Stück hoch damit er richtig ein und aus Federn kann.
Was soll ich machen. Supi
der_gasmann
1. 64' Ford T-Bird Convertible
2. 75'Chrysler Cordoba
3. 83'Ford F150
4. 58' Simson AWO 425 S
5. BMW 318i E36 Cabrio
BeitragVerfasst am: 14.02.2013 22:08:22    Titel:
@Bavaria MD21
hab ihm auch eine PN geschickt, mit dem Angebot eines kostenloses WHB als *pdf*......leider bisher keine Reaktion..... Nee, oder?
Das Leben ist zu kurz, um kleine,hässliche Autos zu fahren!
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 14.02.2013 23:32:16    Titel:
Dennis Mengel hat folgendes geschrieben:
Drehstäbe wieder entspannen, rausziehen und ca 2 Zähne versetzen in der Aufnahme (Ausgangsposition markieren!).
Dann wieder neu spannen und gucken, ob es nun reicht.
Die Drehstäbe sind garantiert auch beim Getriebeausbau rausgekommen und waren nicht markiert. Danach sind die
nur "Pi mal Daumen" reingekommen.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Nissan Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter =>
291990 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.286  Sekunden
