Vorderachse revidieren
Spezialwerkzeug, Betriebsmittel, Einstellscheiben
HannesJo
...und hat diesen Thread vor 4710 Tagen gestartet!
2. Subaru Forester SF 2.0
3. Suzuki DR650 SP44B
4. (Ex) Opel Frontera A 2.4i
BeitragVerfasst am: 12.05.2013 00:40:06    Titel: Vorderachse revidieren
Moin zusammen,
mein Vorderachse hat es auch erwischt
morgen werde ich als erstes schauen ob das untere achsschenkellager hinüber ist, was ich stark vermute
meine frage, an alle die das thema schon durchhaben:
welches "spezialwerkzeug" ist nötig um die vorderachse zu revidieren? damit meine ich zunächst alles was über einen steckschlüsselsatz hinaus geht Supi
- federwaage
- abzieher?
was für betriebsmittel brauch ich außer lagerfett und diff-öl?
würde gerne alles parat wenn ich nächstes wochenende die revision vornehme
wie viele einstellscheiben in welchen größen braucht man für die lager - bzw sollte man parat haben?
danke für die hilfe!
gruß
HannesJo
BeitragVerfasst am: 12.05.2013 09:58:22    Titel:
Bei den Einstellscheiben, kommt es darauf an, ob du Nissan Lager verwendest oder nicht.
Kannst das untere Lager einfach mal demontieren und begutachten, ob er Rost oder Spuren der Nadeln hat.
Musst nur mit einem Wagenheber unterbauen.
Man müsste mal ein komplette Set kaufen, das man dann im Forum herum sendet. Was man benötigt, füllt man wieder auf.
Um die Radlager leichter einstellen zu können, lege ich dir den Kit ans Herz >>>>>>>
Ersatzteile kaufst du am besten ausschließlich von Nissan!
Gerade bei der Achse ist jedes Zubehör Teil anders aufgebaut als original von Nissan! Und zwar nicht besser!!!!
Du brauchst außer der Federwage noch einen Drehmomentschlüssel. Für die Lagervorspannung von etwa 6Nm, wenn ich mich nicht täusche.
Wenn deine Radlager bis jetzt leise sind, dann wechsel nur die Dichtungen und fette sie neu. Die können problemlos 500tkm halten! Einen Abzieher benötigst du bei der Arbeit nicht.
HannesJo
BeitragVerfasst am: 12.05.2013 13:24:12    Titel:
danke für die hinweise!
so der achsschenkelflansch ist draußen - wie bekommt man das lager dort herunter?
HannesJo
BeitragVerfasst am: 12.05.2013 13:44:20    Titel:
achso und zwei fragen sind mir noch eingefallen
- muss die ölablass bzw einfüllschraube beim Diff irgendwie abgedichtet werden?
bei mir ist so eine art dichtmasse im gewinde
- wie bekommt man am leichtesten die lenkschubstange und die spurstange aus dem achsschenkel heraus?
kronenmutter ab und dann mit dem hammer überreden oder gehts auch einfacher?
BeitragVerfasst am: 12.05.2013 14:04:51    Titel:
Die Spurstange entweder mit einem Gelenkabzieher oder mit 2 Hämmer.
Musst nur mit einen schweren Hammer seitlich am Sitz gegenhalten und auf der gegenüberliegenden Seite mit einem kleineren Hammer drauf schlagen.
Aber nicht auf das Gewinde oder Mutter!
Nur gegen die Außenseite vom Sitz schlagen.
Das Lager bekommst du mit einem Trennmesser am besten ab. klick
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 12.05.2013 17:36:35    Titel:
Wenn die Kugelköpfe im Achsschenkel dann ganz arg verhockt sind, kannste die Gewinde(mit Muttern drauf) mit dem Wagenheberunterstellen und somit (beim Patrol anheben) vorspannen.
Ein kräftiger Schlag gegen die Fassung im Achsschenkel, und das Zeugs ist los.
Ist aber schon eher die Grobmotorikerversion. Mit einem Ausdrücker fährst Du viel besser.
Die Verschlussmadenschraube an den Differentialen hab ich bis jetzt noch nie abgedichtet.
Gewinde reinigen und schön wieder anziehen. Hatte bis jetzt noch nie eine Undichtigkeit dort.
