Mit dabei seit Ende 2012 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 4694 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. BMW E39 528iA Touring 2. Nissan Terrosto R20 2,7TDi 3. Ford Mustang V8 1969 4. Suzuki Inazuma GSX 750 5. Autotrailer 6. 50% MIAG Stapler 1959 |
Verfasst am: 01.05.2013 21:38:00 Titel: Terrano TD 2.7 Glühstift abgefallen |
Moin zusammen!
Heute mal wieder versucht den "neuen" Motor zum Laufen zu bringen. Es kommt noch nicht genug Diesel oben bei den Düsen an.
Also hab ich die Glühkerzen rausgeschraubt, um das Durchdrehen zu erleichtern und die Überwurfmuttern der Leitungen an den Düsen gelöst, damit die Luft raus kann.
Blöd nur, dass einer der Glühstifte keine Spitze mehr hatte. Welcher das war, konnte ich nicht mehr sagen, da es im Motor düster war, erst auf der Werkbank war Licht.
Ich könnt' SCHEISSE schreien. Ist denn immer was Neues mit der verteufelten Kiste? Hat jemand ne Idee wie ich die Spitze rausbekomme? Die Turboschaufeln auf der Abgasseite sind unversehrt, die hab ich gleich abgetastet, der Flansch zum Auspuff ist eh noch ab.
Hab meinen alten Motor mittlerweile zerlegt und den Kopf runtergerissen. So wie das ausschaut, fällt die Spitze nicht so einfach in den Brennraum. Kann man das mit Durchdrehen wieder nach oben "rausschießen", oder muss ich jetzt echt auch noch den Kopf runer nehmen??? Ich werd noch blöde mit dem Bock.
Heute war eh ein Tag, an dem ich besser im Bett hätte bleiben sollen. Radlauf für den vergammelten linken Radlauf vorne gebaut, alles prima, passt auch super. Doch dann: Schweißgerät, bzw. Schweißdüse im Eimer. Nix anpunkten. Alter Motor beim Rollen mit der Palette gekippt, und so weiter, und so weiter. Ich hätt im Bett bleiben sollen.
Bin dankbar für alle Tipps bezüglich der Glühkerze. Auch falls jemand was weiß, wie ich am leichtesten die Luft aus den Einspritzleitungen bekomme (das WHB hab ich durchflöht, das Internet durchsucht und bin nicht fündig geworden), wäre super.
Danke Euch.
Thomas | _________________ Außen seriös und innen porös. |
Verfasst am: 01.05.2013 22:23:25 Titel: |
Aber das nicht genug Diesel ankommt, würde einen falschen Förderbeginn erklären.
Kontrolliere doch bitte die Passfeder in dem du die Riemenscheibe abziehst. Anscheinend ist die gebrochen, den die Markierung sollte OT sein.
Kopf hast du wohl schon unten.
Wüsste auch nicht, wie du den Glühstift aus dem Motor bekommst.
Die Vorkammer ist so gebaut, das der Stift zu 100% in den Brennraum fällt.
Du hast mein Beileid! | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 01.05.2013 22:30:54 Titel: |
Hallo Thorsten,
hatte Dich ja schon per PN dazu gelöchert.
Dann werde ich auch noch den Kopf runternehmen, der Rest passt ja. Hoffe, ich erlebe dann nicht die nächste Überraschung... Heute habe ich den Kopf vom alten Motor runtergenommen, um mir mal ein Bild von der Lage verschaffen zu können.
Wenn die Leitungen zwischen Einspritzdüsen und Pumpe ab und damit komplett leer waren, dürfte das doch eine ganze Weile dauern, bis die wieder richtig voll sind, oder?
Sind ja immerhin geschätzte 40cm Leitung pro Düse, die die Pumpe dann erstmal voll machen müsste.
Hab den Förderbeginn ja anhand der TDC Markierung auf der Riemenscheibe gemacht, die schon passen dürfte. -Hab es Dir ja geschrieben, hab TDC für OT gehalten. -Mein Fehler, ich lerne noch dazu.
Verfasst am: 01.05.2013 22:45:55 Titel: |
Passt schon.
TDC ist OT.
Kontrolliere das an deinem Hauptmotor, wenn der Kopf unten ist.
An deinem anderen Motor ist vielleicht die Passfeder gebrochen.
Die ist sehr zierlich! | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 01.05.2013 22:56:58 Titel: |
So, wie am alten Motor gepfuscht wurde, könnte ich mir das auch vorstellen.
