TÜV Frage!
pajero
...und hat diesen Thread vor 4741 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 04.05.2013 14:22:20    Titel: TÜV Frage!
habe mal eine frage, ich habe am Freitag Felgen eintragen lassen. Jetzt steht auf der TÜV Bescheinigung nur Felgen 7,5x15ET30, es wurde keine KBA mit eingetragen. Habe es daheim erst gemerkt und dann beim TÜV angerufen, wäre alles ok wie sie es gemacht haben.
Ich kenne das noch von früher, das es bei einer Polizei Kontrolle immer die KBA verglichen wurde. Vom dem was im Schein eingetragen wurde und auf der Felge steht.
Ich könnte jetzt eigentlich jede 7,5x15ET30 drauf machen, da ja im Schein keine KBA Nummer steht oder????
Gruß, Frederick
Gruß, Frederick
Auto los, habe nur zwei 42er
BeitragVerfasst am: 04.05.2013 18:40:02    Titel: Re: TÜV Frage!
pajero hat folgendes geschrieben:
Jepp. Vertrau mir
Donald Dark
Indernettschlaumeier
2. Chrysler C300
3. Citroen C3
4. 1400er Suzuki Intruder
5. Honda VFR
6. BMW GS1150
BeitragVerfasst am: 04.05.2013 18:42:08    Titel:
Also mit KBA-Nummer isses mittlerweile sehr selten geworden. Meistens schreiben sie den Hersteller und den Typ der Felge mit rein. Wennse bei Dir natürlich garnix eingetragen haben, kanns passieren, dass bei ner Kontrolle davon ausgegangen wird (ausgegangen werden muss) dass es sich dabei dann um Originalfelgen Deines Autoherstellers handelt.
pajero
BeitragVerfasst am: 04.05.2013 18:54:34    Titel:
Donald Dark hat folgendes geschrieben:
Ist das dann Negativ oder Positiv für mich???
Gruß, Frederick
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 04.05.2013 19:28:59    Titel:
Mach Dir nicht so'n Kopp. Die Polizei vergleicht bei einer technischen Kontrolle die Eintragungen oder Angaben im FZ-Schein und/oder der Beiblätter (ABS, Einzelabnahmen die noch nicht umgetragen wurden usw.) mit den am FZ verbauten Sachen. Also was nicht geschrieben steht, wird nicht verglichen. Selbst die Zusätze mit den Reifenherstellern sind seit 96 oder 97 unwichtig geworden, da die Herstellerbindung aufgehoben wurde.
Also.....ruhig Brauner Smile
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
Donald Dark
2. Chrysler C300
3. Citroen C3
5. Honda VFR
6. BMW GS1150
BeitragVerfasst am: 05.05.2013 09:18:25    Titel:
Naja im schlimmsten Fall kann halt angezweifelt werden, dasses sich bei der Eintragung um diese Felgen handelt. Im Regelfall wird allerdings wohl nichts sein.
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 05.05.2013 10:18:19    Titel:
Dann hat er ja noch die ABE als Beweis im Handschuhfach. Da kann immer noch die Teilenummer von Papier und Felge verglichen werden.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
pajero
BeitragVerfasst am: 05.05.2013 11:36:53    Titel:
Jens hat folgendes geschrieben:
Es ist ein TÜV Gutachten und leider keine ABE. Sei mal ehrlich, ich lass doch die Felgen nicht eintragen und fahre dann noch die ABE oder das Gutachten spazieren!!!
Gruß, Frederick
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 05.05.2013 11:58:41    Titel:
Ich bin bei der letzten Antwort davon ausgegangen, dass Du Felgen mit ABE hast und Dir die neue Felge/Reifen-Kombination nach Gutachten in die Papiere eingetragen wurde.
Aber um so einfacher die Eintragung, desto besser für Dich. So wird im Extremfall nur die Angabe "7,5x15ET30" und die Reifengrösse kontrolliert.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
100477762 Angriffe abgewehrt