HannesJo
BeitragVerfasst am: 12.05.2013 21:14:41    Titel:
so hier die Bilder der unteren Lager
auf der undichten Seite hatte das Lager deutlich Spiel, das andere ist denke ich noch okay
aber ich sollte das wahrscheinlich gleich mittauschen
muss man das obere Lager auch tauschen, wenn man das untere macht? verwendet man dann oben und unten die gleichen Einstellscheiben?
ich suche mir nochmal die Teilenummern zusammen und frag morgen nochmal nach ob ich auch nichts vergessen hab bevor ich beim Freundlichen bestelle
vielen dank für die hilfe bis hierher YES
BeitragVerfasst am: 12.05.2013 21:55:24    Titel:
Musst nur das defekte Lager tauschen.
Mach aber die Teile sauber, bevor du sie fotografierst und kontrollierst!
So kann man den Zustand besser erkennen.
Wichtig ist die in der Achse eingeschlagene Lagerschale. Mach von der unteren und der oberen ein Bild.
Und vertausche die Lager nicht. Es muss jedes wieder an seinen Ort, wenn es in Ordnung ist.
Beide Lager schauen bis jetzt nicht schlecht aus!
Wenn du sie einstellst, bitte ohne Achsschenkel-Dichtung und Steckachse.
Die verfälschen den Wert der Federwaage.
Einstellscheiben oben und unten möglichst auf einen annähernd gleichen Wert bringen.
HannesJo
BeitragVerfasst am: 13.05.2013 07:27:19    Titel:
okay, also wenn ich das richtig sehe brauche ich auf jeden Fall
2x Pos. 5 - Simmerring Steckachse
Pos. 20 - Achsschenkellager
2x Pos. 18 - Abstreifring, Fett-Dichtring u. Stützring
dazu kommen Einstellscheiben Pos. 7
wie viele welcher Stärken würdet ihr mir da empfehlen je Lager?
brauche ich möglicherweise noch etwas von folgenden Teilen?
Pos. 23 Achsschenkelstopfen
Pos. 30 Simmerring
Pos. 42 O-Ring
Pos. 43 Dichtung
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 13.05.2013 09:13:50    Titel:
Also wenn du eh schon alles ab hast rate ich die zu folgenden Positionen:
- 18
- 30
- 40
- 41
- 42
- 43
+ logischer weise noch die sachen die du brauchst.
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=37281&postdays=0&postorder=asc&start=195
HannesJo
BeitragVerfasst am: 13.05.2013 12:10:44    Titel:
Der-Dahl hat folgendes geschrieben:
- 18
- 30
- 40
- 41
- 42
- 43
Pos. 40 macht keinen Sinn, oder? außerdem kostet das über 300€...
den Rest bestell ich mal mit
BeitragVerfasst am: 13.05.2013 12:36:35    Titel:
Nr. 40 brauchst nicht. Schön sauber machen, und das Nadellager nicht verdrecken dabei was von hinten drin sitzt.
Den Sitz wo die Radlager aufgepresst werden auf keinen Fall groß schleifen, sonst kriegst die Lager eventuell danach nicht mehr fest.
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 13.05.2013 12:48:10    Titel:
Radlager werden doch nicht aufgepresst?!
Meinst Du die Lagerschalen, Andi?
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 13.05.2013 13:09:38    Titel:
Andreas meint garantiert die Achsschenkel-Zapfen, halt da, wo die Lager draufgesteckt werden. Das Problem von "groß schleifen" kenne ich bei denen.
Da PatrolY61-Torsten gerade nicht hier ist, darf ich da als gute und günstige Alternative das Standard-Lager 30304 erwähnen? (ist ja normalerweise sein Vorrecht)
Habe diese im deutschen Patrol und im Afrikaner.
HannesJo
BeitragVerfasst am: 17.05.2013 23:18:26    Titel:
so ich hab jetzt (fast) alle teile demontiert
außer die steckachse fahrerseitig - da ist die garagenwand im weg um sie voll herausziehen zu können Headbanger
ich könnte durchdrehen Komm Kürbis, ich hab auf Dich gewartet
aber abgesehen davon, dass ich jetzt morgen einen durchbruch zum nachbarn machen muss...
... wie bekomme ich die deckel und die lagerschalen der achsschenkellager heraus?
ich hab zwar vorsichtig gehämmert, aber da rührt sich nichts, außer das kleine dellen im deckel entstehen.
im werkstatthandbuch steht auch nur was von ausschlagen
281903 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.325  Sekunden
