lima td5
strauchdieb
...und hat diesen Thread vor 4618 Tagen gestartet!
1. td5 110 2003
BeitragVerfasst am: 02.09.2013 18:25:18    Titel: lima td5
mahlzeit,
hat mal wer ein paar tips zum ausbau / einbau der lichtmaschine am td5
die einen machen die spannrolle wohl ab die anderen lassen sie dran .......
ist die vakuumpumpe hinten dicht oder gleich schläuche ab ... ?????
ich muss ja nicht jedes rad neu erfinden Winke Winke
merci
Bayernlandy
BeitragVerfasst am: 02.09.2013 20:07:30    Titel:
Öhm ,
Battarie abklemmen , Stromkabel abschrauben
Vakuumpumpe ist vorne , einfach Schlauch abziehen , Ölleitung lösen , Kupferringe erneuern, Keilrippenriemen über Spannrolle Lösen , Lima tauschen und andersrum wieder zusammen bauen
mal kurz , an Umlenkrolle und Spannrolle drehen und Horchen :-) wenn eh bald fällig 140€ in die Hand nehmen und alles neu machen.
gruss
strauchdieb
1. td5 110 2003
BeitragVerfasst am: 04.09.2013 20:46:16    Titel:
wie du die torx an der spannrolle vorbei bekommst, mußt du mir mal erklären
aber ist ja nur eine 15er mutter, allerdings mit LINKSGEWINDE
aber wenn ich den in die finger bekomme der diesen schlauch eingebaut hat Hau mich, ich bin der Frühling
100477534 Angriffe abgewehrt
