FRAGE zum 4ltr. Motor im Grand Cherokee
Ventildeckel-Entlüftungen
Chrissi
...der mit den Würfeln...
...und hat diesen Thread vor 4786 Tagen gestartet!
1. VW Amarok
2. Schaeff hr04
3. Iseki 5040AL
4. Humbaur HTK 3500.37
BeitragVerfasst am: 07.02.2013 10:38:59    Titel: FRAGE zum 4ltr. Motor im Grand Cherokee
ich hätte da mal ne frage und zwar:
Ist mir aufgefallen das an meinem Fahrzeug ein schlauch fehlt, jetzt weiß ich nicht wo der angeschlossen wird!
Und zwar ist das der hintere anschluss oben am Ventildeckel richtung spritzwand. Dann hab ich noch einen vorne am Ventildeckel richtung kühler, davon geht ein schlauch auf dem luftfilter kasten. Der Anschluß ist einfach ein 90° winkel ca.10mm anschlussdurchmesser, ich hab schon überall geschaut aber nichts gefunden wo der hinkommen sollte.
mfg.chris
Patrick.Ghys
1. VW T5.2 Seikel Camper
2. Honda MB 50
3. Yamaha XJ600N
BeitragVerfasst am: 07.02.2013 13:10:09    Titel:
Hast Du mal ein Foto? Bin mir gerade nicht sicher, welchen Schlauch Du genau meinst...
facebook.com/merk2000
Chrissi
1. VW Amarok
2. Schaeff hr04
3. Iseki 5040AL
BeitragVerfasst am: 07.02.2013 14:05:02    Titel:
im moment leider nicht, kann ich aber später noch machen!
im Prizip:
Ventildeckel hat 3löcher, eins zum öleinfüllen und zwei mit plastik 90° winkel für schlauchanschluss.
auf einen davon hab ich nen schlauch der mit dem luftfilter verbunden ist!
und auf den anderen anschluß (der hintere) hab ich gar nichts?! kann doch net sein das das
da einfach heißen öldampf ins freie bläst oder?!
oder soll ich da auch nen schlauch drauf machen und mittels T-Stück mit dem vorderen verbinden?!
mfg.chris
Grizzly 79
BeitragVerfasst am: 07.02.2013 14:07:17    Titel:
Beide schläuche werden am Luftfilter angeschlossen, Entlüftung.
Overflow
BeitragVerfasst am: 07.02.2013 14:40:13    Titel:
Käse! Der vordere ist der Einlass und geht in den Deckel des Luftfilterkasten. Der hintere ist der Auslass und geht in die Ansaugbrücke.
Moritz
1. Dodge Ram Cummins
2. Jeep Grand 5.9
BeitragVerfasst am: 07.02.2013 14:46:26    Titel:
Korrekt
Chrissi
1. VW Amarok
2. Schaeff hr04
3. Iseki 5040AL
BeitragVerfasst am: 07.02.2013 17:53:22    Titel:
also sollte doch irgendwo an der Ansaugbrücke der passende Anschluss
dafür sein Hau mich, ich bin der Frühling
oder haben die da was anderes draufgemacht, da das fahrzeug Gasumbau hat Unsicher
hmm, muß ich dann nach der Arbeit mir nochmal die Ansaugbrücke genauer anschauen wo der
hinkommen sollte Ja
der anschluss an der Ansaugbrücke sollte ja dann in etwa den selben durchmesser haben wie oben am ventildeckel,oder ca.
10mm!!!!?????
mfg.chris Winke Winke
jeepgärtner
Quetscheschäff
1. Jeep Wrangler YJ 4,0 HO
2. Nissan Pickup D40
BeitragVerfasst am: 07.02.2013 18:23:52    Titel:
müsste ein messingstutzen in der Mitte der Brücke sein
XJ Fan
1. Cherokee XJ` 4,0 BJ 90 Cherokee XJ`4,0 BJ 94 Cherokee XJ 2,5 Diesel Bj 99
BeitragVerfasst am: 07.02.2013 19:35:03    Titel:
Guckst Du!
Chrissi
1. VW Amarok
2. Schaeff hr04
3. Iseki 5040AL
BeitragVerfasst am: 07.02.2013 23:34:52    Titel:
Ah jetzt YES
Vielen Dank, habs gefunden YES
Hatte es nur nicht gesehen da das schlauchende zwischen den Kabelstrang der
Gasanlage klemmte und mit ner Schraube verschlossen war! Unsicher
Nochmals VIELEN DANK an ALLE!!!!!
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 07.02.2013 23:37:08    Titel:
Schläuche mit ner Schraube verschließen machen Gas Einbauer wohl gerne.
Hatte das auch grad im Freundeskreis.
247382 Angriffe abgewehrt
