Warn 9.5 XP - Seilwindenseil ersetzen
Wechsel zu Dynema
Surfy
...und hat diesen Thread vor 4539 Tagen gestartet!
1. Land Cruiser 200, seit 2022 VW T6.1 4x4 mit Difflock
BeitragVerfasst am: 06.11.2013 17:39:46    Titel: Warn 9.5 XP - Seilwindenseil ersetzen
Hallo zusammen
Vor meiner Reise konnte ich das Thema dynema Seil nicht abschliessen, hatte zuviel anderes zu erledigen...
Inzwischen ist eine Ader des Stahlseils leider ordendlich zerfleddert - und ich muss das Thema wieder aufgreifen.
- Wie viele Meter Dynema-Seil passen auf meine Warn 9.5 XP?
- Muss ich mein Seilrollen Fenster dafür anpassen?
- ich höre immer Grube.de - welche wären denn da passend?
Ich liefere noch Bilder der Rollen nach, damit ihr das beurteilen könnt.
Hier noch der Link zu einem passenden Ersatz Stahlkabel http://www.amazon.com/WARN-38312-Winch-Rope/dp/B000CQI0QI
Danke für eure Tips und Ideen.
Surfy
___________________________
Transafrika über die Westroute
4x4tripping - Über das Reisen im 4x4: Tipps, Trips, Ideen und Equipment
BeitragVerfasst am: 06.11.2013 17:41:13    Titel:
10mm Durchmesser, 30% mehr als Stahlseil passen rauf. Supi
GC-Bernd
Doppel-Hybrid-Antrieb
1. Dodge Ram 2500 Cummins
2. Chevy Trailblazer
3. Jeep CJ7
BeitragVerfasst am: 06.11.2013 18:03:03    Titel:
Wenn du möchtest, kannst du von mir auch günstig ein neues Stahlseil bekommen. Mir bleiben die Dinger immer übrig, wenn die Kunden die neuen Winden mit Kunststoffseil haben möchten.
Bei Interesse bitte PN.
LG Bernd
www.mobiles-wohnen.com; www.4-dog-and-you.de
markusweiss
BeitragVerfasst am: 06.11.2013 20:10:33    Titel:
hy, ich helf dir mal bei der suche... http://www.all4competition.com/product_info.php?cPath=1_26&products_id=119
hab ich auf meiner 9.5er XP drauf, allerdings brauchst du ein alu- oder noch besser ein edelstahlseilfenster...
MfG
Markus Weiss
Offroadpapst
Jeepmogger 2+
1. cj 7 350er TPI aufgemuntert zum Spaß
2. Jeep GC SRT , 110 Mascott Womo
BeitragVerfasst am: 07.11.2013 17:40:43    Titel:
Ich kann , wie dir ja auch schon empfohlen worden ist Grube . de nur bestätigen . Ich selbst habe bei Grube ein 12 mm Polyforce Seil konfiguriren lassen . 40m mit Kausche u. Hacken + Versand 338 € ( schnelle Lieferung )
http://www.grube.de/polyforce-kunststoffseil-42-391-m.html
Winke Winke hab ich gern gemacht
Irgentwas ist ja immer...........
Surfy
BeitragVerfasst am: 08.11.2013 14:34:39    Titel:
Danke für eure Tips Ja
Nun stehen 12mm vs 10mm im Raum was noch zu klären wäre, bevor ich zum "wo" übergehen kann...
Brummie bringt ja so je nach Setup zwischen 3.2 und 3.8to auf die Waage. Packt dass die 10mm Variante, wenn ich da mal mit Umlenkrolle am werkeln bin, weil das Ding bis zu den Achsen im Schlammloch steckt (die dinger ziehen mich magisch an)?
Das Bild vom Seilwindenfenster kommt heute Abend Ja
Sury
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 08.11.2013 14:48:24    Titel:
Mit Rolle verteilt sich die lat ja quasi auf 2 Seile.
Dadurch haste quasi doppelte bruchlast.
Abzüglich ein bissel was durch die eventuell zu enge Biegung auf der Rolle.
BeitragVerfasst am: 08.11.2013 14:54:39    Titel:
Offroadpapst hat folgendes geschrieben:
Jepp - Die besten am Markt und mit XTR Coating. Auch unsere Wahl. Euer Wunsch sei mir Befehl
@Surfy: Bei dem Gewicht 12mm Einzelstrang oder 10mm mit Umlenkung. Wie N-E schon sagt.
