Drehzahl für Abgasprüfung
Ich komm nicht auf die 4800 U/min
BeitragVerfasst am: 20.03.2013 14:12:50    Titel:
Drehzahl wird bei modernen Geräten über einen Klopfsensor gemessen.
Einfacher gesagt ein Mikrophon. Der Prüfer stellt nur noch die Anzahl der Zylinder ein. Fertig.
Die Messung kann man nicht überlisten.
Früher wurde über die Oberwellen, erzeugt von der Drehstromlichtmaschine die Drehzahl ermittelt. Wie bei den alten Drehzahlmessern die man an die Klemme W angeschlossen hat.
Da die Messung abhängig von der Übersetzung der Riemenscheibe ist, wurde da öfter mal ein Auge zugedrückt.
Mit den Prüfern ist das so eine Sache.
Da kann eine Umdrehung fehlen und er lässt dich durchfallen!
Bürokratie eben!
Der-Dahl
Pfusch!
...und hat diesen Thread vor 4766 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 20.03.2013 14:35:47    Titel:
Bürokratie eben!
Perfekt erklärt YES
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 21.03.2013 09:05:51    Titel:
Filter putzen, Ansaug reinigen usw alles Blödsinn
wenn der Motor nedmal ohne Last die Drehzahl schafft liegt es einwandfrei an der kleinen Einstellschraube an der ESP, so dreckig kann der Motor garnicht sein das er ohne Last nicht auf die Abregeldrehzahl kommt, selbst ohne Ladedruck schafft er das locker
bei uns in D kann aber jeder Prüfer die Daten auch per Hand ändern, er könnte also auch als SOLL 4700 eingeben, denke das Ihr auch keine andern Geräte habt
aber die kleine Schraube ne Viertel umdrehung zu Verstellen ist auch kein Aufwand, und schon schafft er die 4800 locker
colli1979
1. LandRover Freelander 2
BeitragVerfasst am: 21.03.2013 09:40:50    Titel:
@DerGlonntaler
Danke
Grüße Colli
TD6_Frank_Y61
Mit dabei seit Anfang 2013
1. Saab 9-5² TTiD MY'11 Blaue Plakette - Wie in drei Würmer Namen bekommt man die denn???
2. Patrol Y61 TD6 Hardtop MY'97 Gelbe Plakette - Hmm, immernoch Ökoterrorist, oder?
BeitragVerfasst am: 21.03.2013 17:08:00    Titel:
Desertcruiser hat folgendes geschrieben:
Der-Dahl hat folgendes geschrieben:
mmhhh ansaugkrümmer mal reinigen wäre ne Idee. Hab ja noch ein paar flaschen Bremsenreiniger da :)
Die Pampe im Ansaugkrümmer ähnelt einer Konsistenz von Bitumen.
Einlegen, auswaschen.
Vom Bremsenreiniger lässt sie sich mässig beeindrucken.
Hab' mir sagen lassen dass etwas Benzin und ein Feuerzeug das beste Resultat erzielt, hängt halt von den Nacharn ab Hau mich, ich bin der Frühling Bremsreiniger ist diskreter als eine brennende Ölquelle rotfl
A+
Frank
BeitragVerfasst am: 21.03.2013 18:33:56    Titel:
hatte ich schon beim LKW und beim Landy. Wenn Dieselfilter oder Luftfilter richtig zu sind, dann geht nix mehr.
colli1979
BeitragVerfasst am: 21.03.2013 20:01:52    Titel:
Wenn die richtig zu sind ist das schon richtig. Dann merkt man das aber auch Beim Fahren, weil der wagen keine wirst mehr vom Teller zieht..
Grüße Colli
BeitragVerfasst am: 21.03.2013 22:53:00    Titel:
und genau sole Symtome hat ja gehabt.... oder Dahl?
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 22.03.2013 06:49:32    Titel:
jup, vielleicht nicht so heftig aber ja. bei mir kam noch der undichte Turbo dazu
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 22.03.2013 09:45:35    Titel:
Der war aber Saugseitig undicht. Das ist der Leistung eher zuträchtig.
Samstag bin ich dann nicht da. Der Gaaser aber schon, fallst Du Dir die Ramme und Winde holen willst!
BeitragVerfasst am: 22.03.2013 09:49:02    Titel:
Dahl, wird dein Patrol erwachsen? Ramme und Winde Supi Unsicher YES
Wir wollen dann Bilder sehen!!!
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 22.03.2013 11:06:50    Titel:
pssssstttt Heiligenschein
Das hat hier noch niemand gelesen! Man weiss von noch nichts! Ätsch
Diesen Samstag ist nicht so wild, bin ich aufm Parkplatz bei mir am schrauben. Muss das Manometer noch richtig verlegen. Jaja... Fotosuchti Rossi (Aber die anderen hier sind ja nicht besser rotfl )
Die kommen dann natürlich.
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 23.03.2013 02:07:06    Titel:
Was für ne Wamme und was für ne Rinde Unsicher
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
316861 Angriffe abgewehrt
