PP Edelstahl kleben
Terranoman
Schraubensammelstreber
...und hat diesen Thread vor 4631 Tagen gestartet!
1. Nissan Pathfinder 2.5 cdi
2. Mercedes A-Klasse
BeitragVerfasst am: 01.09.2013 22:46:46    Titel: PP Edelstahl kleben
Wer kann mir einen Kleber für eine Verklebung von PP und Edelstahl empfehlen.
Thomas
Aber es muss anders werden!
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 01.09.2013 23:20:02    Titel:
Was soll PP sein?
BeitragVerfasst am: 01.09.2013 23:23:12    Titel:
Polypropylen? Supi
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 01.09.2013 23:25:20    Titel:
Ich dachte Papier&Plastik, oder PillePalle ......... na mal sehen ....... Supi
BeitragVerfasst am: 02.09.2013 12:35:54    Titel:
Hier in der Werbung im Forum gefunden. Smile
http://www.3mklebetechnik.de/
Der Grader
Dornröschen MAN
Mit dabei seit Mitte 2013
BeitragVerfasst am: 02.09.2013 20:03:51    Titel:
Das wird eine Herausforderung! Soll das nur sich selbst halten oder kommt da richtig Belastung drauf? Aus PP sind z.B. Kanister gefertigt. Die Oberfläche fühlt sich schon sehr glatt und irgendwie "fettig" an. Da kann man sich schon vorstellen wie schlecht Klebstoffe haften.
Am besten halten da noch kräftige Klebebänder.
Wenn es richtig fest werden soll würde ich das Metall mit Löchern versehen und in den Kunststoff einschmelzen oder gleich vernieten.
BeitragVerfasst am: 02.09.2013 21:00:09    Titel:
Die Lösung für PP Oberflächen ist der passende Primer. Den gibt es sogar für Teflon - Allerdings ist das Zeug so saugefährlich, dass man es kaum frei kaufen kann. Grundlagen siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Haftvermittler
Und mit dem Begriff findet sich auch das passende Klebeverfahren. Ja
Terranoman
BeitragVerfasst am: 02.09.2013 21:06:25    Titel:
Alles wird gut!
Die Herausforderung ist eigentlich nur den richtigen Kleber finden.
Habe heute bei meinem Großhändler ein bisschen im Lager geschnüffelt und siehe da!
Der gute Weicon PE-PP 45 Kleber fand sich im Regal, schnell die passende Spritze aus dem Lager gefingert und schon konnte es losgehen.
Ich bin zufrieden, ich konnte den ersten Prototypen kleben.
Halten muß der Kleber nur ein Edelstahl-Gewebe in einem PP-Rohr.
So wie es aussieht geht das ganz gut.
Thomas
