Patrol Y61 springt schlecht an
snowpatrol
...und hat diesen Thread vor 4791 Tagen gestartet!
1. Toyota HZJ 78
BeitragVerfasst am: 19.03.2013 08:28:12    Titel: Patrol Y61 springt schlecht an
mein Patrol Y61 springt in letzter Zeit schlecht an. Nicht immer, aber immer mal wieder und in der letzten Zeit häufiger. Früher war er immer sofort da. Jetzt orgelt er eine kurze Zeit rum. Wenn er dann anspringt ist regelmäßig die Warnlampe Motorsteuerung an und es wird der Fehler Nockenwellensensor abgelegt. Batterie ganz neu. Hat er aber auch mit der alten Batterie schon gemacht. Nissan Werkstatt hat auch keine richtige Erklärung, könnte vieles sein ? Evtl. habe ich das Gefühl, dass der Anlasser nicht richtig voll durchzieht. Aber das muss nicht sein, im Moment höre ich eben alles. Wenn es ein paar Tage funktioniert hat geht die Warnlampe wieder aus. Hatte das jemand schon einmal. Schnelle Hilfe wäre gut, da ich im April nach Marokko will und mich das nicht wirklich beruhigt.
Danke
Wolfgang
Dirk Baumann
Südschwede
BeitragVerfasst am: 19.03.2013 09:26:24    Titel:
Nur so ne Idee...
Luftmassenmesser!
(Lt. meinen Infos geht der öfters mal hopps beim Y61)
GR_uß
Dirk
BeitragVerfasst am: 19.03.2013 12:00:49    Titel:
2,8 oder 3l?
Beim 2,8er sind es meistens die Einspritzdüsen und Glühkerzen.
Nockenwinkelsensor kann man reinigen.
Beim 3l ist oft der Luftmassensensor defekt.
snowpatrol
1. Toyota HZJ 78
BeitragVerfasst am: 19.03.2013 14:07:06    Titel:
Ich habe den 3 l. Wie kann man den Nockenwinkelsensor reinigen ? Hier spricht der Laie. Bei all meinen Patrols war es bisher: Tanken und fahren. Smile
BeitragVerfasst am: 19.03.2013 17:18:19    Titel:
Wechsel lieber den Luftmassensensor.
100503178 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.162  Sekunden
