Optima Yellow trotz Spannung kaputt
...ein Urlaubserlebnis
BeitragVerfasst am: 25.07.2013 15:07:07    Titel:
RedChilly hat folgendes geschrieben:
Bei Kurzschluss sind die beiden Pole über geringen Widerstand miteinander verbunden --> hohe Ströme fließen, es entsteht Wärme und wenn der Strom hoch genug ist beginnt schließlich etwas zu glühen ...
nur wenn der Querschnitt der Leitungen zu gering und zu kurz ist Hau mich, ich bin der Frühling
ich weiß nicht was du sagen willst
Was mir an der Batterie schleierhaft ist:
- Wieso hab ich normale Spannung auf der Batterie aber sie kann von den Verbrauchern nicht abgenommen werden?
- Wenn ich Spannung messe dann ist das eine Potentialdifferenz zwischen + und -, aber wenn in der Batterie ein Kurzschluss vorliegt müsste ja ein Potentialausgleich stattfinden, oder denk ich da ums Eck?
- Außerdem kann der Pol ja nur zum Glühen beginnen, wenn er im Stromkreis einen Widerstand darstellt. Wenn die Batterie keinen Kurzschluss gehabt hätte wäre aber noch kein Strom geflossen, da es sich um eine einfache Parallelschaltung der Batterien gehandelt hätte. Auch hätte mit dieser Parallelschaltung der Wagen starten müssen...
Kann mir jemand meine Überlegung bestätigen oder erklären wo ich falsch liege?
Eine Spannung zu messen bedeutet noch lange nicht, dass auch die entsprechende Leistung zur Verfügung steht.
Ja, du denkst um die Ecke und viel zu kompliziert.
Hättest du die Batterie mitgebracht, könnte man jetzt reinschauen. Jetzt bleibt nur Rätselraten.
Vergiss es einfach
RedChilly
...und hat diesen Thread vor 4661 Tagen gestartet!
1. HDJ80
2. Ford Focus
BeitragVerfasst am: 25.07.2013 15:18:55    Titel:
xenon hat folgendes geschrieben:
Is mir klar, aber es stünde spätestens genug Leistung zur Verfügung wenn man die zweite Batterie parallel dazu klemmt...
Hättest du eine heiße Autobatterie, bei der du nicht weißt ob sie abfackelt eine Woche auf der Insel, auf der Rückfahrt in der Fähre unter Deck und dann wieder 700km nachhause im Auto mitgenommen? Obskur
Gruß, RedChilly
Hilti
1. Santana PS-10, Jg. '05
2. VW LT 35 Doka, Jg. '92
BeitragVerfasst am: 25.07.2013 15:30:21    Titel:
Wenn die Batterieklemmen nicht richtig gut Kontakt haben, können die Pole auch schön warm werden. War bei mir der Fall, ich habe den Pannenhelfer mobilisiert, der hat eine normale Batteriespannung festgestellt, anschliessend die Batterieklemmen richtig gut angezogen, und schon sprang der Motor klaglos an.
Hilti
Wer nicht fragt, bleibt es.
BeitragVerfasst am: 25.07.2013 15:32:25    Titel:
Woraus schließt du das?
Wenn die eine platt ist oder einen Kurzen hat, bringt dir auch eine zweite nichts. Da nimmt die platte raus und Ende.
Hättest du eine heiße Autobatterie, bei der du nicht weißt ob sie abfackelt eine Woche auf der Insel, auf der Rückfahrt in der Fähre unter Deck und dann wieder 700km nachhause im Auto mitgenommen? Obskur[/quote]
Erstens ist sie nach nicht allzu langer Zeit wieder kalt, zweitens kann man sie runterkühlen und drittens hätte man sie dort öffnen können.
Hinterher ists zu spät und es bleibt ein Rätzelraten ohne Fakten.
Kai
Lärry Bremser
1. MAN KAT 16VT
2. Mercedes G
BeitragVerfasst am: 25.07.2013 15:40:06    Titel:
Das ist ja alles, fast alles richtig was ihr schreibt.
Fakt ist und bleibt das eine defekte Batterie welcher Art und Hersteller auch immer UNBELASTET durchaus Nennspannung haben kann.
Sobald sie belastet wird bricht die Spannung zusammen.
Das ist ein ganz normaler und üblicher Defekt einer Batterie.
Verstehe ehrlich gesagt die Aufregung nicht. Hersteller hin oder her.
Habe im KAT 2 RT verbaut, die VIER Natoblöcke ersetzen. Natürlich nicht von der Kapazität aber vom Kaltstartstrom.
Funktioniert...
Grüße Kai
Kai
Lärry Bremser
1. MAN KAT 16VT
2. Mercedes G
BeitragVerfasst am: 25.07.2013 15:43:43    Titel:
[quote="RedChilly"]
Das ist nicht der Fall, da die "defekte" Batterie praktisch die andere Platt macht und sie sich deshalb auch erwärmt.
RedChilly
1. HDJ80
2. Ford Focus
BeitragVerfasst am: 25.07.2013 15:44:10    Titel:
Sag ich doch! Meiner Meinung kann es nur ein interne kurzer gewesen sein... Sonst hätt es funktioniert!
Interner Kurzer = (IMHO) sch... Optima
Jajaja, das weiß ich jetzt auch.
