Leerlauf zu hoch GE 230...
Endurist
...und hat diesen Thread vor 4807 Tagen gestartet!
1. 230 GE Classic, Yamaha WR 250F,Yamaha XT 600Z
BeitragVerfasst am: 27.02.2013 10:28:30    Titel: Leerlauf zu hoch GE 230...
Hallo, woran liegt es das der Motor selbst wenn er warm ist nicht runterregelt? Nach dem Kaltstart liegt die Drehzahl bei ca. 1500U/min das bleibt dann auch so ohne das sich was ändert.
Gruss Endurist.
Leben, und leben lassen! oder gibbste Gas kommste hoch!
Ruedi1952
1. Jeep Wrangler 2,5 ltr.
2. Fiat Ducato/Weinsberg Orbiter 591g
3. Peugeot Kisbee und Ludix II, Dacia Logdy 1,6 ltr (Auto der Frau) mit LPG
BeitragVerfasst am: 27.02.2013 12:31:24    Titel:
Temperatursensor? Thermostat defekt dann regelt er auch nicht runter oder erst bei Autobahnfahrt wenn er richtig warm wird.
G36AMG
1. Mercedes G36 AMG W463, Mercedes 190E 2.0 W201
BeitragVerfasst am: 27.02.2013 17:38:08    Titel:
ich kenn die Motoren (M102) nur aus dem W201, deshalb weiß ich nicht ob das bei einem G auch zutrifft.
Kontorllier doch mal das Gasgestänge inkl. Bowndenzug. Beim M102 im W201 ist die ganze Sache so ein vielsichtiger Hebelmechanismuss, der von einer Feder in Nullstellung gebracht wird, diese Feder bricht mit den Jahren und der Mechanismuss wird nicht mehr zurück gezogen - dadurch folgt eine erhöte Drehzahl ohne das man selbst Gas gibt.
Ein Bild der Feder - wie gesagt vom W201 - keine Ahnung ob das beim G auch so ist
Gruß Dirk
paul99999
1. 280 GE
BeitragVerfasst am: 06.03.2013 15:28:44    Titel: Re: Leerlauf zu hoch GE 230...
Endurist hat folgendes geschrieben:
Gruss Endurist.
Leerlauf zu hoch eingestellt weil der Zusatzluftschieber kalt nicht mehr aufmacht oder Leerlauf richtig eingestellt, aber der Zusatzluftschieber macht nicht mehr zu. Kneif mal die Unterdruckschläuche zum ZLS im kalten und warmen Zustand mit ner Zange zu. Wenn sich im Leerlauf nix verändert, liegts eindeutig daran.
100477762 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.164  Sekunden
