LEDs aus Taschenlampen
Maverick
Spritzlappen-Pienzchen
...und hat diesen Thread vor 4820 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 24.02.2013 11:39:32    Titel: LEDs aus Taschenlampen
Moin Forum,
es gibt ja auf dem Markt diese ultra-extrem-hellen Taschenlampen mit LED die kilometerweit leuchten.
Kann mir einer von euch sagen ob und woher ich diese LEDs bekommen kann?
ich hab schon nach SMD-LED gegoogelt und auch schon diverse gekauft aber die kommen von der Leuchtkraft einfach nicht hin. Unsicher
Habt ihr ne Quelle?
Gruß Erik
BeitragVerfasst am: 24.02.2013 11:51:12    Titel:
Das sind Cree oder Luxeon Emmitter. Und eine aktuell extrem helle "LED" wäre der XM-L T6. Mit dem Suchbegriff kannst Du den DYE direkt in Deutschland kaufen Winke Winke
BeitragVerfasst am: 24.02.2013 12:03:19    Titel:
hier zb...
Maverick
BeitragVerfasst am: 24.02.2013 12:13:16    Titel:
danke euch Tröst
Gruß Erik
Maverick
BeitragVerfasst am: 24.02.2013 12:23:26    Titel:
so, mal bissl durchgestöbert.
Flashi, du sagtest, die XM-L T6 wäre eine aktuell sehr helle LED.
was meinst zu zur Cree XM-L U2 scheint ja noch "bessere" Werte zu haben oder?
Und das zum gleichen Preis.
ist da beim einbau was zu beachten bezüglich Kühlung oder haben die nen Kühlkörper eingebaut?
Also einfach Kabel ran und fertig?
Die Seite http://www.led-tech.de/de/High-Power-LEDs-Cree/CREE-XM-Serie/CREE-XM-L-T6-Emitter-LT-1731_120_170.html sagt, für 9v-Betrieb bräuchte man nen Widerstand von 9 Ohm/ 4.27W und dahinter sagen sie gleich:
was soll ich nun für 9V für nen Vorwiderstand nehmen??
und was für nen Vorwiderstand bräuchte ich für die Cree XM-L U2?
Gruß Erik
BeitragVerfasst am: 24.02.2013 12:26:25    Titel:
Unsicher huch... ich wollt doch garnix schreiben.... Hau mich, ich bin der Frühling
derBert
BeitragVerfasst am: 24.02.2013 14:49:33    Titel: Re: LEDs aus Taschenlampen
LED die kilometerweit leuchten. Kann mir einer von euch sagen ob und woher ich diese LEDs bekommen kann?
Naja, ein cree xml ist schonmal recht hell (unsere EDCs). Kilometerweit ist aber nochmal eine andere Liga - da brauchst Du z.B. einen SST90.
Du kannst die Emitter "nackt" kaufen oder auf sogenannter Star-Platine. Diese Klasse braucht eine sehr vernünftige Kühlung. Bereits eine XML-Lampe, die wirklich Volllast macht, wird nach 10min so warm, dass Du sie kaum noch in der Hand halten kannst. Ist das nicht so, ist entweder die Wärmeabfuhr vom DIE nicht vernünftig gemacht, oder der Treiber bringt nicht genug Leistung (meistens beides).
Alle Leistungs-LEDs brauchen einen vernünftigen Treiber - im Stationärbetrieb such mal nach KSQ oder Konstantstromquelle. Ein Vorwiderstand ist eine Pfusch-Lösung, die ich in dem Bereich nicht mehr einsetzen würde. Eine Menge Infos findet man bei den Flashoholics im candlepowerforum. Die schreiben sogar eigene Betriebssysteme für Ihre Taschenlampen... Ja
Was genau hast Du denn vor?
Beste Grüße!
"derBert"
skitty
Das geht doch besser ...
BeitragVerfasst am: 24.02.2013 17:14:39    Titel:
Kauf unbedingt die Version mit Star-Platine. Die lose XM-L led ist recht klein, die kriegt man als Laie nur schwer anständig so gelötet dass vor Allem die Wärmeabfuhr richtig hinhaut. Den Stern kannst du recht problemlos mit Wärmeleitpaste an nen Kühlkörper pappen - dieser ist übrigens absolut nötig, sonst hält die led höchstens ein paar Minuten bei normalem Betrieb.
Den Unterschied von 975 und 1040 Lumen merkst du übrigens nur auf dem Papier. Grins Da machen Dinge wie Kabel, Schalter, etc. weit mehr Unterschied aus. Und wenn du dann noch mit Widerständen rumbasteln willst...
Maverick
BeitragVerfasst am: 24.02.2013 17:48:11    Titel:
hmm ok, naja dachte nur, weil der Preis ja der gleich ist.
wie soll denn der Kühlkörper aussehen?
reicht da ein 90x60mm und 1mm starke alu-Platte? Unsicher
wie macht man die kühlung wenn man nicht mehr Platz als ne Mini-Maglite hat? die LED auf nen Alu-Stab kleben mit dieser wärmeleitpaste?
und was ist falsch am vorwiderstand? und welchen soll ich nun nehmen?
Fragen über Fragen... Hau mich, ich bin der Frühling
Gruß Erik
BeitragVerfasst am: 24.02.2013 17:51:37    Titel:
Vollpfosten - Geh ins entsprechende Fachforum (CPF z.B.) und such Dir da die Infos. Macht doch wesentlich mehr Sinn. rotfl
Maverick
BeitragVerfasst am: 24.02.2013 17:55:14    Titel:
Knaller, wieviele Foren soll ich noch heimsuchen? rotfl
Gruß Erik
mopic
1. Mercedes GD350
2. Jeep TJ
3. McCormick D324
4. Jeep JKU Rubicon
BeitragVerfasst am: 24.02.2013 18:00:21    Titel:
Naja, wenn du da bist.........
.... bist du nicht hier
100516170720 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.222  Sekunden
