Defender 110 Lenkungsdämpfer
Maverick
Spritzlappen-Pienzchen
...und hat diesen Thread vor 4690 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 28.06.2013 22:39:19    Titel: Defender 110 Lenkungsdämpfer
Moin Forum,
mein Def hat jetzt 100tkm runter und nun ist der Lenkungsdämpfer kaputt.
Was es für einer ist weiss ich nicht, Bilder stell ich später ein.
Hat der Def eigentlich serienmässig einen Lenkungsdämpfer und muss der aus dem Zubehöhr im Austausch eingetragen werden?
Was fuer nen Dämpfer könnt ihr mir empfehlen??
Danke euch schonmal
Gruß Erik
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 28.06.2013 22:46:46    Titel:
Nein der muss nicht eingetragen werden, der Nachrüstsatz nicht und der Austauschdämpfer erst recht nicht. Die Manta-Ära ist vorbei, wo man sich hat alles eintragen lassen obwohl nicht notwendig.
Bei der Dämpferempfehlung spielt auch bischen Deine Rädergrösse eine Rolle. Faustregel: normal dimensionierte Dämpfer bis 32" Räder, darüber braucht es dann bissel stärkeres Material.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
Bayernlandy
BeitragVerfasst am: 28.06.2013 22:49:05    Titel:
Hallo Erik
Ja der hat Serien Mäßig einen
Deiner ist nicht kaputt
Muss nicht eingetragen werden
am besten einen Hyperdupersuperkrassenüberteuer einbauen
Oder ............................................................................................................................
den fürn 50er :-)
Ja
Maverick
BeitragVerfasst am: 28.06.2013 23:02:11    Titel:
Ähmm... doch meiner scheint kaputt... aufjedenfall hat der dämpfer vorne Spiel und das merk
Ich beim Fahren. Es scheint als hätte ich einen vom Nakatanenga verbaut.
Bin durch suchen jetzt mal auf tf return to center gekommen für um die 90 euro.
Der momentan verbaute ist auch ein rtc
Gruß Erik
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 28.06.2013 23:55:37    Titel:
Wenn Du beim Fahren was merkst, kannst Du nicht gleich auf den Dämpfer schliessen. Radlager, Spurstangen, Lenkung sind so die ersten Kandidaten die ich überprüfen würde. Bau den Dämpfer einfach mal weg und fahre mal ein Stück. Wenn das Eigenleben dann weg ist, hattest Du Recht und der Dämpfer ist dran schuld.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
bauernchrom
Mit dabei seit Mitte 2013
1. LR 90
2. LR 110
BeitragVerfasst am: 29.06.2013 00:10:41    Titel:
Bayernlandy hat folgendes geschrieben:
den fürn 50er :-)
Da würde ich lieber einen schlichten Boge Dämpfer für weniger als fuffzich nehmen als son Britpart Zeuch.
Carsten
Maverick
BeitragVerfasst am: 29.06.2013 00:18:53    Titel:
ich kann deshalb auf den Dämpfer schliessen weil ich damit heut bei meinem Freundlichen Boschdienst vorbeigefahren sind und die alles genau gecheckt haben.
Kein spiel.... nur der Däpfer hat vorne... war mit unterm Auto und er hat mir alles gezeigt! Ja
Gruß Erik
Maverick
BeitragVerfasst am: 29.06.2013 00:23:02    Titel:
hier der momentan verbaute:
Gruß Erik
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 29.06.2013 00:47:37    Titel:
Du musst ihn ja eh ausbauen, dann fahr mal ne Runde ohne. Da dürftest Du ja keine Beschwerden mehr haben.
Dann wirst Du auch merken warum die Dämpfer mit Feder (RTC) angenehmer als herkömmliche LD sind.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 29.06.2013 01:29:23    Titel:
Mach den Dämpfer heraus und schon hast du das ungedämpfte return to center feeling!
Baue einen neuen Aftermarket Dämpfer ein und schon ist es fast wie gewohnt. Aber doch irgendwie anders!
