kopfdichtung 300tdi
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 01.05.2013 10:35:12    Titel:
,schaftdichtungen
Bei aufgeblasenen Motoren ohne Drosselklappe sind die eher sekundär.
Gruß Rainer
grafe
Behind Flashi in Morocco
...und hat diesen Thread vor 4761 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 01.05.2013 19:23:03    Titel:
kopfdichtung geweselt Euer Wunsch sei mir Befehl
die 3 loch war verbaut, die vermutung dahingehend also richtig.
die alte dichtung war soweit ok, an einer stelle könnte die undicht gewesen sein. 100% sicher sind wir aber nicht.
aber egal, alles auseinander und nun neu - jetzt wieder zusammen.
ob das problem des wasserverlustes jetzt weg ist wird sich zeigen... Unsicher
zudem steht aber das problem, dass nach langem testen und diskutieren wahrscheinlich zumindest ein injektor nicht mehr richtig injektet... Unsicher
welchen ersatz empfehlt ihr?
sind das die korrekten?
http://www.paddockspares.com/err3339-fuel-injector-new-manufactured-by-bosch-300tdi.html
preislich gehts ja noch, auch wenn ich mich schwer tue, da jetzt 4 auf verdacht zu kaufen, falls vielleicht nur einer nicht mehr geht...
wer kann meine "alten" mal testen und sagen welcher eine macke hat?
merci Euer Wunsch sei mir Befehl
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 01.05.2013 19:39:08    Titel:
Wenn Injektor dann Bosch.
Wasserverlust gibt es ganz gerne unbemerkt zwischen Motorblock und dem Trägergehäuse auf dem die Wasserpumpe sitzt.
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
grafe
BeitragVerfasst am: 01.05.2013 19:40:22    Titel:
die wapu hatten wir nicht ab. das müsste ich nochmal prüfen...
ich muss/will eh die Kühlerschläuche neu machen, die sehen alle nicht mehr so propper aus Unsicher
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 01.05.2013 19:42:28    Titel:
Hinter der WaPu kommt dann gas Gehäuse, das geht zum Block und dazwischen,da geht das Wasser gerne raus
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 01.05.2013 19:43:48    Titel:
@Grafe
Wenn du mit "dem allem" durch bist ist die Karre so gut wie neu .......... YES
grafe
BeitragVerfasst am: 01.05.2013 19:44:43    Titel:
@Grafe
ja Ok, ich geh dann lieber
da hätt ich aber auch nen neuen kaufen können und hätte mehr freizeit gehabt Hau mich, ich bin der Frühling
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 01.05.2013 19:47:29    Titel:
@Grafe
Aber wir lieben doch das Abenteuer ........... Love it
Jetzt rate mal wen ich da gerade zitiert habe ....... rotfl
BeitragVerfasst am: 01.05.2013 19:53:30    Titel:
@Grafe: ich hab einen Satz Bosch-Düsen für den 300tdi liegen, die hab ich mal für meinen Disco gekauft (den ich ja nun nicht mehr habe).
Bei einer ist das Verpackungsdöschen geöffnet, die anderen 3 sind noch "sealed".
Würde ich Dir zum guten Kurs überlassen Winke Winke
rainer4x4
Druckluftschrauber
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 02.05.2013 14:13:07    Titel:
Was mir zu dem Bild noch einfällt, ich hatte mal einen zum ZKD Wechsel in der Werkstatt, da war eine der Kopfschrauben mit Schweisspunkten "gesichert":
Gruß Rainer
grafe
BeitragVerfasst am: 02.05.2013 14:28:49    Titel:
düsen sind versorgt, danke sir landy
kühlerschläuche kommen alle neu, danke paddock
wapu bzw deren halterung dahinter wird alsbald gecheckt, danke Johannes
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 02.05.2013 18:23:09    Titel:
Wie kommst du von meinem Bild angeregt, auf seltsame Schraubensicherungen? Unsicher
Du trägst mir doch die Einstellbarkeit von Kegelrollenlager nicht etwa nach? rotfl
Tschüß
Kurt
rainer4x4
Druckluftschrauber
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 04.05.2013 20:53:18    Titel:
Weil der Schraubenkopp am Filterhalter angepunktet war.
Gruß Rainer
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 09.05.2013 19:31:47    Titel:
Nachtrag:
Disco1802
1. Discovery 1
BeitragVerfasst am: 09.05.2013 20:12:57    Titel:
Bei mir war zum 2 ma eben.die Dichtung zwischen Block u. Wapu trägergehäuse undicht. Dazu kam.das der Aluträger löcher bzw lochfrass hatte. Dank Metallkleber u. Dichtmasse jetzt hoffentlich für immer dicht
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter =>
100516171003 Angriffe abgewehrt
