Erfahrungen Weitwinkelwelle Nakatan......
Landy110hcpu
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 24.05.2013 11:38:55    Titel:
Die sind gut! Hab ich hinten!
BeitragVerfasst am: 24.05.2013 11:42:12    Titel:
Landy110hcpu hat folgendes geschrieben:
Im Vergleich muss ich allerdings feststellen, dass die Welle von Nakatanenga wesentlich massivere Kreuzgelenke verwendet. Ich hab die Paddock (Baily Morris) Wellen im Reisefahrzeug und die Nakas waren in Lulu. Daher hab ich nen direkten Vergleich Ja
eddi
...und hat diesen Thread vor 4738 Tagen gestartet!
1. Defender 110
BeitragVerfasst am: 01.06.2013 21:50:44    Titel:
Leider komme ich zurück mit negativen Erfahrungen bei meinem Wagen.
In meiner Kombination (HD Feder vorn, TD5 und Weitwinkelwelle) funktioniert
die Welle leider nicht. Habe Vibrationen bei ca. 100 kmh und im Schubbetrieb bei ca.60 Sachen.
So kann ich nicht fahren. Sind gerade vom Därr Treffen zurück.
Die Welle ist wirklich top verarbeitet und sieht klasse aus, funktioniert aber bei mir leider nicht.
Werde sie jetzt nach 300 km wieder verkaufen und mir eine DGW kaufen.
Gruesse Eddi
http://projektlandy.blogspot.com/
Landy110hcpu
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 01.06.2013 23:18:35    Titel:
Die frage ist wie stark es ist! Völlig geräuschfrei läuft meiner auch nicht! Ist aber auch 4" höher!
eddi
1. Defender 110
BeitragVerfasst am: 01.06.2013 23:25:38    Titel:
Es ist schon so, dass es ungesund wirkt.
Die völlig ausgeschlagene Disco Welle war deutlich ruhiger.
Landy110hcpu
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 01.06.2013 23:33:41    Titel:
Ok das ist zuviel! Bei mir merkt man nur was wenn man den 4. Gang Vollgas durchzieht und dann so von 75-95 etwa... Sonst in keiner Situation!
Die Bailey Morris Doppelgelenkwellen sind ganz gut! Und vorallem voll abschmierbar!
der präsident
Karpatenfuchs
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 02.06.2013 10:11:35    Titel:
servus !!
meinst du mit VOLL abschmierbar das auch das nadellager zwischen den beiden kreuzgelenken abschmierbar ist ??
gruss ,michi
Landy110hcpu
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 02.06.2013 10:20:26    Titel:
Ja so war der Satz gedacht!
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 02.06.2013 10:56:55    Titel:
servus !!
ich hab kurz vor start noch SO eine welle bekommen ( leihweise) und würde gern wissen WO ich die kaufen kann , bis jetzt konnte mir keiner sagen WER die baut.
find grad das foto nicht aber ich habs eh schon gepostet.
gruss ,michi
Landy110hcpu
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 02.06.2013 10:59:25    Titel:
http://www.blacklandy.eu/blboard/forum/showthread.php?85812-Weitwinkel-oder-Doppelgelenkwelle/page3&highlight=bailey+morris
Da siehste das! Bekommste bei paddock unter weitwinkelwellen! Kost so 450€ ca
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 02.06.2013 11:09:08    Titel:
servus !!
das ist nicht DIE welle die ich hab ,die hat den schmiernippel für das nadellager hinten am rohr und auch eine grosse gummikappe über dem nadellager.
siehe foto auf ""meiner seite"".
das ding schaut echt sehr massiv aus und läst sich perfekt abschmieren.
nicht mal die ""edelwellen"" aus D oder I haben einen schmiernippel fürs nadellager.
gruss ,michi
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 02.06.2013 11:42:52    Titel:
Man kann aber auch nicht einfach ne normale kardan gegen eine mit Doppelgelenk tauschen und hoffen dass das einfach so läuft.
Schaut euch mal diese Seite an, das gilt für alle Kardanwellen.
http://www.4xshaft.com/driveline101.asp
Bei ner normalen muss der Winkel zwischen kardan/Vtg und kardan/Achse nahezu gleich sein damit es perfekt läuft.
Bei nem Doppelgelenk darf nur oben an Vtg/Dippelgelenk ein Winkel sein.
Zwischen kardan/Achse darfs max 1-2 grad sein.
Ist der Winkel unten großer bekommt man das typische Brummen in gewissen Geschwindigkeitsbereichen.
Ich hatte unten "nur" 6 grad und das knurrte bei 90-100 und 120-130 ganz schön.
Nach dem drehen der Achse durch verstellen der LL waren es noch etwas unter 2 grad.
Damit knurrt gar nichts mehr.
Mit meiner alten kardan und damals 4" Lift hatte ich auch ein knurren.
Da damals verstellbare LL und ne neue kardan zu teuer waren, hatte ich von der verlinkten Seite oben die Weitwinkel Kreuzgelenke in die normale kardan gebaut.
Damit war auch da das knurren weg.
Ich kenne die Masse der Landy KGs nicht, aber vielleicht gibt es solche Weitwinkel KGs ja auch dafür.
BeitragVerfasst am: 02.06.2013 15:22:50    Titel:
eddi hat folgendes geschrieben:
Wo hast Du sie denn gekauft? Gibts da kein Rückgaberecht? Unsicher
"Weitwinkel-Kreuzgelenke" gibts nicht.
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 02.06.2013 16:04:13    Titel:
Hab grad gesehen dass die auch kardans mit zwei Doppelgelenken für Landys haben.
Laut einem US Forum kann man die 1:1 tauschen wenn vorher ne normale drin war.
Da muss man den Winkel des pinions an der Achse dann nicht mehr anpassen wie bei einer mit einem Doppelgelenk.
http://www.4xshaft.com/Landrover.asp
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 02.06.2013 21:30:41    Titel:
wenn die ,,normalen,, kreuzgelenke bis 35° gehen..........
kann man gelenken mit grösserem winkel durchaus ,,weitwinkel-kreuzgelenk,, nennen............ Ja
aber du weist das natürlich besser.......... rotfl ist ja dein fachgebiet............ Hau mich, ich bin der Frühling
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
100516171004 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.287  Sekunden
