Pathfinder R51 - Fahrwerksfrage
Original-FW vs. TJM vs. OME etc.
badcop106
...und hat diesen Thread vor 4601 Tagen gestartet!
1. Jeep Wrangler YJ
2. Nissan Pathfinder
BeitragVerfasst am: 27.09.2013 13:16:18    Titel: Pathfinder R51 - Fahrwerksfrage
Hallo!
Ich bin seit längerer Zeit am Überlegen, meinen R51 (Bj. 11/2005, 4,0l "Techno") mit einem neuen Fahrwerk aufzurüsten.
Meine Kriterien wären zum einen mehr Bodenfreiheit und zum anderen eine bessere Verschränkung. Dabei soll sich der Fahrkomfort auf Asphalt aber nicht zum Negativen verändern.
In meiner engeren Auswahl wären die FW von TJM und OME. Kann mir dazu jemand ehrliche Erwahrungswerte weitergeben, auch im Vergleich zum Original-FW?
Danke im Voraus für eure Unterstützung!!!
lg,
Martin
Jeep Wrangler YJ 4,2
5" höher durch Bodylift und Federschäckel
33 x 10,5 x 15 MT, aushängbare Stabis,
Winch, ...
Nissan Pathfinder 4,0 "Techno" Automatik
TJM-Fahrwerk, Snorkel, Unterfahrschutz...
Terranoman
Schraubensammelstreber
1. Nissan Pathfinder 2.5 cdi
2. Mercedes A-Klasse
BeitragVerfasst am: 27.09.2013 13:44:56    Titel:
Hallo Martin,
wie Hoch möchtest Du mit dem Pathfinder und welche Reifengröße soll verbaut werden?
Meiner ist 40mm Höher und mit 265/70 17 Reifen ausgestattet.
Ich bin seit Jahren hoch zufrieden mit der Kombination.
Thomas
Aber es muss anders werden!
badcop106
1. Jeep Wrangler YJ
BeitragVerfasst am: 27.09.2013 20:27:53    Titel:
Hallo!
Ich stelle mir auch so ca. 4-5cm höher vor, Bereifung soll Originalgröße bzw. geringfügig größer (also ca. deine Größe...)
Welches FW hast du drin? Merkst du (negative) Unterschiede im Fahrverhalten auf Asphalt gegenüber dem Original-FW?
Da ich das Fahrzeug doch überwiegend auf der Straße verwende, möchte ich den (meiner Meinung nach sehr guten) Fahrkomfort des Original-FW nicht verlieren. Soll heißen es soll kein "harter Bock" werden...
Winch, ...
badcop106
1. Jeep Wrangler YJ
BeitragVerfasst am: 27.09.2013 20:30:25    Titel:
Hallo!
Winch, ...
Terranoman
BeitragVerfasst am: 27.09.2013 21:05:16    Titel:
Hallo!
Das Fahrverhalten auf der der Straße ist super.
Natürlich ist der Schwerpunkt etwas höher, aber das macht die Sache nicht unsicher.
In der Kombination mit der Reifengröße ist der Pathfinder absolut Alltags tauglich.
Ich habe zusätzlich noch Luftbälge in den hinteren Schraubenfedern.
Was mir ermöglicht schwere Beladung und Anhängerbetrieb auszugleichen.
Außerdem kann ich mir damit die Sache etwas strammer abstimmen.
Was mir sehr entgegen kommt.
Fahrwerksteile bleiben alle original. Es werden nur Distanzstücke montiert
und natürlich vorne längere Traggelenke.
Schick mir mal deine Daten vom Fahrzeug.
Dann prüf ich mal was man machen kann.
Thomas
badcop106
1. Jeep Wrangler YJ
BeitragVerfasst am: 28.09.2013 07:17:06    Titel:
Danke für deine Rückmeldungen!
Von den Distanzstücken halte ich eigentlich nicht viel, da es außer Optik meiner Meinung nach nicht wirklich was bringt. Die Verschränkung wird sicher nicht besser und um den Preis der großen Distanzstücke plus ev. Zusatz-Luftfedern bekomme ich schon ein Komplett-FW, dass auch im Gelände Sinn macht...
