Motor-Getriebe Geometrie
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 30.04.2013 10:40:12    Titel:
Ach ich glaub das waren wie zuvor auch Ätsch
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 30.04.2013 12:06:59    Titel:
weil jemand mit recht viel Schraubererfahrung das als mögliche Ursache für meinen extrem kurzen Kupplungsweg in Erwägung zog.
also rein theoretisch könnte er ja sogar Recht haben, angenommen die Kupplung würde per Seil bedient, und die Seele des Kupplungsseil geht an den Hebel der Kupplung und die Hülle wäre an der Karosserie fest, dann und nur dann würde eine verschiebung des Getriebe sich auf die Kupplung auswirken
aber der Typ der das gesagt hat, hat mit Sicherheit KEINE Schraubererfahrung, zumindest nicht mehr als Scheibenwischer wechseln, sonst wüsste er das die Hülle wenn vorhanden auch am Getriebe ist und außerdem die Kupplung Hydraulisch betätigt wird, deshalb hab ich ja schon oben gesagt, selbst wenn der Motor senkrecht drinn hängt.......
Frank, kauf dir mal ein paar so
"jetzt helfe ich mir selbst" Bücher, die gibts zwar nicht fürn Patrol, aber Technik ist Technik und da drinn wird nicht nur erklärt wie man etwas ausbaut, sondern auch warum und wie etwas funktioniert, und das ist dann auch auf andere Autos übertragbar, Auto ist Auto, die Unterschiede liegen nur im Detail
und bevor nun manche schreien das sind große Unterschiede
ja manchmal, zb kann man bei vielen Autos Bremsscheiben einfach so abnehmen wenn der Bremssattel gelöst wird, beim Patrol muß die ganze Radnabe runter, das sind dann halt die Feinheiten
BeitragVerfasst am: 30.04.2013 20:33:15    Titel:
Ich habe ja auch nur desshalb gefragt, weil jemand mit recht viel Schraubererfahrung das als mögliche Ursache für meinen extrem kurzen Kupplungsweg in Erwägung zog.
Aber er hat halt mit Nissan keine Erfahrung und beim Landy sieht die Welt wohl anders aus.
Vergessen wir also meine Frage und konzentrieren uns auf die wichtigen Dinge des Lebens: in Holland wird immerhin ein König gekrönt (http://www.koenig.de/custom/media/video/heute_ein_koenig_neu.mp4)
Ein "Landy" mag für sich ein tolles auto sein, kultig und hat eine große fangemeinde, jedoch lässt sich meiner meinung nach ein Patrol überhaupt nicht mit einem Landy vergleichen, ein landy ist verglichen mit einem Patrol ein reinrassiger trecker und das gilt auch für das kupplungsverhalten rotfl rotfl rotfl
jeepgärtner
Quetscheschäff
1. Jeep Wrangler YJ 4,0 HO
2. Nissan Pickup D40
BeitragVerfasst am: 01.05.2013 08:57:15    Titel:
und wenn du gas gibts kuppelt er jedes mal ein bißchen aus? Hau mich, ich bin der Frühling
OZPatrol
1. Patrol GR 3.0 Y61
2. Pathfinder R51 190PS
BeitragVerfasst am: 01.05.2013 10:20:27    Titel:
Ich würde mal die Bremsflüssigkeit in der Kupplungshydraulik wechseln. Geht wie Bremse entlüften. Dann könnte sich Dein kleines Problem erledigt haben. Die wird beim Wechseln immer vergessen. Aber dadurch das es Bremsflüssigkeit ist, (auch hygroskopisch) versammeln Dir der Kupplungsgeber und Kupplungsnehmerzylinder und werden undicht. Die Folge, kaum noch Trennmöglichkeit seitens Kupplungspedal. Das Rauslaufen fällt meist erst gar nicht auf bis der Behälter leer ist und nichts mehr geht. Was am Geberzylinder rausläuft saugt meist der Teppich auf und am Nehmerzylinder organisiert das der Fahrtwind. Schau mal unter die Staubmanschette ob es da nass ist. Musst Dich nur kurz unters Auto legen. Geberzylinder kannst Du mit Taschenlampe im Fahrerfußraum liegend überprüfen. Auch hier sollte alles trocken sein.
Stimme aus dem Jenseits
BeitragVerfasst am: 01.05.2013 11:16:41    Titel:
Beim Y60 mit original Leitung, macht das entlüften keinen Spaß, da die Leitung einen Abzweig hat, der im Bereich vom BKV endet.
Er dient zum entlüften.
Bei meinem hab ich eine durchgehende Leitung eingebaut.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Nissan Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 =>
291974 Angriffe abgewehrt
