Temperatur der Luft hinterm Turboloader
...und hat diesen Thread vor 7293 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 02.05.2006 12:39:36    Titel: Temperatur der Luft hinterm Turboloader
Ich machs ungewohnt kurz: Wie heiß ist die komprimierte Luft hinter einem Turboloader eigentlich so in der Regel. Mir reicht da ne "Hausnummer". Also sind das 50 Grad oder eher 150 Grad.
Ich versorge gerade Druckschläuche für den Adapter auf den LLK und muss den Temp-Bereich dabei definieren.
Danke schonmal,
Flashi Supi
BeitragVerfasst am: 02.05.2006 13:09:19    Titel:
Evtl. findest hier ja was.Hatte aus Interesse kurz gegoogelt und bin auf dieses Forum aufmerksam geworden Smile .
http://www.autoextrem.de
Edit:Für einen alten Fuchs wie Dich vermutlich gerade nicht sehr hilfreich,habst dennoch hier mal gepostet.
BeitragVerfasst am: 02.05.2006 14:06:28    Titel:
Hm...da bin ich auch seit Jahren angemeldet, habe aber bisher kaum was brauchbares gefunden. Mal guggn Unsicher
Strada
BeitragVerfasst am: 02.05.2006 14:47:22    Titel:
Eher 150°, ich hab gerade noch die Druck/Tempanzeige eines BMW´s im Kopf, da stand was von 162°. Unsicher
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 02.05.2006 15:35:17    Titel:
also das verbindungsrohr damals bevor ich den LLK einbaute hatte ne ca. temperatur von 50Grad
gruß
Strada
BeitragVerfasst am: 02.05.2006 15:46:29    Titel:
Nach dem Lader??, das wäre sehr wenig Unsicher
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 02.05.2006 16:00:47    Titel:
ja, nach den lader!
gruß
Kini
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 02.05.2006 16:54:07    Titel:
Das hängt vom Ladedruck ab.
Wir haben bei ca. 2 bar Ladedruck ne Temperatur voe LLK von ca 200 ° C.
Bei weniger Ladedruck hats auch entsprechend weniger Temperatur.
Kini
BeitragVerfasst am: 02.05.2006 17:39:45    Titel:
Besten Dank für die Infos, dann liegt das in etwa im geschätzten Bereich.
Wir wollen den alten Patrol mit maximal 1.2bar Ladedruck fahren. Ich rechne also mit maximal 150 Grad.
Flashi Supi
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 04.05.2006 17:58:42    Titel: Re: Temperatur der Luft hinterm Turboloader
Da es wassergekühlte LLKs gibt wird die Lufttemperatur deutlich über 90 Grad liegen!
Gruß Rainer
BeitragVerfasst am: 04.05.2006 18:20:05    Titel:
OK, ich muss dahingehend die Frage dann doch mal präzisieren: Wie hoch mag die Temperatur bei einem Nissan Patrol K160 3.3TD liegen, der nen Druck von 1.2bar aufbaut Winke Winke
Kini
BeitragVerfasst am: 04.05.2006 18:58:43    Titel:
@Rainer:
auch bei einem wassergek. LLK ist die Temperatur nach dem ATL nur abhängig von Außentemperatur und Ladedruck. Die Temperatur nach dem Kühler ist abhängig von Kühlergröße, Kühlmiteltel, Kühlmitteltemperatur, etc.
Wobei ein Kühlwassergekühlter LLK auch die Funktion der Luftvorwärmung bei tiefen Außentemperaturen erfüllt.
Kini
407593 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.224  Sekunden
