Discovery II
Leistungsverlust
Claus Ruhe
...und hat diesen Thread vor 4607 Tagen gestartet!
1. Discovery
BeitragVerfasst am: 16.09.2013 19:04:07    Titel: Discovery II
Ich fahre jetzt schon den 3ten Discovery und hatte auch schon so manchen Pannen-Spaß mit meinem geliebten Engländer.
Jetzt ist aber ein Fall eingetreten, den ich noch nicht hatte und bei dem mir bisher auch niemand helfen konnte.
Fakt.
In allen 5 Gängen bescheunigt der Disco bis Tempo 100 fast zufriedenstellend.
Sofern er z.B. auf der Autobahn über 100 km/h Leistung bringen soll, quält er sich.
Der Motor kommt dann nicht über 2.500 bis 3.000 Umdrehungen. Da kommt auch bei Vollgas keine Leistung mehr.
(Bis ca. Tempo 100 dreht der Motor aber ganz normal bis auf mindestens 4000 Umdrehungen)
Natürlich habe ich sogar in einer Fachwerkstatt alles prüfen lassen und die meisten Teilel im Austausch umsonst bezahlt.
Luftmengenmesser getauscht, Turbo-Dose getauscht, Druckschläuche ersetzt, Druck an der Dieselpumpe geprüft.
Sogar den Kat habe ich (vorübergehend) weg genommen.
Also alle Tipps von Freunden haben bisher zu keinem Ergebnis geführt. Auch die Werkstatt kann mir keine Lösung anbieten.
Außer vielleicht einen neuen Turbo. Und selbst das wäre keine Garantie auf Problem-Lösung.
Wisst ihr zufällig etwas über dieses Problem?
Reisen statt rosten
Outdoor leben und Offroad fahren
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 16.09.2013 21:11:26    Titel:
Was sagt der Fehlerspeicher?
Ist der Ansaugweg frei?
autoteam-essen.de
Dutchgit
liebt Käse über alles
1. Alles mit Räder und Motor !!
BeitragVerfasst am: 16.09.2013 21:59:30    Titel:
Kuerbelwellensensor mal sauber machen ? Kostet nichts ausser 5 minuten zeit und ein 10er schluessel.
Gesendet vom mein Computer mit Tastatur.
huebi
1. Defender 110 CSW, 200 Tdi
BeitragVerfasst am: 16.09.2013 23:08:44    Titel:
Vielleicht ist auch nur der Kraftstofffilter dicht.
shivasdance
1. Disco2a alive Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
BeitragVerfasst am: 17.09.2013 13:52:08    Titel:
Ladedruckregelventil. kennen defenderfahrer (td5) nicht und wirft bei defekt keine fehlercodes aus .
Ersatzteilnummer: PMK100130
viel glück
Claus Ruhe
1. Discovery
BeitragVerfasst am: 17.09.2013 18:40:29    Titel: Leistungsverlust Dicovery
Erst einmal vielen Dank für die Tipps.
Kraftstoffpumpe ist gereinigt, Turbo-Regelventil getauscht, Diagnosegerät hat keine Fehler angezeigt.
Lediglich den Kurbelwellensensor habe ich noch nicht gefunden.
Gibt es einen Hinweis?
Danke
Reisen statt rosten
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 17.09.2013 20:15:20    Titel: Re: Leistungsverlust Dicovery
Claus Ruhe hat folgendes geschrieben:
Oder die Druckdose?
autoteam-essen.de
100503033 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.191  Sekunden
