Reparatur Engel-Kühlbox
altes Teil, bestimmt >20Jahre alt
Brumsnudl
...und hat diesen Thread vor 4563 Tagen gestartet!
1. LR Disco 300tdi
2. Gas M24 Wolga ´75
3. ex Suzuki Vitara 1,6 8V, +80mm, 30er MT+TR
BeitragVerfasst am: 16.10.2013 08:31:00    Titel: Reparatur Engel-Kühlbox
Hallo!
Im Urlaub wollte meine betagte Engel-Kühlbox (MRFT-515A) nichtmehr kühlen. Ein Test am 230V-Netz ergab keine Probleme. Also ist nur die Funktion bei 12V nichtmehr gegeben. Ich habe daher mal die Elektrik inspiziert. Da ist ja nicht viel dran, trotzdem habe ich die Funktionsweise ohne Schaltplan nicht so wirklich rausbekommen können.
Kann mir hier jemand helfen? Am Ende kann es ja nur der Trafo oder der Oszillator sein. Ich gehe davon aus, dass bei 230V-Betrieb direkt und ohne Umweg die Netz-Wechselspannung mit 50Hz am Kompressor anliegt. Für 12V-Betrieb wird die Gleichspannung im Oszillator ge-Rechteckt Supi und dann in den Trafo gegeben? Wenn das so ist, kann ich leider kein Bauteil ausschließen. Die Platine, Lötstellen und Kondensatoren in der Schaltung sind übrigens ohne sichtbaren Defekte. Ich gehe auch davon aus, dass das Thermostat fehlerfrei geht, wenn die Kühlbox am 230V-Netz fehlerfrei betrieben werden kann. Unsicher
Danke für Eure Hilfe schonmal!
Sebastian
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 16.10.2013 09:26:10    Titel:
Wenn möglich mach mal bitte ein Foto von der Platine
Brumsnudl
1. LR Disco 300tdi
BeitragVerfasst am: 16.10.2013 13:26:42    Titel:
Tadaaaa!
386688 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.154  Sekunden