Da war echt alles irgendwie versaubeutelt. Mit Dichtmasse konnten die auch nicht umgehen. Hab heute im abgebauten Kopf sogar Reste davon gefunden. Im Getriebe das Gleiche... Vermutlich hat das den Motor geschrottet. Und er hat wohl auch mal Dreck gefressen. Wundert mich nicht, der Anschluss zwischen Schnorchel und LufiKiste war nicht dicht, nicht fest und der Flansch am Luftfilterkasten ist aus gerolltem Blech gebraten und nicht annähernd rund. Doch das ist ein anderes Thema.
Verfasst am: 02.05.2013 08:50:18 Titel: |
| Werd heute noch ein letztes Notmittel versuchen: Ansaugkrümmer runter und mit nem starken Staubsauger versuchen durch das geöffnete Einlassventil den Keramikstift rauszusaugen. Wenn das nicht geht, Kopf runter, Abstand der Kolben in OT von der Blockkante messen, entsprechende Teile bestellen und hoffen, dass die bald da sind. Nächsten Mittwoch muss der Bock laufen und zugelassen sein. Und zwar für mindestens 5000km in drei Wochen. | _________________ Außen seriös und innen porös. |
Verfasst am: 02.05.2013 08:54:10 Titel: |
| Kannst an den Staubsauger ein kleines Rohr ankleben. Z.B. ein Festo Schlauch. Damit solltest du in den Brennraum kommen. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 05.05.2013 14:54:56 Titel: |
Grand Finale: Neuer Motor auch Schrott. Die keramische Spitze des Glühstiftes ist in Zylinder 3 gefallen (damit wäre auch das Rätsel gelöst welcher Zylinder betroffen ist).
Ergebnis: Negativabdruck auf dem Kolben, mehrere kleinere Einschlagspuren, zwei tiefe Riefen in der Laufbahn. Das war es dann in der Konfiguration für Motor Nr. 2.
Dank Thorsten hab ich aber nun ein paar Links, wo die Teile für eine Revision zu bekommen sind.
Es geht weiter, irgendwann wird der Motor IN diesem Terrosto wieder laufen. Neue Buchsen sind bestellt, der Rest folgt hoffentlich bald.
Leider wird nun nix aus dem Tripp mit dem Bock. Muss das Dachzelt eben auf den BMW. Wat soll's?
Bilder kann ich heue mal machen, sieht aber nicht so schön aus.
Verfasst am: 05.05.2013 15:53:45 Titel: |
Das sollte für alle eine gute Warnung sein, die sich denken. "Hm, Glühkerzen halten doch ewig" oder "so teuer?"
Finde es immer wieder schade, wenn ein Motor wegen so einer Kleinigkeit sterben muss!
Waren in letzter Zeit verdammt viele Motoren!!!!
Meine 80tkm alten Glühstifte baue ich auch nicht mehr ein!
Obwohl sie wie neu aussehen!!! | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 05.05.2013 20:12:44 Titel: |
Ich muss auch ehrlich gestehen, dass ich ziemlich überrascht war, dass das Ding sich gleich verabschiedet. Naja, ich sehe es positiv: Wäre es auf der Reise passiert, wäre es richtig ärgerlich gewesen. So ist es nur ärgerlich und schade um einen schönen Motor, der noch nicht hätte sterben müssen.
Und um Thorstens warndenden Worten Nachdruck zu verleihen, hier ein paar Bilder. Zum Vergleich: Zylinder 2 und 3, sowie der Kolben von 3:
Schön zu erkennen, wo der erste Einschlag des knapp 1cm langen Keramikstiftes war. Der Rest sind dann die "Klopfspuren" der Splitter und natürlich schön die ganzen Riefen.
Thomas[/img] | _________________ Außen seriös und innen porös. |
Verfasst am: 05.05.2013 21:04:26 Titel: |
Schade.
So schlecht hat er von den Hohnspuren gar nicht ausgesehen! | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 05.05.2013 21:23:40 Titel: |
Ich sag es Dir. Der hätte locker noch ein Leben weggesteckt. Schade drum...
Aber die neuen Buchsen sind ja schon geordert. Nach dem Urlaub geht es damit hoffentlich los. Vielleicht schaffe ich es noch den einen Block leer zu räumen und schonmal die Kolben zu begutachten.
Werd mir auch gleich mal Plastidip kaufen.
