...und hat diesen Thread vor 4758 Tagen gestartet!
Verfasst am: 28.04.2013 17:42:58 Titel: 6 Zylinder Verteiler-Einspritzpumpe |
Bosch oder Zexel.
Oder auch nur eine 6Zylinder Hubscheibe mit weniger als 30mm Hub. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 28.04.2013 17:57:04 Titel: |
Wieso etz des?
Du wolltest doch EDC einbaun?
Oder ist die für ein anderes Projekt?
Verfasst am: 28.04.2013 18:11:11 Titel: |
Ist für den .
Hab ja die Pumpe umgebaut.
Aber 32mm Hub mit 12mm Kolben ist deutlich zu viel. Hab keine Lust auf einen nagelnden Motor
17mm Hub mit 10mm Kolben ist original verbaut.
Suche deshalb noch eine 17mm Hubscheibe.
So ergibt sich dann etwa 144% mehr Förderleistung. Das sollte ausreichen.
Am MAN geht es danach weiter. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 28.04.2013 18:14:41 Titel: |
Fördermenge zurückschrauben sollte doch gegn Null möglich sein.
Lass mich nachdenken, wo da Probleme entstehen können...
Passen Pumpe und Düsen zusammen?
Verfasst am: 28.04.2013 18:58:55 Titel: |
Pumpenkopf ist vom Direkteinspritzer.
Passt deshalb nicht zur Zapfendüse von meinem Vorkammerdiesel.
Die originale Pumpe war allerdings mit dem 10mm Kolben auf Anschlag.
Abgastemperatur durch die zu lange Einspritzzeit wahr deshalb unnötig hoch und Standgasdrehzahl an der Grenze.
Um die Charakteristik bei zu behalten, ändere ich nur die Hubscheibe ab.
Möchte dazu aber die original Pumpe nicht schlachten. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 28.04.2013 19:27:09 Titel: |
Die Einspritzzeit wird einzig durch den Kolbenquerschnitt bestimmt (bei konstanter Einspritzmenge).
Förderbeginn mag von Pumpe zu Pumpe variieren, würde ich aber als "zu vernachlässigen" bezeichnen.
Auf welchem "Anschlag" war denn Deine Pumpe?
Verfasst am: 28.04.2013 20:22:42 Titel: |
Sie war soweit hoch gedreht, bis gerade noch die Leerlaufdrehzahl gepasst hat.
Also wird das Nageln, vor dem ich gewarnt wurde nicht vom Hub beeinflusst?
Sprich es macht keinen Unterschied, ob der 12mm Kolben mit 17 oder 32mm Hub betätigt wird? | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
 Der mit dem Y60 tanzt
Mit dabei seit Anfang 2009 Wohnort: CH, Bärn Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Berna 5VM 2. Berna 2VM |
Verfasst am: 01.05.2013 21:17:56 Titel: |
Verfasst am: 01.05.2013 22:50:47 Titel: |
Kannst du mir die Hubschibe abtreten?
Möchte, sobald der wieder läuft mit Andrea bei dir in der Schweiz vorbeikommen.
Hubscheibe bräuchte ich allerdings dazu.  | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
 Kein Titel, keine Kekse
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: Rotachin eastern Bavaria Status: Urlaub
Verfasst am: 02.05.2013 08:08:45 Titel: |
| Team-Wildsau hat folgendes geschrieben: |
Gibts bei euch keine Pferde mehr die ihr vorspannen könnt  | _________________ Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Verfasst am: 02.05.2013 09:38:47 Titel: |