Winch, ...
Terranoman
BeitragVerfasst am: 28.09.2013 08:58:29    Titel:
Die Verschränkung bei einem Fahrzeug mit Einzelradaufhängung zu verbessern ist natürlich nicht einfach.
Mach Dir nur vorher ein Bild über alle Deine Fahrwerkskomponenten.
Durch solch einen Umbau mußt Du Spur und Sturz neu Einestellen.
Da gibt es sehr oft einige Probleme mit den Exzenter-Schrauben an den Querlenkern.
Die lassen sich nicht mehr verstellen, weil sie in den Buchsen festgerostet sind.
Das solltest Du alles mit einplanen und dann beginnt die Arbeit erst richtig.
Thomas
badcop106
1. Jeep Wrangler YJ
BeitragVerfasst am: 28.09.2013 12:38:00    Titel:
Danke für die Tipps!
Ist mir bewusst, aber wenn, dann richtig...
Winch, ...
OZPatrol
1. Patrol GR 3.0 Y61
2. Pathfinder R51 190PS
BeitragVerfasst am: 29.09.2013 11:07:31    Titel:
Mit OME kannst Du nichts falsch machen. TJM kann ich Dir leider nichts zu sagen. Aber ruf doch mal da an und sprich mit denen.
Stimme aus dem Jenseits
joerch
BeitragVerfasst am: 01.10.2013 12:27:17    Titel:
Hallo Martin,
habe seit fast 5 Jahren die Kombination OME Fahrwerk (Federn und Dämpfer), längere Traggelenke vorn (von Michaelis) und Reifen 265/70 R17.
Damit kommt man in Summe ca. 6 cm höher. Macht im Gelände schon eine Menge aus.
Ich bin mit dieser Kombination sehr zufrieden.
Zu den Fahreigenschaften auf der Strasse: subjektiv erheblich besser, als das Originalfahrwerk. Das Auto wankt nicht mehr so in den Kurven. Das Fahrwerk fühlt sich also etwas straffer an.
Zu dem Thema gibt es im nissanboard einige Beiträge. Z.B. dieser: R51 mit OME-Fahrwerk
Viele Grüße
Jörg
badcop106
1. Jeep Wrangler YJ
BeitragVerfasst am: 01.10.2013 15:31:46    Titel:
Danke für deinen Beitrag!!!
Gibt's noch eine Meinung zu TJM?
Winch, ...
chrissy
.....ist wieder da!
2. Suzuki Jimny GJ
BeitragVerfasst am: 02.10.2013 09:44:56    Titel:
Das TJM ist deutlich straffer, als das OME. Im Gelände sicher ein Vorteil, aber auf der Strasse finde ich es zu hart.
Ich kann dir auch das OME empfehlen. Da machst du nichts falsch.
badcop106
1. Jeep Wrangler YJ
BeitragVerfasst am: 04.10.2013 08:42:55    Titel:
Besten dank für eure Beiträge!!! Da werd ich mir wohl das OME gönnen... ;-)
Winch, ...
4x4Tools
aka Terranoman
BeitragVerfasst am: 04.10.2013 17:48:22    Titel:
Was für eine Abstimmung möchtest Du haben bei dem OME Fahrwerk?
Es gibt für vorne 2 Versionen (Bis 30kg und 30-80kg) und für hinten 3 Versionen (Mittlere Lasten; konstante Lasten 200kg; konstante Lasten 400kg).
Thomas von 4x4Tools
Herr der Dinge!
__________________________________
4x4Tools
Thomas Heyne
A.d.Kuhl 10
58099 Hagen
USt.IdNr.: DE267704606
www.4x4tools.de
badcop106
1. Jeep Wrangler YJ
BeitragVerfasst am: 05.10.2013 12:02:05    Titel:
Naja, vorne würd ich sagen bis 30kg, da - zumindest in nächster Zeit - nichts zusätzliches angebaut wird, hinten wahrscheinlich eher mittlere Lasten.
Großteils fahre ich leer, bei den Touren kommt ein Ausbau rein, der leer geschätzt ca. 100kg haben wird (mit Kühlbox)...
Winch, ...
100503532 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.322  Sekunden
