Ölverbrauch unter Last
Wie hoch?
Robert Stückle
...und hat diesen Thread vor 4613 Tagen gestartet!
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 19.09.2013 18:48:56    Titel: Ölverbrauch unter Last
Tach zusammen, seit der Motorüberholung des Toyota Motors (3,0TD 125 PS) bin ich bis auf 1500km "Einfahren" ausschließlich beladen gefahren.
Soll heißen 2,6-3to Fahrzeuggewicht und zw. 2to und 3to Hänger.
Immer Langstrecke 90% Autobahn
Der Ölverbrauch liegt etwa bei nem 3/4 Liter auf 1000km
Der Motor ist 100% trocken und raucht nicht blau oder so.
Öl Castrol Magnatec 10w40
Da ich eigentlich nie "leer" fahre, kann ich nicht prüfen ob es nur unter Last so ist.
Soll ich mir Sorgen machen oder einfach weiterfahren und immer reinkippen?
Liebe Grüße Robert
fussel
1. XJ 4,0 PickUp Umbau
2. VW Crafter AL!
3. Skoda Superb TDI 4x4
4. Kawasaki ATV
BeitragVerfasst am: 19.09.2013 19:42:22    Titel:
Kommt darauf an, was alles überholt / erneuert wurde.
In den ersten 2-3000km ist der Ölverbrauch bei der Einlaufphase immer höher und
sollte sich danach geben.
Vielleicht verbrennt er auch das Öl, welches über den Turbo kommt.
Würde man im Ansaugtrackt an der tiefsten Stelle oder im Ladeluftkühler sehen.
Vertrau mir
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 19.09.2013 20:25:26    Titel:
Hallo, erneuert wurden neben Kolben und Ventilschaftdichtungen natürlich auch alle Lagerschalen und Dichtungen welche nur einmal verwendet werden dürfen.
Überholt wurde auch der Kopf mit allen Vorkammern
Der Motor hat vollen Öldruck (6bar) und die volle Leistung (den Leistungsprüfstand erst im Juli besucht)
Liebe Grüße Robert
andy.we
BeitragVerfasst am: 20.09.2013 07:44:12    Titel:
Und der Turbo??
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 20.09.2013 07:48:58    Titel:
Der hat etwa 3000km. (ist so ein 500€ China Lader)
Liebe Grüße Robert
BeitragVerfasst am: 20.09.2013 08:22:39    Titel:
Wenn es ein VW mit Longlife Öl wehre, würde ich fragen "so wenig?".
pmscali
1. Toyota Supra
2. Jaguar XFR ,Audi A6 4B Allroad
BeitragVerfasst am: 20.09.2013 09:02:10    Titel:
Wieviel Km hast den jetzt drauf?
Während der Einlaufphase verbraucht er schon mehr,
so wie es sich liest ist die aber schon vorbei,
3/4 Liter auf 1000tm find ich jetzt für einen Motor mit so wenig Literleistung recht viel,
hast du Daten vom Instandsetzer zwecks Ringspiel.?
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 20.09.2013 20:56:04    Titel:
Hallo, Daten vom Ringspiel habe ich nicht. (was ist das denn?)
Den Block habe ich bei EGU Motoren in Waiblingen instand setzen lassen.
Soll ich da mal anfragen? Wenn ja, was?
Liebe Grüße Robert
Roger W.
ex ugly33
BeitragVerfasst am: 20.09.2013 21:01:47    Titel:
Über die billigen Turbolader hört man nicht viel gutes . Da kann es schon sein das der lader öl zieht und verbrennt .
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 20.09.2013 23:05:19    Titel:
Oh da hast Du recht. Es ist schon der zweite....
Liebe Grüße Robert
Der Grader
Dornröschen MAN
Mit dabei seit Mitte 2013
BeitragVerfasst am: 22.09.2013 10:24:03    Titel: Re: Ölverbrauch unter Last
Würde ich so machen. Einen Ölverbrauch von 1 Liter auf 1000km sehen die Hersteller als Normal an. Er hat Leistung, er Raucht nicht und macht sonst keinen Unfug? Dann bei jedem Tanken nach dem Öl sehen und gut.
Es gibt auch Motoren die alles über halben Ölstand wegfressen und dann ist Ruhe. Habe aber selbst einen (großen) Motor mit neuen Buchsen und Kolben überholt und der möchte auch immer etwas Öl.
Aber wenn wir Schaffen müssen brauchen wir auch etwas Futter, oder? Ätsch
pmscali
1. Toyota Supra
BeitragVerfasst am: 23.09.2013 08:13:15    Titel:
ist das einbauspiel von deinen Kolbenringen, die werden lose in die Büchse gesetzt und dann der abstand zwischen den enden ausgemessen, je nach Anforderungen werden die ringe nachbearbeitet, bei mehr Leistung dann mal mehr Spiel.
fussel
2. VW Crafter AL!
4. Kawasaki ATV
BeitragVerfasst am: 23.09.2013 19:53:42    Titel:
... und was ist mit Öl im Ansaug ???
... dann wäre es der Turbo !!!
Vertrau mir
Zeit für Seitenerstellung: 0.201  Sekunden
