Vakuum im Tank
Flystreamer
Mit dabei seit Anfang 2013
...und hat diesen Thread vor 4761 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 14.05.2013 10:05:08    Titel: Vakuum im Tank
Hallo hab da mal eine Frage.
Wenn ich den Tankdeckel ab mache habe ich immer so ein Sauggeräusch ( Vakuum) im Tank ist das bei einem Samurai normal?
Grüße Jörn
Toxic4x4
da kommt eh nur Blödsinn raus
1. SJ Longbody 2,0 16V
2. D-Max 3L Schalter
3. Volvo Amazon
4. Suzuki DRZ 400 Y
5. Vespa PX 225
6. Cube Attention
7. Hackbrett Killer
BeitragVerfasst am: 14.05.2013 10:07:33    Titel:
bis zu einem gewissen Grad schon: Wenns zuviel ist, ist die Tankentlüftung dicht. Daraus resultiert ein zusammen gezogener und damit geschrotteter Tank...
Schau mal, ob sich der Tank an der Oberseite nach innen drückt, wenn der Motor läuft.
Gruß,
Andreas
kolben
1. Suzuki Samurai
2. Toyota Hilux
BeitragVerfasst am: 14.05.2013 10:50:22    Titel:
Hatte ich schon Probleme mit! einmal hab ich den Tankdeckel mit der Rohrzange öffnen müssen. Mein Tank sieht auch aus wie ne zerquetschte Cola Dose, daher stimmt die Tankanzeige sich nicht mehr...
Hab mir jetzt einen Verschluss mit Entlüftung besorgt...
grafe
Behind Flashi in Morocco
BeitragVerfasst am: 14.05.2013 11:16:53    Titel:
jeder tabk hat von hause aus eine entüftung. wenn die zu ist, dann geschiet eben jenes.
das sollte man mal prüfen Euer Wunsch sei mir Befehl
muzmuzadi
1. SUZUKI SAMURAI
2. Ex SUZUKI LJ 80
3. QEK Junior
BeitragVerfasst am: 14.05.2013 11:17:12    Titel:
http://suzuki-offroad.net/viewtopic.php?t=30730
http://suzuki-offroad.net/viewtopic.php?t=25805
http://suzuki-offroad.net/viewtopic.php?t=17495
Für dich würde es sich lohnen mal ein paar Stunden mit lesen im SOF zuzubringen. Grins
Flystreamer
BeitragVerfasst am: 19.05.2013 20:05:16    Titel:
He Leute,
ich dachte ich hätte Vakuum im Tank , ich habe nochmal geschaut und ich habe ein ganz anderes Pfenomen, ich habe Druck im Tank.
Kann mir das jemand erklären.
Grüße Jörn Winke Winke
BeitragVerfasst am: 20.05.2013 08:07:50    Titel:
Druck ist im Sommer normal.
Dafür ist er ausgelegt.
Vakuum hatte ich auch schon mal.
Der Tank hatte danach 10l weniger Fassungsvermögen. rotfl
skitty
Das geht doch besser ...
BeitragVerfasst am: 20.05.2013 17:28:39    Titel:
Überdruck ist normal, in der Entlüftung ist ein Rückschlagventil das nur Luft in den Tank lässt aber nicht raus.
Dadurch wird in der nacht wenns kühler ist Luft angezogen, und am Tag wenn's sich erwärmt entsteht Überdruck.
Besonders lustig ist das wenn man was an der Benzinleitung macht und am nächsten Morgen drückts aus der offenen Leitung massig Benzin raus Wut
Flystreamer
BeitragVerfasst am: 21.05.2013 20:09:12    Titel:
Ich danke euch für eure Auskunft.
Dann weiß ich Bescheid.
Flystreamer
BeitragVerfasst am: 21.05.2013 20:15:45    Titel:
