Einstellbarer Längslenker Gewinde fest
Wie bekomme ich das wieder lose?
nicolas-eric
...und hat diesen Thread vor 4723 Tagen gestartet!
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 22.05.2013 23:27:18    Titel: Einstellbarer Längslenker Gewinde fest
Hallo.
Bei meinen hinteren unteren Currie Längslenkern sind leider die Gewinde fest.
Ich muss die aber noch etwas länger machen.
Daher muss ich das wieder gangbar machen.
Nur wie?
Die Kontermuttern bekomme ich lose.
Aber das Gewinde im Rohr sitzt fest.
Wie würdet Ihr versuchen, das zu lösen, ohne das dabei kaputt zu machen?
Danke für Eure Hilfe!
Gruß Nico
Ach ja so schaut das Teil aus:
http://www.eadoffroad.com/image/cache/data/products/currie/tj/CE-9103-500x500.jpg
Steinbruchsoldat
His Highness Lord Crash
1. Audi RS6
2. Sprinter 4x4 313CDI
3. Suzuki Wagon R
4. Kreidler F-Kart
5. Jawa 50 Typ 20
6. Microtrac
7. Mini MAZ537
8. Ural 4320
9. Belarus EO2621
BeitragVerfasst am: 22.05.2013 23:31:31    Titel:
Ist wie bei Spurstangen, Brenner nehmen und gut warm machen, da ist bis jetzt noch jede aufgegangen... Vertrau mir
www.fzt-gepraegs.de
BeitragVerfasst am: 22.05.2013 23:31:47    Titel:
Lenker komplett ausbauen.
Zuerst mit Kriechöl, Rost-Crackenden Kälte Rostlöster (von Makra z.b.), falls alles nix hilft nen Tag in Rostlöser einlegen.
Danach wenn sich immer noch nix rührt bleibt nur noch der Brenner übrig. Rohr von außen erhitzen, damit es sich ausdehnt und sich die Gewindestange leichter drehen läßt.
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. Â½ Y60
6. Â¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 22.05.2013 23:53:41    Titel:
Lass Grubber eine Runde damit fahren. Ich muss weg
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 23.05.2013 00:20:20    Titel:
Das Gewinde ist ca. 12 cm lang im Rohr drin und auch da ist das Gewinde durchgehend.
Das ist auch ein feingewinde.
Mit WD40 kam ich schon mal nicht weiter.
Ob dieses Frost Spray was bringt?
Oder einfach mal im tiefkühler einfrieren und dann in den Backofen schmeißen?
Einen Brenner hab ich leider nicht.
BeitragVerfasst am: 23.05.2013 00:26:35    Titel:
lötlampe ? http://www.ebay.de/itm/CFH-Lotlampe-Lotmeister-1000-incl-Gaskartusche-und-Feuerzeug-/281035241581?pt=DE_Haus_Garten_Heimwerker_E... [Link automatisch gekürzt]
Steinbruchsoldat
1. Audi RS6
3. Suzuki Wagon R
4. Kreidler F-Kart
5. Jawa 50 Typ 20
6. Microtrac
7. Mini MAZ537
8. Ural 4320
9. Belarus EO2621
BeitragVerfasst am: 23.05.2013 00:39:58    Titel:
kerkermeister hat folgendes geschrieben:
Wird nicht reichen, solche Sachen müssen öfters schon mal rotglühend sein bis sich da was bewegt. Manchmal hilft klopfen auch weiter... Obskur
www.fzt-gepraegs.de
Matthias
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. Â½ Y60
6. Â¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 23.05.2013 00:44:40    Titel:
Häufig reichts auch, um ein paar 100°C zu erwärmen, selbst ein leistungsfähiger Heißluftföhn macht manchmal den Unterschied zwischen "total vergrießgnaddelt" und "ppipifax" aus. Tröst
Terranoman
Schraubensammelstreber
1. Nissan Pathfinder 2.5 cdi
2. Mercedes A-Klasse
BeitragVerfasst am: 23.05.2013 08:56:41    Titel:
Wichtig ist das Außenteil schnell warm zu bekommen, um einen möglichst großen Temperaturunterschied, zum Innenteil, hin zu bekommen.
Wie Matthias schon geschrieben hat, reichen da manchmal schon einige 100°C.
Wenn du es rot glühend machst, wird das Material zu weich und später hast du Probleme damit.
Mit einen Autogenbrenner hat man meistens den besten Erfolg schnell Temperatur in das Bauteil zubekommen.
Eventuell einen Brenner mit Anwärmeinsatz benutzen.
Thomas
Aber es muss anders werden!
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 25.05.2013 17:53:17    Titel:
ich hatte kuerzlich was ähnliches . habs mit nem brenner ....so einer mit dem man dachpappen verschweisst oder unkraut abfackelt ....aber ohne druckminderer heiss gemacht und dann in nem alt öl fass abgeschreckt .... da geht alles auf und rostet nie wieder....aber vorsicht das öl fängt an zu brennen und kann auch etwas spritzen ....son brenner gibts im baumarkt fuern paar euro ...flasche hat man ja meist
Scorp
Nimmt uns noch ernst
1. Isuzu Trooper V6
2. Opel Astra V6
BeitragVerfasst am: 04.06.2013 17:28:58    Titel:
nach meinen Erfahrungen ist es sch... egal, ob man Mutter oder Schraube warm macht.
Die Hitze lößt den Rost vermeintlich an und man kann das Gewinde bewegen.
Und bevor jetzt jemand um die Ecke gebogen kommt und mich belehren will...
ich weiss, dass sich Stahl mit der Temperatur dehnt. Supi
Mfg Andreas
BeitragVerfasst am: 04.06.2013 18:00:32    Titel:
Trooper hat folgendes geschrieben:
Abflammer nennt man die Teile. Sind auch super für Crème brûlée
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 04.06.2013 18:07:53    Titel:
Haben das jetzt gelöst bekommen.
Nur mit nem industriellen Rostlöser und moderater Gewalt.
WD40 fand ich ja schon geil.
Aber bei den Zeug schäumt das richtig doll auf und frisst Rost ist Sekunden weg.
BeitragVerfasst am: 04.06.2013 18:17:24    Titel:
im Industrie Bereich gibts schon böse Sachen. Ein Kunde von mir hatte das was zum Düsen reinigen. Er hat vergessen die wieder raus zu holen und nach ein paar Tagen waren die fast ganz weg. Hau mich, ich bin der Frühling
Wer den Zugang dazu hat kann z.B. statt Grill Reiniger mal Rauchharzentferner nehmen... Grins
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 04.06.2013 23:18:10    Titel:
Ja das gibt schon krasse Mittelchen.
Ne Woche lang täglich mehrfach mit WD40 einsprühen hat nichts gebracht.
Und das Zeug löst das in 5 Minuten.
Danach war das wieder zu Schrauben, erst recht schwer und dann wieder ziemlich leicht.
Hatte das eine Ende nur in nen Schraubstock gespannt und am anderen Ende mit nen recht großen "Engländer" gedreht.
100477762 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.295  Sekunden
