24V Kompressor
GooSe
...und hat diesen Thread vor 4652 Tagen gestartet!
1. Toyota PZJ75
BeitragVerfasst am: 07.08.2013 20:41:56    Titel: 24V Kompressor
Ichhabe vom Suzuki einen T-Max 72 (oder so) übrig, im Toyo allerdings 24V. Kann ich, theoretisch, 2 davon in Reihe schalten? Bringt dann auch direkt etwas mehr Leistung mit sich. Alles geschaltet über ein Druckschalter ....
.... THX Bastian
4x4 Overlanding Blog Travel | Stuff and More
BeitragVerfasst am: 07.08.2013 20:44:19    Titel:
Nein das klappt nicht. Einer der Kompressoren wird "durchgehen". Ich hatte das schon ausprobiert und wollte es vorher auch nicht wahr haben Winke Winke
GooSe
1. Toyota PZJ75
BeitragVerfasst am: 07.08.2013 21:33:30    Titel:
THX - dann wohl doch über die Versorgernatterie :-(
.... THX Bastian
polaris
Special Mechanics Worldwide
BeitragVerfasst am: 07.08.2013 21:40:16    Titel: Re: 24V Kompressor
GooSe hat folgendes geschrieben:
siehe oben ....
aber :
wenn du 2 davon hast ... und ja auch 2 batterien ... dann schliesse jeden der beiden kompressoren an jeweils 1 batterie
achten solltest du darauf das du beide per druckschalter gleichzeitig startest und das beide kompressoren massetechnisch (gehäuse ) vom fahrzeug getrennt sind !!
ist nicht die schöne art ...aber es geht . pass auf das immer beide kompressoren laufen ...wenns geht auch vom gleichen typ . dann bleibt das ungleichgewicht zwischen den batterien im rahmen .
dafür gibt es ja einen ausgleichsladeregler :)
aber einfacher wäre schon ein 24v kompressor .... Winke Winke
GooSe
1. Toyota PZJ75
BeitragVerfasst am: 08.08.2013 09:45:02    Titel:
Neee, ich hab nur einen davon, aber mit 65€ sind die halt preiswert. Einen 24V hab ich noch nicht in der Preisregion gefunden ...
.... THX Bastian
100503547 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.224  Sekunden
