 Sag doch Christina zu mir
Mit dabei seit Anfang 2008 Wohnort: Malsfeld Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 4840 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Patrol Y 61 2,8 TD 2. Subaru Impreza WRX 3. ATV Rincon 650 4. Unimog 421 |
Verfasst am: 14.02.2013 20:39:43 Titel: Zentralverriegelung |
Ich habe mal ne frage zur meiner Zentralverrriegelung.
Jedenfalls öffnet sie mit der Fernbedienung, ich kann sie aber nicht mit der Fernbedienung verschliessen.
Batterie ist neu und das passiert mit allen beiden Fernbedienungen gleich.
Was könnte das Problem sein ?
Christian | |
Verfasst am: 14.02.2013 23:21:09 Titel: |
gehts mit dem Schalter in der Tür noch?
dann könnte es der Empfänger sein, manchmal brauchen die neu anlernen, gerade nach Batteriewechsel
sollte zwar nicht sein, kommt aber vor | |
Verfasst am: 15.02.2013 15:29:48 Titel: |
| Hallo mit dem schalter tür geht es n och. Wie lernt man sie an? | |
Mit dabei seit Ende 2012 Wohnort: München Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Terrano R20 3.0Di 2. Focus 2.0 TDCi 3. BMW F650GS |
Verfasst am: 15.02.2013 16:39:56 Titel: |
Wenn du mit der Fernbedienung öffnen kannst dann funktioniert die Verbindung.
Da beide Fernbedienungen nicht schliessen, gehe ich nicht von einem Problem der Fernbedienung aus wie z.B. defekter Schalter, etc.
Die Ursache der Problems muss im Fahrzeug liegen.
Nur wo? | _________________ Mach ein Loch in den Tank, dann kannst du unendlich viel tanken! |
Verfasst am: 15.02.2013 18:13:09 Titel: |
| Da Widersrepche ich einmal: meine Fernbedienung hat zwei Tasten: 1x öffnen und 1x schliessen. Der 2. Taster zum schliessen war defekt ....Behebung durch Austausch des kleinen Mikro-Tasters. Danach wieder alles in Ordnung. | |
 Der mit dem Y60 tanzt
Mit dabei seit Anfang 2009 Wohnort: CH, Bärn Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Berna 5VM 2. Berna 2VM |
Verfasst am: 15.02.2013 20:48:07 Titel: |
Verfasst am: 15.02.2013 20:56:24 Titel: |
Es kann sein, dass vom Empfängermodul keinen Impuls an die Zentralverriegelung abgeht.
Kann ein einfacher Kabelbruch oder ein loser Stecker sein.
Hingegen zum öffnen gehts. Muss ja ein anderes Impulskabel sein, wenns über gesteuert ist. Wenn nicht, ebenso ein zweites Phasenkabel.
Finde den Kasten und schau mal, ob da alles jut ist. | _________________ Baue den Brunnen, wenn du Kraft hast. Nicht wenn du Durst hast!
>>> Verschiedene Geschichten aus der Wüste<<< |
Verfasst am: 17.02.2013 09:52:05 Titel: |
Schau morgen mal nach. Weiß einer zufällig wo sich der Empfänger befindet?
Christian | |
Verfasst am: 17.02.2013 14:56:55 Titel: |
Verfasst am: 17.02.2013 22:13:27 Titel: |
Verfasst am: 19.02.2013 21:12:12 Titel: |
So es war der Türkontaktschalter am Kofferaum.
Er hatte zuviel abstand.
Jetzt geht wieder alles.
Danke und Gruß
Christian | |
