Batterietrennschalter, aber welcher???
Ich bin unschlüssig...
BeitragVerfasst am: 08.04.2013 14:01:29    Titel:
schöne Theorien
der Original NATO Knochen hat sich bisher weder von 450 A Winde noch Dreck, Schmutz, Nässe, Sand beeindrucken lassen
das Plastegedöns gab meist früher oder später bei entsprechender Beanspruchung auf
zB:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Batt-schalter_natoknochen_2.jpg
BeitragVerfasst am: 08.04.2013 14:04:18    Titel:
xenon hat folgendes geschrieben:
schöne Theorien
zB:
Da das ist so ähnlich, wie der, den wir seit jeher fahren. Vollmetall (außer nahe der Kontakte natürlich) und mit Schutzkäppchen. Zudem zerlegbar und wartbar. Supi
embee
1. LR Defender 110 TD4 ´08
BeitragVerfasst am: 23.04.2013 09:43:20    Titel:
wo verstaut ihr denn diesen Schalter? ich vermute mal im Motorraum, oder? In der Regel sitzt man doch beim winden eher im Auto, zumindest wenn ich mich selbst herausziehe um mit bischen Gas zu unterstützen oder um jemand anderen zu bergen indem ich auf der Bremse steh. Passiert nun etwas, die Winde geht nicht aus etc. müsste man erst aussteigen, Motorhaube öffnen und dann den Schalter betätigen ??? Das muss doch irgendwie besser gehen. Selbst vorne an der Winde direkt montiert, zwar besser wie unter verschlossener Haube aber immernoch nicht auf die Schnelle in der Not zu erreichen. Gibt es denn keine Lösung eine Art Relai über dünne Schaltlitze mit Schalterchen nach Innen verlegt oder so ähnlich welche auch noch bezahlbar bleibt?
BeitragVerfasst am: 23.04.2013 12:56:21    Titel:
auf dem Mitteltunnel
ansonsten gibts dafür auch Relais, hab ich mal bei ebay nr 230842235334 gesehen
noch nicht probiert, sollte aber von den Daten gehen
markusweiss
...und hat diesen Thread vor 4769 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 23.04.2013 13:22:28    Titel:
Den dreck hab ich jz mal entsorgt:
Und die sind jz drinnen, plötzlich funzts YES
MfG
Markus Weiss
embee
BeitragVerfasst am: 23.04.2013 13:29:24    Titel:
hab zwischenzeitlich folgendes gefunden:
Fernschalter mit Relais
scheint optimal,... allerdings ein äusserst stolzer Preis Unsicher
BeitragVerfasst am: 23.04.2013 14:08:25    Titel:
Was genau ist daran "optimal", außer dem Poserfaktor? Unsicher
Alle elektrischen Geschichten können einem "normalen" NATO-Knochen niemals in Punkto Ausfallsicherheit das Wasser reichen.
Davon abgesehen, wer unbedingt elektrisch trennen will, kann das auch mit einem 2pol. Albright-Relais machen. kostet dann ca. 1/3 der Blingbling-Lösung.
embee
BeitragVerfasst am: 23.04.2013 14:23:21    Titel:
was soll daran posing sein? man sieht es doch gar nicht, das ist doch grad das Schöne :) Ich fahre einen WJ, dort macht sich so ein Knochen im Innenraum äusserst ungünstig zumal ich nichtmal wüsste wohin damit. Ausserdem wäre das dicke Windenkabel äusserst lang wenn es erst in den Innenraum muss. Ein kleines dezentes Schalterchen finde ich also schon optimal und das dicke Relais sitz nah an der Winde. Die Aufmachung ist natürlich Geschmacksache, ich kenn das Albright Relais nicht, mag sein das es den gleichen Zweck erfüllt. Ich meinte auch eher im Ganzen das Funktionsprinzip mit Fernschaltung und Relais.
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 23.04.2013 14:27:48    Titel:
embee hat folgendes geschrieben:
Hab ich bei mir drin, funktioniert sehr fein.
