Zentralverriegelung
Schmake
Sag doch Christina zu mir
...und hat diesen Thread vor 4839 Tagen gestartet!
1. Patrol Y 61 2,8 TD
2. Subaru Impreza WRX
3. ATV Rincon 650
4. Unimog 421
BeitragVerfasst am: 14.02.2013 20:39:43    Titel: Zentralverriegelung
Ich habe mal ne frage zur meiner Zentralverrriegelung.
Jedenfalls öffnet sie mit der Fernbedienung, ich kann sie aber nicht mit der Fernbedienung verschliessen.
Batterie ist neu und das passiert mit allen beiden Fernbedienungen gleich.
Was könnte das Problem sein ?
Christian
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 14.02.2013 23:21:09    Titel:
gehts mit dem Schalter in der Tür noch?
dann könnte es der Empfänger sein, manchmal brauchen die neu anlernen, gerade nach Batteriewechsel
sollte zwar nicht sein, kommt aber vor
Schmake
3. ATV Rincon 650
4. Unimog 421
BeitragVerfasst am: 15.02.2013 15:29:48    Titel:
Hallo mit dem schalter tür geht es n och. Wie lernt man sie an?
abc123def
1. Terrano R20 3.0Di
2. Focus 2.0 TDCi
3. BMW F650GS
BeitragVerfasst am: 15.02.2013 16:39:56    Titel:
Wenn du mit der Fernbedienung öffnen kannst dann funktioniert die Verbindung.
Da beide Fernbedienungen nicht schliessen, gehe ich nicht von einem Problem der Fernbedienung aus wie z.B. defekter Schalter, etc.
Die Ursache der Problems muss im Fahrzeug liegen.
Nur wo?
Mach ein Loch in den Tank, dann kannst du unendlich viel tanken!
NorbertH
BeitragVerfasst am: 15.02.2013 18:13:09    Titel:
Da Widersrepche ich einmal: meine Fernbedienung hat zwei Tasten: 1x öffnen und 1x schliessen. Der 2. Taster zum schliessen war defekt ....Behebung durch Austausch des kleinen Mikro-Tasters. Danach wieder alles in Ordnung.
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 15.02.2013 20:48:07    Titel:
Und das gleich bei beiden Fernbedienungen auf einmal?
Du kannst gerne wiedersprechen, dann lies aber die Posts genau!
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 15.02.2013 20:56:24    Titel:
Es kann sein, dass vom Empfängermodul keinen Impuls an die Zentralverriegelung abgeht.
Kann ein einfacher Kabelbruch oder ein loser Stecker sein.
Hingegen zum öffnen gehts. Muss ja ein anderes Impulskabel sein, wenns über Relais gesteuert ist. Wenn nicht, ebenso ein zweites Phasenkabel.
Finde den Kasten und schau mal, ob da alles jut ist.
Schmake
3. ATV Rincon 650
4. Unimog 421
BeitragVerfasst am: 17.02.2013 09:52:05    Titel:
Schau morgen mal nach. Weiß einer zufällig wo sich der Empfänger befindet?
Christian
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 17.02.2013 14:56:55    Titel:
links in der A Säule
Schmake
3. ATV Rincon 650
4. Unimog 421
BeitragVerfasst am: 17.02.2013 22:13:27    Titel:
Danke!
Christian
Schmake
3. ATV Rincon 650
4. Unimog 421
BeitragVerfasst am: 19.02.2013 21:12:12    Titel:
So es war der Türkontaktschalter am Kofferaum.
Er hatte zuviel abstand.
Jetzt geht wieder alles.
Danke und Gruß
Christian
100516172315 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.212  Sekunden
