V20 Reifen Frage
badworld
...und hat diesen Thread vor 5260 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 26.06.2012 22:17:39    Titel: V20 Reifen Frage
habe leider nichts passendes gefunden, fahre einen V20 Diesel lang mit aktuell 265/70 R15. Ich würde gerne aufrüsten habe aber gelesen das 31x10,5 R15 genauso groß sind wie die aktuellen. Will bei 15" bleiben, passen 33x12,5 einfach so ohne was am Fahrwerk machen zu müssen?
walsteig
BeitragVerfasst am: 27.06.2012 11:02:19    Titel:
ne da must du schon ans Fahrwerk ran
HJK
Wohnort: Wo die Stürme neue Offroadgebiete schaffen ;)
1. Pajero V20 2.8 TD Intercooler lang
BeitragVerfasst am: 27.06.2012 15:57:54    Titel: Teilegutachten der zugelassenen Rad-Reifen-Kombinationen
Schau mal bei Mayerosch nach, da findest Du Teilegutachten der zugelassenen Kombinationen
http://www.offroadreifen.de/gutachten/1010075180-4-MI51.pdf
Geht aber auch nut bis 31x10.5.
32er lassen sich eintragen. Felgenbreite/-ET ?
Als Modifikation am Fahrzeug soll ein moderater Body-Lift genügen.
16-fache Grüße
Jürgen
Seitdem die Preise exorbitant gestiegen sind, holen sich viele Deutsche ihr Benzin wieder aus dem Ausland. Allerdings noch nicht ganz so organisiert wie im Krieg. (Wolfgang Mocker)
badworld
BeitragVerfasst am: 27.06.2012 17:08:22    Titel:
thx, also ohne höherlegen passt das nicht? Lese hier immer was von irgendwelchen Stäben die man hochdrehen kann/soll Unsicher
allrad-marko
BeitragVerfasst am: 27.06.2012 22:36:37    Titel:
Wenn Du 33er nehmen willst würde ich aber 33x10,5 nehmen die sind nicht so breit.
Ich habe auf meinen V20/V43 33x10,5R15 von BFG.
Was für einen Diesel hast Du aber 2,5TD oer 2,8TD?
Ich weiß auch nicht wie beim Diesel die 33er sind bzw. ob der dann noch aus der Hüfte kommt. Obskur
Gruß Marko
HJK
BeitragVerfasst am: 29.06.2012 10:10:04    Titel:
Hallo schlechte Welt,
geh mal auf www.4x4travl.org und gib "V20* 33x10,5*" in die Suchmaschine ein.
Da findest Du ausreichend Lesestoff zur Entscheidungsfindung.
WelchenDiesel fährst Du denn?
Die 2,8er solenl von der Übersetzung her für größere Reifenumfänge ja nicht so ideal sein.
16-fache Grüße
Jürgen
OffRoad-Ranger
1. 2477ccm díosal, Der Grüne
3. 2499ccm díosal, Der Weiße
5. 2477ccm díosal, Der Blaue
BeitragVerfasst am: 01.07.2012 12:47:46    Titel:
Servus,
deine jetzigen 265/70 R15 sind etwa '30x10 - 15'
31er sind also schon mal etwa 25mm höher Grins
badworld
BeitragVerfasst am: 26.06.2013 18:18:19    Titel:
Ich grab das hier jetzt nochmal aus, habe gelesen, dass 33x12,5 passt wenn man
1. längere Federn hinten verbaut
2. vorne die Drehstäbe um 3cm raufschraubt
Kann das jemand bestätigen?
Ich will eigentlich kein Bodylift haben, falls das nicht passt wie von mir gedacht gibt es sonst noch Alternativen?
Justin
Der mit ohne Lappen
2. Mitsubishi Pajero V20 3500
5. 91er Mitsubishi Lancer GLX
6. Honda Civic EG4
7. Mitsubishi Pajero V80 3.8l
BeitragVerfasst am: 26.06.2013 18:31:37    Titel:
Würde schon passen, weil man bekommt auch 33x10,5 ins Radhaus.
Bloß die 12,5er denke ich mal würden überstehen. Was nimmst du denn für Felgen?
Grüße, Justin
badworld
BeitragVerfasst am: 26.06.2013 22:00:02    Titel:
die standardfelge, welche federn solte ich denn nehmen gibt es da angebote?
Justin
Der mit ohne Lappen
6. Honda Civic EG4
BeitragVerfasst am: 26.06.2013 22:00:53    Titel:
Von Federn kenne ich nur die Kayaba Federn die ca. 3,5 cm mehr bringen.
Grüße, Justin
badworld
BeitragVerfasst am: 26.06.2013 22:15:24    Titel:
und was kosten die?
Justin
Der mit ohne Lappen
6. Honda Civic EG4
BeitragVerfasst am: 26.06.2013 22:19:56    Titel:
Schwer zu sagen, ich hab mal geschaut und es sind für den Pajero, Federn im Preis von 40-80€. Teuer für die Brieftasche, günstig für Federn.
33x12,5 auf die Serienfelgen?
Das würde ich mir nochmal überlegen. Die Serienfelgen (7x15 ET 10) sind zu schmal für den 12,5er Reifen. Ich weis nicht ob der TÜV das einträgt.
Grüße, Justin
badworld
BeitragVerfasst am: 26.06.2013 22:46:51    Titel:
ich hab mal probehalber einen montieren lassen, passt auf die Felge rauf. Eintragung wäre kein Problem ich fahr damit nicht in Deutschland herum.
Also vom Radhaus her ist genug Platz vorne und hinten, es scheitert nur an der Höhe? Die 3,5 cm sind genug damit der Reifen reinpasst?
Welche Federn wären denn die richtigen bzw. woher weiß ich dass die 3,5cm länger sind?
Marci-Patsche
1. Mitsubishi Pajero L040 V6-Rallyefahrzeug.
2. Mitsubishi Pajero L040 V6-Winterfahrzeug.
BeitragVerfasst am: 27.06.2013 07:30:04    Titel:
Ich würde ganz einfach die Karosse über einen Bodylift anheben. Denn 80€ Für Federn ist zu wenig um etwas gescheites zu bekommen. Wenn dann würde ich gleich ein Komplettfahrwerk nehmen. Da passen dann auch Dämpfer und Federn zusammen und du gehst der Gefahr, dass sich die Federn setzen aus dem Weg.
Gruß Marcel
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Mitsubishi Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
23175476 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.287  Sekunden
