Hilfe an die Elektriker
xxjeepxx
...und hat diesen Thread vor 4717 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 29.05.2013 10:21:15    Titel: Hilfe an die Elektriker
Hallo!
Ich habe mir einen 180W LED Balken gekauft der an den ZJ muss.
Am liebsten wäre es mir, wenn ich ihn mit den Nebelscheinwerfern gemeinsam schalten kann.
Der Strom sollte aber direkt von der Batterie kommen.
Das hat den Vorteil, daß ich den Schalter der NSW nutzen kann, ohne die lästige Verkabelung in den Innenraum machen zu müssen.
Leider hab ich keine Ahnung Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling wie man das mit einem Relais anschliesst und würde euch um Hilfe bitten.
Das ist mal die Skizze, wie ich mir das vorstelle. Vielleicht kann mir von euch jemand sagen, was wohin ans Relais (welches Kabel an welche Relaisnummer gehört.
Danke und LG
Christian
otto1
Weit weg von Allem
1. ja, hab ich
BeitragVerfasst am: 29.05.2013 10:26:41    Titel:
3 an 86
85 an Masse
1 an 30
2 an 87
Schönen Gruß
René
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 29.05.2013 10:37:21    Titel:
Ja, nur das es nicht ganz zulässig ist Winke Winke zumindest im Bereich der STVZO Winke Winke
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
fat louie
BeitragVerfasst am: 29.05.2013 10:46:50    Titel:
naja, der ganze balken ist nicht zulässig aber ich denke das weiß er :)
xxjeepxx
BeitragVerfasst am: 29.05.2013 10:48:08    Titel:
@ Otto1: DANKE!!!!!!!!
@ Bart: Ich weiss! Brauch das Ding ja auch nicht für die Straße!
Bart
BeitragVerfasst am: 29.05.2013 10:52:00    Titel:
Na dann Winke Winke
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 29.05.2013 10:59:23    Titel:
Aber Du brauchst die NSW für die Strasse, oder?
Und da sollte der Balken dann "aus" bleiben.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
xxjeepxx
BeitragVerfasst am: 29.05.2013 11:00:34    Titel:
Jens hat folgendes geschrieben:
Stimmt! Im "Straßenbetrieb" wird die Sicherung rausgenommen!
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 29.05.2013 11:09:58    Titel:
...schwer untertrieben! Wenn bei Nebel der Balken mit angeht, wird der Gegenverkehr geblendet. Mal abgesehen davon, dass Du vor einer schönen weissen Nebelwand stehst und gar nichts mehr siehst, wird es dann gefährlich für die anderen.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 29.05.2013 11:10:33    Titel:
xxjeepxx hat folgendes geschrieben:
...und beim TÜV?
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 29.05.2013 11:11:02    Titel:
Sorry aber: das ist doch wohl nicht Dein Ernst?? Obskur Obskur
Wenn Du partout kein Kabel in den Innenraum ziehen willst (warum eigentlich? Lieber einmal 2h Arbeit und dafür "perfekt und ordentlich"), gibt es auch Funkschaltsysteme, bspw. von Hella.
Auf die Nummer Motorhaube auf - Sicherung reinfummeln - Haube zu - weiterfahren hast Du spätestens dann keinen Bock mehr, wenn Dir in strömendem Regen die Sicherung irgendwo im Motorraum verschwunden ist...
otto1
Weit weg von Allem
1. ja, hab ich
BeitragVerfasst am: 29.05.2013 11:32:41    Titel:
Setz zwischen 3 und 86 ein Schalterchen.
Schönen Gruß
René
Bart
BeitragVerfasst am: 29.05.2013 11:40:51    Titel:
Machs doch gleich gscheit1!
1 an 30
1 an 86 und zwischenrein den Schalter Winke Winke
Den Rest so wie oben Vertrau mir
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
xxjeepxx
BeitragVerfasst am: 29.05.2013 11:51:03    Titel:
Beruhigt euch mal wieder! Smile
Ich fahre nächste Woche eine Woche in die Karpaten und dafür, und nur dafür, montiere ich den Balken. In dieser Zeit bleibt die Sicherung auch drinnen. Und für die An- und Heimreise jeweils einmal die Sicherung zu ziehen/stecken schaffe ich auch bei Regen noch. Notfalls an einer überdachten Tankstelle. Ich glaube nicht, daß es in den Karpaten jemanden interessiert ob TÜV oder nicht.
Danach kommt er vom ZJ wieder runter und dann irgendwann mal auf den JK. Natürlich ordenlich angeschlossen, extra schaltbar und abgedeckt.
Das der LED Balken im Nebel eine weisse Wand hervorzaubert ist mir klar. Aber die Lichtausbeute der Nebler ist ohnehin beschi...n, also kann ich gerne drauf verzichten!
Die Idee mit dem Funkschalter ist gut, aber zeitlich nicht mehr umsetzbar. Was kosten die Dinger???
LG
Christian
100503014 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.32  Sekunden