Ich entschuldige mich hiermit in aller Form, dass ich eure kostbare Zeit mit einem Posting verschwendet habe, das nicht auf einer wissenschaftlichen Untersuchung basiert. Hau mich, ich bin der Frühling
Gruß, RedChilly
Kai
Lärry Bremser
1. MAN KAT 16VT
2. Mercedes G
BeitragVerfasst am: 25.07.2013 15:55:33    Titel:
Jetzt Atmen wir alle mal locker durch die Hose und kaufen in Zukunft
doch diese Hasenbatterien Dura*** oder so...
Tröst
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 25.07.2013 15:57:25    Titel:
@Caruso
Welchen Wikipediaeintrag (Link?) meinst du, ich denke da gibt es einen Interpreationsfehler ... Euer Wunsch sei mir Befehl
Ich meine den,über Innenwiderstände:
https://de.wikipedia.org/wiki/Ausgangswiderstand
"Präzise ausgedrückt, wird eine Batterie nicht "leer", sondern der Innenwiderstand wird durch chemische Vorgänge so groß, dass der benötigte Strom nicht mehr entnommen werden kann."
autoteam-essen.de
BeitragVerfasst am: 25.07.2013 18:00:39    Titel:
Zum Ubergangswiderstand:
Er wirkt sich aus, wenn ein Strom fließt. Alleine wegen Ihm fließ ja noch kein Strom. Es muß ein Betriebs- oder Feherstrom fließen, dann wird am Überganswiderstand Spannung abfallen und Energie umgesetzt. Die Ströme sind seinetwegen natürlich geringer als ohne. Reale Überganswiderstände sind eher niederohmig, aber eben nicht praktisch Null. Wenn sie zu groß werden, fließt ein geringerer Strom.
Die Frage ist, welcher Strom im vorliegenden Fall wo geflossen ist.
" Leer"ist eine Batterie dann, wenn sämtliches Aktivmaterial umgesetzt ist. Allerdings ist sie dann auch kaputt. Also nix mit hochohmig, auch wenn der Innenwiderstand bei leerer Batterie höher ist.
Was genau passiert ist, wäre nur durch besichtigen zu klären. Wenn sie vom Startversuch heiß war, würde ich nach unterstellten mehreren Stunden Standzeit auf der Fähre nicht von einem thermischen Durchgehen ausgehen ( weil sie heiß war) sondern eher Richtung Kurzschluß/ Zellenschluß denken. Grund für die hohe Spannung kann z.B. auch eine heftige Überladung sein.
Zellen oder Plattenschlüsse betreffen nasse Bleiakkus am häufigsten, weil Altivmaterial beim Laden und Entladen sich aus den Platten löst und nach unten sinkt. Man sieht bei Batterierelikten den schwarzen Modder unten am Boden der Batterie, dafür lässt man extra ein wenig Platz. Wenn zuviel bavon zusammenkommt oder die Batterie auf den Kopf gestellt wird, fürt die Masse zu Plattenschlüssen. Ist ein ganz normales Verschließverhalten. Alles nix Wildes und ganz sicher kein AGM oder Optimaspezifisches Problem.
Ich würde einer ohne erkennbaren Grund plötzlich nicht mehr funktionierenden Batterie niemals eine zweite dazuschalten. Schon gar nicht, wenn die kaputte warm oder heiß ist. Das ist das Einzige bei der Aktion schlecht gelaufen ist ( von der Abklemmaktion am J8 mal abgesehen, was unnötig war).
Der Rest ist Alltagskram.
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 26.07.2013 08:55:47    Titel:
@Caruso
Das ist Chemie, da war ich schon immer schlecht .... Ok, ich geh dann lieber... Sorry
BeitragVerfasst am: 26.07.2013 08:57:10    Titel:
Dafür stimmte unsere Chemie immer Tröst
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 26.07.2013 08:58:10    Titel:
Hör auf diesen Fred zu versemmeln ........ Komm nur, Freundchen!
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 26.07.2013 23:03:32    Titel:
Ich habe zwischenzeitlich an meiner Physiknote gezweifelt,
bin mir aber jetzt wieder ganz sicher,dass der Widerstand in einem
dünnen Kabel größer ist,als in einem dicken.
autoteam-essen.de
jeepgärtner
Quetscheschäff
1. Jeep Wrangler YJ 4,0 HO
2. Nissan Pickup D40
BeitragVerfasst am: 27.07.2013 06:54:02    Titel:
vielleicht hab ich es nur überlesen, aber wie alt war die Optima eigentlich?
ich hab zwei gekillt, in dem ich das Fahrzeug selten benutzt hab und es dann immer eilig hatte, die Batterien zu laden.
Habe/Hatte immer einen Fehlerstrom, der beim YJ die Batterie leer zieht. Bei einer Tour, als wir mal schnell nach Basdorf wollten also Ladegrät ran. Eilladung und nach 20min im Starthilfemodus des Ladegerätes gestartet. ging alles gut. als wir in Basdorf nach 30min Autobahn (glaube auch noch bei warmem Wetter) die Haube auf gemacht haben, kamen kleine grüne Dampffontänen aus der Batterie. sprich: ich hab die Dinger mit zu schnellem Laden immer aufgekocht. Und schneller "laden" als bei Starthilfe geht ja kaum. Zwar steht bei Optima drin, díe Höhe des Ladestromes wäre unbegrenzt, aber nur bis 15,6Volt und 50°C.
Warum war die Batterie eigentlich leer? das ist für mich eher die Frage. Das glühen des Pols halte ich für völlig nebensächlich bzw. resultierend aus ungünstigen Ladebedingungen.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3  Weiter =>
100503014 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.363  Sekunden
