VTG Zwischenwellendichtung / O-Ring
Sternschaden
...und hat diesen Thread vor 4809 Tagen gestartet!
1. LR 110 TD4
BeitragVerfasst am: 11.03.2013 19:40:34    Titel: VTG Zwischenwellendichtung / O-Ring
Moin!
Bei meinem TD4 drückt VTG-Öl an der Zwischenwelle des VTG dort raus, wo die Kragenmutter sitzt.
Gem. WHB dichtet ein O-Ring die Zwischenwelle ab. Dieser wird scheinbar durch das Halteblech gesichert (siehe Bild).
Verstehe ich das richtig das nur Mutter und Halteblech entfernt werden müssen um den O-Ring zu tauschen, der m. E. der Grund für die Undichtigkeit sein wird.
Danke!
Ich habe nicht die Hälfte von dem erzählt was ich gesehen habe, weil keiner mir geglaubt hätte.
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 11.03.2013 19:42:33    Titel:
SO einfach ist es meistens leider nicht.
Oft ist auch die Bohrung ausgeschlagen.
Probieren kannst du es aber mal.
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
Sternschaden
1. LR 110 TD4
BeitragVerfasst am: 11.03.2013 19:58:05    Titel:
Okay, vielen Dank schonmal!
Das mit der ausgeschlagenen Bohrung habe ich eben auf Rainers Homepage gelesen.
Scheinbar ist es nicht so einfach wie gedacht :(
Der O-Ring ist nach Entfernung des Haltebleches scheinbar nicht so einfach zu tauschen!?
Danke und Grüße
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 11.03.2013 20:06:31    Titel:
Nee, leider nicht.
Sternschaden
1. LR 110 TD4
BeitragVerfasst am: 11.03.2013 20:08:57    Titel:
hm hm hm...
Ich werde die Tage die Mutter und das Blech mal runter nehmen und gucken.
Und mit Dirko abdichten.
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 11.03.2013 22:17:23    Titel:
Wie oft hast du das denn schon gehabt?
An den Oring kommt man nur,wenn man die Welle entfernt.
Der liegt in einer Nut im Gehäuse.
autoteam-essen.de
gisli
BeitragVerfasst am: 11.03.2013 23:01:45    Titel:
ich fahre mit der dirko lösung schon seit über 20.000 km und alles ist bestens, allerdings am anderen ende der welle. wenn man das gewissenhaft sauber macht und die bohrung nicht ausgechlagen und das getriebe ansich in ordnung ist, kann man das inbetracht ziehen.
gruß gisli
Sternschaden
1. LR 110 TD4
BeitragVerfasst am: 11.03.2013 23:20:01    Titel:
Ich werde euch berichten.
Das VTG hat jetzt knapp 65tausend runter.
Habe überlegt ob man von außen einen passenden V-Ring draufsetzen könnte.
Mal gucken ob ich mir was gutes, passendes einfallen lasse.
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 11.03.2013 23:50:36    Titel:
...wenn man die Welle entfernt.
Die Welle ist eine Achse! Tröst
Tschüß
Kurt
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 12.03.2013 06:51:09    Titel:
Persönlich?
An 4 von 5 Verteilergetrieben, Defender wie Discovery.
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 12.03.2013 09:26:32    Titel:
Persönlich?
Ich denke er hat die Frage nicht wirklich ernst gemeint Oder er hat nie wirklich richtig nachgeschaut, und gehofft, das die Kunden nach erneutem Ölen sich nicht an den ORing erinnern. Ätsch
Gruß Rainer
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 12.03.2013 10:02:19    Titel:
Im Rahmen der Inspektion schaue ich jedesmal nach,
ich hab noch keins gefunden,dass nach einer Abdichtung
erneut geölt hätte.
Arlo,ich vergehe vor Scham.
autoteam-essen.de
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 12.03.2013 10:39:29    Titel:
Persönlich?
Wahrscheinlich rotfl
Ich fülle zur Zeit aber auch nur nach... Nee, oder?
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 12.03.2013 12:00:20    Titel:
Von wieviel Abweichung reden wir denn da,
dann versuch ich das nächste Mal nachzumessen.
autoteam-essen.de
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 12.03.2013 12:02:29    Titel:
Habe ich nie gemessen, bin mehr der Finger-Fühltyp.
100516171003 Angriffe abgewehrt