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 08.11.2013 16:18:07    Titel:
Was genau ist denn das XTR Coating?
Zeitweise hatte ich bei mir 10 mm dyneema T12 vom Segelmacher drauf mit ca 10 to bruchlast.
Das war ein 35m Reststück für ca 4 Euro der Meter.
Funktionierte auch wunderbar.
Das franste außen aber schneller aus, als die speziell für Winden gefertigten Seile.
Als Verlängerung hab ich das Stück immer noch.
BeitragVerfasst am: 08.11.2013 16:22:31    Titel:
XTR bewirkt innerhalb der Fasern eine bessere Adhäsion (gegenseitige Anhaftung, erhöht die Bruchlast) und macht das Seil besser greifbar.
Offroadpapst
Jeepmogger 2+
BeitragVerfasst am: 09.11.2013 09:00:50    Titel:
Und wieder dazu gelernt Winke Winke
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 09.11.2013 19:45:08    Titel:
seit Jahren bei mir verbaut auf einer 8274 mit XP-Motor und wird sicher nicht geschont:
http://www.prolux-shop.com/de/catalog/product/view/id/23080/s/windenseil-kunstfaser-hochfest/category/344/
dazu noch ein Seilfenster:
http://www.calmini4x4.de/Alu-Seilfenster-fuer-Winden-Serie-10000-15000
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
Surfy
BeitragVerfasst am: 20.11.2013 16:20:47    Titel:
Vielen Dank für eure Tips, Links und Anregungen!
Anbei das Bild des Seilwindenfensters:
Beim 10mm Dynema passen wohl "nur" 30m auf die XP.
Laut eines Verkäufers wäre meine Seilwinden Trommel für das 10mm aber zu klein und würde einen höheren Verschleiss bewirken (wird zu fest gebogen), ein 8mm wäre geeigneter. Zusätzlich würde auch mehr Seil auf die Rolle passen, wie ihr ja auch schon erwähnt hattet.
Der gleiche Verkäufer hielt mir noch einen technisch tiefschürfenden Vortrag aus dem hervorging dass ich mich darauf einstellen soll dass mich dass Seil irgendwann auch im Stich lassen wird, sobald ich auch nur ein bisschen schräg anfange zu winchen, weil der knickwinkel auch beim Aluseilfenster zu stark sei.
Mit den von euch genannten günstigeren Anbieter bewegen sich die dynxxx Seile & Alufenster im 240 Euro Bereich
Stehlseil für deutlich unter 100 inkl Versand Vertrau mir
Da ist guter Rat wie immer teuer Supi Die Abnutzung muss man natürlich immer relativ sehen - immerhin habe ich ein Stahlseil innerhalb von wenigen Anwendungen ruiniert...
Surfy
BeitragVerfasst am: 20.11.2013 16:26:40    Titel:
So ein Schnuff Hau mich, ich bin der Frühling
1. Behalte dein Rollenfenster
2. 8mm Seil ist zu dünn. Aufgrund Reibung und Faserverschleiß, ist die Reserve in der Praxis zu gering.
Zu Punkt 1 ergänzend: Auch ein Kunsterfasereil freut sich über gut gelagerte Rollen. Es gibt nur theoretisch extreme Seitenwinkel, wo das Seil in eine Ecke rutschen kann und sich festfressen. In der Praxis passiert das so gut wie nie, weil man sie so extrem seitlich wincht. Wir benutzen seit etlichen Jahren ausschließlich Rollenfenster, grade um das Seil zu schonen.
Demütigst,
Flashi
P.S.: Was genau wird gebogen? Unsicher
BeitragVerfasst am: 20.11.2013 16:42:15    Titel:
also den Verkäufer kannst du zumindest bei diesem Thema mal vergessen.
Bevor du ein Problem mit dem Knickwinkel beim Kunststoffseil hast, bekommst du Probleme wegen Temperatur wenn die Bremse in der Trommel ist. Ist sie das bei deiner Warn? 8mm ist auf jeden Fall zu dünn. Das ist selbst für den Nissan zu schwach.
Bei den E-Winden hatte ich auch mit 10mm bisher keine Probleme.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Ausrüstungstechnik Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter =>
344138 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.363  Sekunden
