Fragen zur Funktion einer Fazet Mebranpumpe
...und hat diesen Thread vor 4670 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 15.07.2013 15:00:03    Titel: Fragen zur Funktion einer Fazet Mebranpumpe
mein TD4 hat das Problem das er keine selbstansaugende Dieselpumpe hat. Ist also mal der Diesel leer, dann muss man es erst aufwändig entlüften.
Jetzt habe ich mir überlegt eine Fazet Membranpumpe (habe so eine im TD5) einzuschleifen. Frage ist nur: wenn die keinen Saft hat, wieviel mehr muss das originale Dieselsystem saugen, was es wahrscheinlich nicht gerne macht? Andere Frage wäre was ist, wenn ich die immer laufen lasse, wenn die Zündung an ist? Dann bekommt das originale Dieselsystem immer etwas Vordruck. Vermutlich wird der überschüssige Diesel einfach wieder zurück gefördert, sicher bin ich mir aber auch nicht.
Soweit mir bekannt sind ja in einer Membranpumpe nur 2 Rückschlagventile in Reihe. Somit müsste es ja in Durchflußrichtung auch ohne Spannung durch gehen und selbstansaugend sind die soweit mir bekannt auch.
BeitragVerfasst am: 15.07.2013 15:44:20    Titel:
Facet. Aber welche genau. Die ich schon verbaut habe, ließen sich nicht so einfach durchsaugen. Unsicher
BeitragVerfasst am: 15.07.2013 16:46:06    Titel:
muss ich nachschauen. Sind da so starke Rückschlagventile drin?
BeitragVerfasst am: 15.07.2013 17:04:43    Titel:
Das war nur meine Beobachtung bei den langen zylindrischen. Die kurzen eckigen sind ggf. anders. Ja
Aber ich meine ggf. auch ne andere, denn bei unseren war es keine Membran, sondern ein Kolben im Interruptor-Hub.
möp
BeitragVerfasst am: 15.07.2013 17:30:31    Titel:
mach doch einfach ein rückschlagventil parallel zur pumpe
vergessen
1. L300 4X4
BeitragVerfasst am: 15.07.2013 22:11:51    Titel:
Habe von den kleinen eckigen Facet schon oft gehört, dass sie gerne abfackeln. Ich hab ne Hardi drin. Ist prima durchsaugbar, macht aber nur 0,2bar. Ob das für euren Zweck reicht, weiss ich nicht.
BeitragVerfasst am: 15.07.2013 22:24:25    Titel:
möp hat folgendes geschrieben:
hatte ich auch schon überlegt. Sollte halt ein schön schwaches Rückschlagventil sein, damit die originale Pumpe nicht noch mehr saugen muss. Kennt jemand was Brauchbares?
Ich hatte mit der eckigen Facet bisher keine Probleme. Die macht aber auch nicht mehr Druck.
100503037 Angriffe abgewehrt
