Beplankung Dachträger, wo sind die Statiker/ Metallbauer
HannesJo
2. Subaru Forester SF 2.0
3. Suzuki DR650 SP44B
4. (Ex) Opel Frontera A 2.4i
BeitragVerfasst am: 11.09.2013 20:42:53    Titel:
Der-Dahl hat folgendes geschrieben:
Also ich würd sagen es macht was in der Stabilität aus obs wirklich Riffel ist oder nicht.
Nach meiner Definition ist Riffel das:
Und die Erhöhungen (Weil durchgehend) tragen schon ein wenig (wenn auch nicht so viel) zu Verstärkung bei.
Bei z.b. Tränenblech:
machts wirklich nichts aus.
Und auch bei Warzenblech machens die Warzen nicht stabiler.
ich glaube die meisten leute sagen riffelblech und meinen tränenblech (mich eingeschlossen)
insofern würde ich dir zustimmen
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 11.09.2013 22:13:48    Titel:
Dito Supi
Aber auch wenns sich durchbiegt solangs nicht plastisch vervormt wird duchn MAV seine drei Zentn Unsicher
Was mich eher beunruhigen würde wär die Korrosion zwischen Stahl und Alu Vertrau mir
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Maverick
Spritzlappen-Pienzchen
...und hat diesen Thread vor 4624 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 01.10.2013 22:55:47    Titel:
moin moin,
soooo hab heut mal ein probestück zum testen mit den von mir benötigten Maßen (nur etwas kürzer) bekommen.
31cm breit und die Kantung von 13mm.
Hab das dann vorne und hinten aufgelegt (im Abstand von 40-45cm) und wollt mich draufstellen.... total verbogen.
War jetzt mit 2mm Material.
Kann es sein dass das nur passiert ist da es nicht am Träger verschraubt/vernietet war? konnte es deshalb verbiegen? oder wird es, wenn vorne und hinten befestigt (eben alle 45cm) auch durchbiegen können? ODER trifft dan die statistik wie auf der Seite vorne erst wirklich zu??
Danke euch schonmal und Grüße Winke Winke
Gruß Erik
HannesJo
BeitragVerfasst am: 01.10.2013 23:16:40    Titel:
moin moin,
moin moin,
du hast es richtig erkannt, ich bin davon ausgegangen, dass die beiden auflageseiten an ihren enden fest verschraubt oder vernietet sind, d.h. sich nicht bewegen können.
weil das natürlich der idealfall ist und in der praxis vermutlich nicht zu erreichen, hatte ich auch gleich mit 1500N gerechnet.
wenn du willst kann ich für den von dir geschilderten lastfall aber auch nochmal ne rechnung machen.
gruß
Maverick
BeitragVerfasst am: 01.10.2013 23:19:45    Titel:
ok, also alle 45cm 2-3 niete dann biegt sich nichts durch?
dann wird morgen die bestellung für das "dünnere" Blech rausgehen, mit den 7mm Vervfrmung kann ich leben
Gruß Erik
HannesJo
BeitragVerfasst am: 01.10.2013 23:52:06    Titel:
also 3 niete a 4mm wären da wohl minimum, ich würd eher 4-5 nehmen, je mehr niete und je steifer die unterkonstruktion desto näher kommst du an die ideale einspannung ran.
dann sollte das wohl hinkommen
G.S.C.Nueno würde mit seiner aussage meine theorie ja stützen
viel erfolg
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 02.10.2013 08:23:12    Titel:
HannesJo hat folgendes geschrieben:
viel erfolg
So siehts aus, ich hab alle 10 cm ne Niete gesetzt. Vorne, Mitte, hinten.
Maverick
BeitragVerfasst am: 02.10.2013 08:57:46    Titel:
Und die größte Niete hast unten hinters Lenkrad gesetzt rotfl Heiligenschein
Gruß Erik
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 02.10.2013 09:25:06    Titel:
Ne, dich lass ich ja nicht mit meinem fahren rotfl rotfl rotfl
Maverick
BeitragVerfasst am: 19.10.2013 20:54:44    Titel:
so, riffel is jetzt druff un ich muss sache: subba rotfl
Also das Riffelblech ist alle 40cm vernietet, wenn man drüberläuft biegt sichs minimal durch, federt aber wieder zurück.
Wie es eben auch mit dem Holz war.
Also danke nochmal an alle, die hier mit Tipps und Infos geholfen haben:
Gruß Erik
HannesJo
BeitragVerfasst am: 19.10.2013 21:20:35    Titel:
schaut gut aus YES
nur interesse halber: was für niete hast du verwendet (größe, form und material)?
Maverick
BeitragVerfasst am: 19.10.2013 22:10:08    Titel:
Grösse 4,8
Material:Alu lackiert
Form: rund. Oben kopf unten Schaft. Wie ein pilz. Muessen Pilzniete gewesen sein rotfl
Gruß Erik
borsti
Schwerkranker Araber
1. Nissan Navara
2. Mercedes SL
BeitragVerfasst am: 20.10.2013 06:39:53    Titel:
Ist das dein alter Träger?
Kein Dachzelt mehr? Unsicher
Maverick
BeitragVerfasst am: 20.10.2013 09:13:51    Titel:
Neee zur Zeit kein Dachzelt.
Erst im Fruehjahr wieder Winke Winke Tröst
Und ja das ist mein alter Traeger. Es wurde nur das Holz gegen Alu ersetzt.
Gruß Erik
jeepgärtner
Quetscheschäff
1. Jeep Wrangler YJ 4,0 HO
2. Nissan Pickup D40
BeitragVerfasst am: 20.10.2013 09:31:11    Titel:
schick! Wollte gerade fragen, was du da noch farbig gemacht hast .... Nee, oder? schicke Nietzange! rotfl
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> User für User - Hilfen und Erfahrungsaustausch Gehe zu Seite Zurück  1, 2 =>
