Seilwinde...du bestimmst das Tempo
Winchen Vorwärts oder Rückwärts, egal!
jensolli
...und hat diesen Thread vor 4616 Tagen gestartet!
3. 2x Puch 230 GE 1995
4. Puch 230 GE 1993
6. Saurer 6DM 4x4 1985
BeitragVerfasst am: 16.09.2013 21:44:12    Titel: Seilwinde...du bestimmst das Tempo
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 16.09.2013 22:35:55    Titel:
http://www.immo.cfasp.de/Videos2/000001985b0e5e29a/000001985e0778004/index.html
Alter Hut, haben wir schon in jungen Jahren probiert Supi
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 17.09.2013 05:49:07    Titel:
Bullshit in Dosen.
Sobald der Ankerpunkt ein wenig mehr seitlich ab steht, überfährt man das Seil und wickelt es um die Räder.
Aber, wenn es ein Hutträger im Outback propagiert, kann es ja gar nichts verkehrtes sein.
Axel
Surfy
1. Land Cruiser 200, seit 2022 VW T6.1 4x4 mit Difflock
BeitragVerfasst am: 17.09.2013 08:22:59    Titel:
Man kann ja auch die Fahrzeug Seite wählen, an der man ansetzt....
Ich denke schon das es grundsätzlich funktioniert. Es gibt da auch verschiedene Arten der Master / Bush / Wheel -Winch / Seilwinde
Der grosse Vorteil ist, dass man rückwärts winchen kann - und das das Gewicht geringer ausfallen dürfte. Auch hinsichtlich der Kosten ist da ein grosser Vorteil.
Natürlich ist es mühselig mit der Montage, wenn man sich tief im Schlamm versenkt hat - und eine normale Seilwinde wird immer einfacher im Handling sein.
Ich erlaube mir mal, ein Bild aus "worst stuck" zu nehmen:
Hier wäre die Montage zwar mit einer grösseren Sauerei verbunden - aber als Einzelfahrzeug (und ohne Helfer) mit Seilwinde - wird man auch nicht sauber rauskommen.
Hier kann man sich ja überlegen, welchen der drei man mit der Montage der Bushwinch befreien möchte. Aber unbekannte Gewässer lotet der normale Reisende auch nicht mit dem Fahrzeug aus.
Hier mal ein realistischeres Szenario - Ankerpunkt vorausgesetzt - etwas umständlicher - aber die Bushwinch wird auch helfen.
Für einen Overlander bzw "Reisenden" der sich alle 10`000km mal versenkt - eine gute Option, denke ich. Meistens will diese Gattung wohl auch Rückwärts wieder heraus - anstelle sich vorwärts durch zu suhlen Vertrau mir
Jemand der Offroad und z.B. die Wasser und Schlammlöcher liebt und sucht - wird an einer normalen Winch wohl mehr Freude haben.
Seilwinde, Seilwindenhalterung, Seil - kostet auch Gewicht - und man liest oft in den Reiseforen, dass die Winch 50`000km+ ungenutzt spazieren gefahren wurde Unsicher
Surfy
___________________________
Transafrika über die Westroute
4x4tripping - Über das Reisen im 4x4: Tipps, Trips, Ideen und Equipment
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 17.09.2013 08:31:25    Titel:
Es Bedarf aber einer Diff Sperre.
Sonst steht das Rad mit dem Teil dran still und das andere Rad dreht sich.
Bernie0041
Mit dabei seit Mitte 2013
1. Hyundai Starex
2. Fiat Ducato WoMo
BeitragVerfasst am: 17.09.2013 14:51:08    Titel:
Immerhin ist es, mit der Seilführung an den Vorderrädern, eine Weiterentwicklung.
Aber auch so macht es, mE, nur Sinn, wann das System vor dem Geländeausritt montiert wird, und nicht erst wenn die Karre bis zu den Achsen, oder noch ein bisschen mehr, im Sumpf steht.
Ob es den voraus gegangenen Geländeausflug Heil überstanden hat, ist dann ein anderes Thema.
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 17.09.2013 17:56:14    Titel:
In der Sekunde, wo der Kollege versucht, durch Hinundherlenken unterstützende Traktion aufzubauen, hakt das Seil an den Flanken-Profilblöcken ein. Entweder es wird mitgenommen und wickelt mit einem Ruck um das Rad / die Achse oder es schneidet am Reifen ein bzw. schädigt die Flanke oder das Seil sich selbst. Dann doch lieber einen ordentlichen Greifzug, der ist wahrlich vielseitiger.
"Leuten, die ich nicht auf einen schweren Weg mitnehmen werde":
- Besitzer von Milemarker-Servolenkungsseilwinden
UND JETZT NEU!
- Besitzer von Bush-Winch Patentselbstergeeinrichtungen
Axel
BeitragVerfasst am: 17.09.2013 21:26:48    Titel:
Ist ne Spielerei, mehr nicht.Dann doch lieber ne Milemarker....
Zeit für Seitenerstellung: 0.286  Sekunden
