Grand Cherokee ZJ - Hinterachse brummt...
...und hat diesen Thread vor 4618 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 23.08.2013 00:20:22    Titel: Grand Cherokee ZJ - Hinterachse brummt...
Eine Freundin hat einen ZJ und ein großes Problem damit, die Hinterachse brummt. Irgendeine Schrauberbude hat "defekte Planetenräder" diagnostiziert, mutmaßlich durch Handauflegen.
Ich hab mir den Wagen nun angesehen: zuerst mit dem Endoskop in die HA gelugt, nichts zu sehen. Kein Zahnausfall, keine rumliegenden Bröckchen. Dann ein paar Meter gefahren (um das Öl schön durchzuquirlen - die HA brummt wirklich saumäßig, besonders in Kurven) und das Öl abgesaugt - klinisch rein. Nicht mal ein Funken von Abrieb zu sehen, das Öl sieht aus wie neu. Und nicht wie 180.000km...
Jetzt kam mir folgender Einfall: könnte es sein, dass hier jemand das Öl erneuert hat, und diesen "friction modifier" vergessen hat? Ich hab keine Ahnung ob der Wagen diese Sperre hat, aber falls ja, könnte dass das Problem sein?
In div. Jeep-Foren liest man, der FM würde stark riechen bis stinken. Das Öl riecht vollkommen neutral, nach gar nix eigentlich, nur leicht mineralisch.
Von einem Ölwechsel weiß sie nichts; sie hat den Wagen aber auch erst seit 25.000km, und seither brummts wohl auch schon.
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 23.08.2013 01:43:58    Titel:
Hallo André Winke Winke
Ich glaube es handelt sich um eine Teddybärachse Ja
http://www.youtube.com/watch?v=MnyrzUR5A0c
Gruss aus Bunkerland!
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 23.08.2013 01:59:24    Titel:
sicher das es vom Diff kommt?
kann ja auch die Kardanwelle sein, bzw Gelenk
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 23.08.2013 03:01:02    Titel:
Welcher ZJ?
Mit D35 Hinterachse, also 4.0L?
Oder nur D44A?
Wenn's sich bei Kurvenfahrt verstärkt, tippe ich mal auf die Radlager hinten außen in der Achse, wo die Steckachse drin läuft.
Oder eventuell ein KG der hinteren kardan?
Ist's was im Diff, brummt es meist nicht, sondern surrt o ä.
Wenn FM im Öl fehlt, dann sollte man auch ein "bocken" in engen Kurven merken.
Diff Öl das nach nichts riecht finde ich aber eigenartig.
Normalerweise hat das doch einen recht starken und unverkennbaren Geruch.
Wechsel das dich einfach mal und Pack ne Buddel FM mit rein.
Das ist erstmal die billigste Möglichkeit.
Normales 80W90 gl5 oder ähnliches genügt.
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 23.08.2013 08:04:42    Titel:
Ich hatte auch auf den Kardan getippt, kenne mich mit den Indianern aber nicht aus. Beim Terrano brummt und vibriert es jedenfalls auch, wenn sich eine Gelenkscheibe verabschiedet. Wenn es immer und gleichmässig brummt, ist es kein Radlager.
Aber Du schriebst ja selber: "besonders bei Kurvenfahrten...".
Was mich bischen stutzig macht ist, das sie das mit dem Brummen schon seit 25000km hat. Da wären normalerweise Kardan und auch Radlager schon komplett aufgearbeitet und es hätte sich zudem auch verschlechtert.
Brummt es denn nur bei bestimmten Drehzahlen, oder permanent.
Auch ein defektes Getriebelager verursacht solche Geräusche, wenn sich der aufvulkanisierte Gummi von der Montageplatte abgelösst hat. Ich weiss aber nicht wo diese Teile beim ZJ verbaut sind. Beim Terrano sind sie zwischen Getriebe und Getriebetraverse verbaut.
Naja, Ferndiagnosen......das ist halt schwer wenn man es nicht selber hört, sieht oder spürt. Komm mal vorbei, dann schau mer mal Supi
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
angelone
1. '17 Jimny Comfort AT
2. '98 Santana Long
3. '25 Dacia Duster
BeitragVerfasst am: 23.08.2013 15:20:48    Titel:
Das Difföl sollte nach Fischmarkt bei 40° im Schatten riechen :)
mfg
Martin
Patrick.Ghys
1. VW T5.2 Seikel Camper
2. Honda MB 50
3. Yamaha XJ600N
BeitragVerfasst am: 23.08.2013 15:39:32    Titel:
angelone hat folgendes geschrieben:
Ich tausch Dir mal dein Difföl gegen Fischöl. Das merkste nie! :P
407312 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.308  Sekunden