RTC unterstützt die Rückstellkraft der Räder gegen die Dämpfung des Dämpfers.
Je nachdem wie deine Fuhre unterwegs ist, kannst du auf den Dämpfer völlig verzichten!
Also baue ihn aus, mach ne Erfahrungsrunde ohne den Dämpfer und entscheide danach! Knuddel
Tschüß
Kurt
lemitone
ultimate rollig
1. 130 TD4
2. 90 TDi
3. 90 TD5
4. Willys
5. GT4 RS CS
6. Caterham 620R
7. 964 C2 egmo
8. CS Independent
9. KTM 890R Rally
10. 701 Enduro
BeitragVerfasst am: 29.06.2013 01:44:02    Titel:
mir wurde von jemandem der glaubt Ahnung zu haben mal ein supidupi HD RTC Lenkungsdämpfer aufgeschwatzt... der letzte Scheiß
hab das Ding gegen einen 08/15 OME getauscht der tut´s super.
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 29.06.2013 03:04:47    Titel:
Jeder macht seine eigenen Erfahrungen.
Ich weiss ja nicht bei welcher Reifengrösse Du den HD RTC verbaut hast, wenn er richtig dimensionert ist funktioniert er klasse. Richtige Montage voraus gesetzt. Aber solche halbwüchsigen Aussagen:"hat mir jemand aufgeschwätzt und ist totale scheisse" lassen mich nur mit dem Kopf schütteln.
Vielleicht kannst Du mal genauer werden und sagen was da nicht funktioniert, oder für Dich nicht funktioniert hat. Da wäre dem Erick besser geholfen.
Nochmal zur Funktion:
RTC Dämpfer dämpfen wie jeder andere LD auch. Die Feder unterstützt nur den Geradeauslauf der Räder und das wieder Geradestellen der Räder nach Lenkbewegungen. Letzteres empfinden die Meisten als sehr angenehm.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
Bayernlandy
BeitragVerfasst am: 29.06.2013 08:18:01    Titel:
was auf den Fotos zu sehen ist das die Gummis total Porös sind.
deswegen schrieb ich das der nicht kaputt ist :-) Gummis ausgenudelt , mach Gummis neu und Gut.
Der Dämpfer an sich wette ich ist IO.
Die RTC Dämpfer sind eben heikel weil sie GENAU eingestellt werden müssen , nur ändert sich über die Laufleistung das Fahrwerk und der RTC Dämpfer müsste regelmäßig neu eingestellt werden ,was keiner macht.
Wenn das Fahrwerk ,alle Buchsen ,swivels usw in Ordnung sind und Reifen bis 255er Montiert sind braucht es eigentlich keinen Dämpfer,
Qualitativ ist es Wurscht ob Du Boge, Britpart usw verbaust , auch der OME oder Bilstein tut es wunderbar , eines habe alle Gemeinsam , sie Rosten alle und alle Gummis leiden , das liegt einfach an der Position , der bekommt halt Salz , dreck usw in Massen ab.
Maverick
BeitragVerfasst am: 29.06.2013 09:42:37    Titel:
jupp, das mit den prösen Gummis hab ich auch bemerkt.
Den Dämpfer OHNE die RTC hab ich ja in Lisas Zebra und finde es nervig dass man ständig zurücklenken muss anstatt nur das Lenkrad loslassen zu können (ganz von alleine stellt der nicht zurück!)
na dann werd ich meinen mal rausbauen und weitersehen...
ABER trotzdem nochmal zu meiner Frage zurück.
WENN ein RTC, dann welchen? den vom Nackerten (den ich auf der seite nicht finde aber vermute?) oder den TF RTC? preislich beide ok, unter 100 Euro...
Gruß Erik
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 29.06.2013 14:08:26    Titel:
Dann ist der einfach überdimensioniert.
Wie ein LD den geradeauslauf der Räder unterstützen soll,
werde ich wohl auch nie verstehen.
autoteam-essen.de
100503178 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.283  Sekunden
