 Behind Flashi in Morocco
...und hat diesen Thread vor 4665 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1.  LandRover Disco 2 TD5 2.  RallyePatrol Version2.0 3.  Opel Monty 3,2 V6 4.  kleines Wiesel LR110 S2B 5.  Polaris 500HO 6.  F+G Customs MAU 2.0 Magirus Deutz 170D11 7.  Brennabor C4/20 |
Verfasst am: 16.11.2013 18:25:17 Titel: 255/85/16 - irgendwas altes - 2 stück |
ich such 2 reifen 255/85/16 - am liebsten bfg vom hersteller her, profil muss keines mehr drauf sein. 100% dicht müssen sie auch nicht sein. am besten für lau
es geht nur darum an meinem dodge dually hinten zu probieren ob und wie es passt, bevor ich 6 reifen kaufe
merci  | _________________
Verfasst am: 17.11.2013 19:19:13 Titel: |
Brauchst nicht probieren, es paßt locker. Hab meine 255/85/16 BFGs seit ein paar Wochen drauf.
Die 16" Felge ist meines Wissens bei allen Duallys 6,5" breit. Damit bleibt auch bei voller Beladung genug Abstand zwischen den Reifen hinten ohne dass sich die Flanken berühren.
Ich stelle später mal ein Bild ein. | |
Verfasst am: 17.11.2013 19:24:11 Titel: |
ja mach mal bitte  | _________________
Verfasst am: 17.11.2013 19:56:02 Titel: |
Mit 60 psi und rund einer halben Tonne Ladung sehen die 255/85R16 BFG MTs so aus:
Verfasst am: 17.11.2013 20:20:03 Titel: |
| hmm sehr lecker. und von der seite? wegen größe im radkasten und so…. haste da auch ein bild? | _________________
Verfasst am: 17.11.2013 21:13:28 Titel: |
Verfasst am: 18.11.2013 00:52:36 Titel: |
Radhäuser sind kein Problem, die können sogar 37er ab.
 Black Forrest Gump
Verfasst am: 18.11.2013 06:21:49 Titel: |
| Ich sag doch nimm 9,00er, dann sind die Radhäuser schon gefüllt ;-) | _________________ Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben |
Verfasst am: 18.11.2013 09:24:01 Titel: |
| Dirty Duck hat folgendes geschrieben: | Radhäuser sind kein Problem, die können sogar 37er ab.
hmm, meiner ist ja sogar noch höher… da sieht das immernoch "lustig" aus…
ich muss überlegen…
9.00 sind schon ganz schön fett  | _________________
Verfasst am: 18.11.2013 15:37:07 Titel: |
| In 9.00R16 bekommst Du halt nur die heftigen Silverstone 117er Profile oder den sündhaft teuren Michelin XZL. | |
 Großer Diktator
Mit dabei seit Anfang 2009 Wohnort: Göttingen Status: Urlaub
Verfasst am: 18.11.2013 17:27:53 Titel: |
Oder runderneurte Pellen. Von Ziarelli sogar mit BFG-AT Profilnachempfindung, glaube ich.
 | _________________
Navigator, Bedenkenträger, Protokolleur und Innovationsbeauftragter beim Матт Еагле Раллы Комбинат |
 Black Forrest Gump
Verfasst am: 18.11.2013 21:23:40 Titel: |
 Großer Diktator
Verfasst am: 19.11.2013 13:08:47 Titel: |
Ja, genau die meine ich! Dazu braucht man dann aber eine kürzere Achsübersetzung, gegenüber 245/75R16 ist der Abrollumfang nicht vernachlässigbar größer  | _________________
Verfasst am: 19.11.2013 14:02:13 Titel: |
jawohl, das sind schon dicke dinger. ich weiss überhaupt nicht ob ich mir das antun will… eigentlich nicht.
werde wohl auch auf die 255/85-16 gehen irgendwann demnächst  | _________________
Verfasst am: 19.11.2013 16:12:31 Titel: |
| 35er mit Spacern zwischen den hinteren Felgen geht auch, aber die 35x12.5 halten kaum noch auf der 6.5" Felge | |
