255/85/16 - irgendwas altes - 2 stück
grafe
Behind Flashi in Morocco
...und hat diesen Thread vor 4658 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 16.11.2013 18:25:17    Titel: 255/85/16 - irgendwas altes - 2 stück
ich such 2 reifen 255/85/16 - am liebsten bfg vom hersteller her, profil muss keines mehr drauf sein. 100% dicht müssen sie auch nicht sein. am besten für lau Küss mich, ich bin der Frühling
es geht nur darum an meinem dodge dually hinten zu probieren ob und wie es passt, bevor ich 6 reifen kaufe Unsicher
merci Winke Winke
BeitragVerfasst am: 17.11.2013 19:19:13    Titel:
Brauchst nicht probieren, es paßt locker. Hab meine 255/85/16 BFGs seit ein paar Wochen drauf.
Die 16" Felge ist meines Wissens bei allen Duallys 6,5" breit. Damit bleibt auch bei voller Beladung genug Abstand zwischen den Reifen hinten ohne dass sich die Flanken berühren.
Ich stelle später mal ein Bild ein.
grafe
BeitragVerfasst am: 17.11.2013 19:24:11    Titel:
ja mach mal bitte Euer Wunsch sei mir Befehl
BeitragVerfasst am: 17.11.2013 19:56:02    Titel:
Mit 60 psi und rund einer halben Tonne Ladung sehen die 255/85R16 BFG MTs so aus:
grafe
BeitragVerfasst am: 17.11.2013 20:20:03    Titel:
hmm sehr lecker. und von der seite? wegen größe im radkasten und so…. haste da auch ein bild?
timbertrol
BeitragVerfasst am: 17.11.2013 21:13:28    Titel:
http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/phpBB3/viewtopic.php?f=4&t=51208
BeitragVerfasst am: 18.11.2013 00:52:36    Titel:
Radhäuser sind kein Problem, die können sogar 37er ab.
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 18.11.2013 06:21:49    Titel:
Ich sag doch nimm 9,00er, dann sind die Radhäuser schon gefüllt ;-)
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
grafe
BeitragVerfasst am: 18.11.2013 09:24:01    Titel:
Dirty Duck hat folgendes geschrieben:
hmm, meiner ist ja sogar noch höher… da sieht das immernoch "lustig" aus…
ich muss überlegen…
9.00 sind schon ganz schön fett Supi
BeitragVerfasst am: 18.11.2013 15:37:07    Titel:
In 9.00R16 bekommst Du halt nur die heftigen Silverstone 117er Profile oder den sündhaft teuren Michelin XZL.
Fuchs89
Großer Diktator
1. Suzuki Jimny VVT +85mm '05
2. Deutz D-4006 '71
3. Honda CB250RS '86
4. Yamaha SR500 '80
5. Fahrrad für viel Dreck
6. Fahrrad für weniger Dreck
7. Fahrrad für ohne Dreck
8. Ford Kuga Ecoboost '19
BeitragVerfasst am: 18.11.2013 17:27:53    Titel:
Oder runderneurte Pellen. Von Ziarelli sogar mit BFG-AT Profilnachempfindung, glaube ich.
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 18.11.2013 21:23:40    Titel:
Lerma Gomme gibt es in 9.00 z.B. mit AT Profil. Hatte das Papamobil drauf.
http://www.lermagomme.it/Scheda.asp?cat=2&id=22
9,00 Michelin:
http://reifen4x4.com/?michelin-xzl,43
Fuchs89
Großer Diktator
2. Deutz D-4006 '71
4. Yamaha SR500 '80
BeitragVerfasst am: 19.11.2013 13:08:47    Titel:
Ja, genau die meine ich! Dazu braucht man dann aber eine kürzere Achsübersetzung, gegenüber 245/75R16 ist der Abrollumfang nicht vernachlässigbar größer Supi
grafe
BeitragVerfasst am: 19.11.2013 14:02:13    Titel:
jawohl, das sind schon dicke dinger. ich weiss überhaupt nicht ob ich mir das antun will… eigentlich nicht.
werde wohl auch auf die 255/85-16 gehen irgendwann demnächst Euer Wunsch sei mir Befehl
BeitragVerfasst am: 19.11.2013 16:12:31    Titel:
35er mit Spacern zwischen den hinteren Felgen geht auch, aber die 35x12.5 halten kaum noch auf der 6.5" Felge
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Suche Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter =>
23018790 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.318  Sekunden