Lass dich von dem "Poser"-Gequatsche nicht beirren, das Teil kommt aus dem Bootsbau und funktioniert bestens. Ich zerre mir doch kein 50mm² Kabel in´s Cockpit, ich fahr doch keinen Traktor. Ich brauche meine Winde selten, dann schalte ich sie gezielt ein. Zum Thema "mechanischer Schutz" - der ist ebenfalls gegeben, am Relais ist ein mechanischer Override-Schalter.
Verträgt sich auch bestens mit Warn Funkfernbedienung, Albright Windenrelais und IBS Doppelbatteriesystem.
Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
BeitragVerfasst am: 23.04.2013 14:33:34    Titel:
Posig war vielleicht der falsche Ausdruck....
Es gibt halt m.M.n. bedeutend einfachere und günstigere Wege, um ans Ziel zu kommen. Wie z.B. die Stromversorgung der Winde einfach über Hochstromstecker zu führen. Wenn ich winchen will, Stecker dran. Bin ich fertig, Stecker raus.
Oder halt einen Nato-Knochen (den es auch heutzutage noch an zigtausenden neuen Militär- und Kommunalfahrzeugen gibt - im Gegensatz zu elektr. Lasttrennschaltern).
Technisch find ich das Ding schon geil, keine Frage. Aber wie oft am Tag brauch ich meine Winde, dass sich die Mehrkosten im Vergleich zu einem manuellen Trennschalter mal amortisieren?
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
BeitragVerfasst am: 23.04.2013 14:40:34    Titel:
Müssen sie das? Unsicher
"Billiger" geht immer, ob´s erstrebenswert ist???
Fux muß man sein!
BeitragVerfasst am: 23.04.2013 15:23:48    Titel:
man muss eben immer bling bling haben
muss ja nich wirklich bling machen reicht wenn man dezent den Namen erwähnt IBS, TRennrelais von XY
muss das Selbstwertgefühl des Eisdielenposers extrem erhöhen sich so ein Relais für 160 statt 30 einzubauen
oder beim teuren is eine Anleitung dabei wie mans richtig macht
bin mehr für die einfacheren robusten Lösungen die auf Dauer funktionieren
bei Tschieps geht das wohl nicht
aber mit bling bling viel teuer gehts auch nicht lange gut, wie man an den einschlägigen "Expeditionen" mit Öko-Tatsch sehen konnte
vile spaß mit oder ohne bling bling
23° seit morgens - fahre jetzt zur Eisdiele und pose auf dem Bordstein von bestimmt 200 mm
bling bling rotfl
ChristianNO
3. Unimog U1750L
5. Volvo BV202
BeitragVerfasst am: 23.04.2013 15:25:16    Titel:
Wenn denn danach noch Geld für einen Satz vernünftige Winterreifen übrig ist, warum nicht. rotfl rotfl rotfl
The Survival of the fittest.
...............Charles Darwin
embee
BeitragVerfasst am: 23.04.2013 15:38:52    Titel:
ich finde es echt witzig wie über einen Vorschlag hergefallen wird... aber wäre es nicht hilfreicher anstatt nur mit "bling bling und posing" zu frotzeln besser mal einen handfesten Gegenvorschlag zu liefern? Stellt doch mal bitte einen Link hier rein, wo ich ein vergleichbares Relais mit Schalter für 30,-€ bekomme. Ich habe nicht gesagt , dass das BluSea das Maß aller Dinge ist und das es jeder haben muss, aber einfach einen Vorschlag nur schlecht machen ohne handfest etwas anderes vorzuschlagen finde ich schon etwas schwach.
BeitragVerfasst am: 23.04.2013 15:41:37    Titel:
In 99% aller Fälle: nein, natürlich nicht. Da gehts ums Hobby, und da erübrigt sich ohnehin jedwege Diskussion über Sinn und Zweck Supi
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3  Weiter =>
100503016 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.34  Sekunden
