RRC 3,5L V8
V8 wird zu heiß! Wasserpumpe problem? Suche?
Paula
...und hat diesen Thread vor 4548 Tagen gestartet!
1. Discovery 2a-Freelander 1,8 Rock-KTM 950 Adventure-IFAW50LA
BeitragVerfasst am: 18.11.2013 20:13:31    Titel: RRC 3,5L V8
Habe einen V8 3,5 Liter, Baujahr 1985, mit Vergaser!
Im Stand wenn ich ihn länger laufen lasse, öffnet das Thermostat(Im heißen Wasser getestet) und der Kühler(Innen sauber) wird gleichmäsig warm, Lüfter starr angetrieben über die
Wasserpumpe. Nach einiger Zeit überhitzt er aber dann. Habe am Kühler Eingang zum Kühler Ausgang so ca 7 Grad Unterschied.
Konnte es mir nicht so genau erklären, warum! Alles passte und habe dann die Wasserpumpe ausgebaut.
Wenn man von vorne drauf schaut( Von der Riemenscheibe) gehen die Flügel im Halbkreis nach links, die Pumpe dreht aber nach rechts(Keilriemen über Lichtmaschine gespannt)
Habe jetzt mit Landrover gesprochen, die sagen ist egal. Im internet und unsrem Forum findet man aber unterschiedliche Pumpen.
Bei einem Beitrag habe ich die NR. 613273 gefunden, die passen sollte, aber die es nicht mehr gibt.
Wollte eigentlich nur eine Pumpe mit geraden Schaufeln.
Kann mir da bitte jemand weiterhelfen, oder mir sagen das die nach links gebogen Schaufeln rechts drehend richtig sind!
Die Drehrichtung über den Riemen kann ich nicht ändern.
Vielen Dank
Markus
BeitragVerfasst am: 18.11.2013 20:20:24    Titel:
Obskure Frage, aber der Kühlkreislauf ist richtig entlüftet? Die Pumpe ist eine Umwältzpumpe nach dem Zentrifugalprinzip und sollte sogar funktionieren, wenn man sie falschrum dreht. (aus meiner Erinnerung heraus allerdings nur). Und überhitzt er wirklich oder hat nur der Sensor seine Kennlinie verloren?
Paula
BeitragVerfasst am: 18.11.2013 20:36:52    Titel:
Ich glaube schon!
Gibt es da ein genaues Vorgehen?(Sollte ich bestimmte Schritte einhalten, wenn ja welche?)
Er überhitzt wirklich im Leerlauf. Temp-sensor ist erneuert und geht beim Leerlauf schön langsam nach oben, bis zum roten Bereich. Wenn ich dann mit einem Infarot-Thermometer die Schläuche und den Kühler messe bin ich bei 115 Grad.
Auch am Temp-Sensor habe ich diese Werte.
Danke
Markus
BeitragVerfasst am: 18.11.2013 20:40:56    Titel:
Das Problem ist und ich sage das sehr ungern, dass der Motor quasi schon nach einem mal überhitzen hin ist. Der hat halbschwimmende Buchsen. Ich drück die Daumen, dass noch nichts am Kopf / Block / Zylinderbuchsen verstorben ist.
Wenn selbst der Hauptkühler komplett auf 115 Grad kommt, dann bin ich grad ratlos. Der Motor muss ja Unmengen an Hitze produzieren. Unsicher
Blubberts irgendwo im Kühlsystem? Kommt da vielleicht abgas rein?
Paula
BeitragVerfasst am: 18.11.2013 20:53:02    Titel:
Ich weiß, aber es blubbert nichts und er läuft wirklich sauber.
Wenn er zu sehr überhitzt, hört man es auch am lauf, ist aber auch nicht der Fall.
Er läuft wirklich sauber. Unsicher
Danke dir
ZJeeper
1. T4 Bulli 1999
2. Skoda Citigo
3. Moto Guzzi LMIII 1983
BeitragVerfasst am: 18.11.2013 23:19:22    Titel:
Das Kühlsystem hält den Druck nicht und fängt das Kochen an >> schraub mal einen NEUEN Kühlerdeckel drauf...
Gruß Frank
Ich habe keine Freunde sondern eine sorgfältig ausgesuchte Sammlung von Verrückten...!
BeitragVerfasst am: 18.11.2013 23:20:26    Titel:
Hmm...Dann würde der Hauptkühler aber keine 115 Grad erreichen.
ZJeeper
1. T4 Bulli 1999
2. Skoda Citigo
BeitragVerfasst am: 19.11.2013 07:28:15    Titel:
Wer weiß denn wie groß der Wasserdampfanteil ist der da schon mitgemessen wird...
So ein Deckel kost nicht die Welt, ist schnell getauscht und man hat eine potentielle Fehlerquelle ausgeschlossen.
Gruß Frank
Paula
BeitragVerfasst am: 19.11.2013 18:26:40    Titel:
Den Druck hält das Kühlsystem aber.
Habe jetzt eine neue Pumpe plus Lüfter und einen neuen Kühlerdeckel bestellt.
Werde alles neu machen und das Kühlsystem mal reinigen. Dann schauen wir mal.
Wenn nicht, dann muß halt noch ein neuer Kühler rein, dann kann ja fast nichts mehr schief gehen. Hau mich, ich bin der Frühling
Danke Markus
Anthrax
3. Hymer Eriba Nova 535
4. Axial Jeep JK Rubicon
BeitragVerfasst am: 19.11.2013 18:50:49    Titel:
ich würde behaupten der ist nach einem mal abkochen definitiv hin... ich habe in zwei jahren zwei motoren geschafft der gleichen bauart... jedes mal war hitze ein problem... ich mag die dinger nicht...
Der Grader
Dornröschen MAN
Mit dabei seit Mitte 2013
BeitragVerfasst am: 19.11.2013 19:32:09    Titel:
In der Tat hört sich das nach einem heftigen Problem an. Wenn der Motor ohne Last und im Standgas den großen Kühlkreislauf zum Kochen bringt könnte irgendwo durch massive Reibung diese Hitze entstehen.
Geb doch mal eine Ölprobe vom Motoröl zur Analyse ehe du jede Menge Geld versenkst Nee, oder?
Paula
BeitragVerfasst am: 22.11.2013 21:30:35    Titel:
Danke an alle,
Habe jetzt eine neue Wasserpumpe verbaut und das ganze System gereinigt/gespühlt.
Einen neuen, fest mitlaufenden, Lüfterflügel mit 18 Zoll habe ich auch noch eingepasst.
Nun läuft er wieder, keine Übertemperatur und alles im grünen Bereich. YES
Nun kann ich endlich mit dem einschweißen der Schweller beginnen und sonstige Blecharbeiten durchführen. Unsicher
Ölprobe habe ich beim kauf gemacht, war ohne befund! Unsicher
Vielen Dank noch mal. Supi
Markus
Mike-Jens
BeitragVerfasst am: 24.11.2013 07:29:31    Titel:
gut ist auch, die Wapu ohne Dichtung einzubauen, also nur zu kleben.
Paula
BeitragVerfasst am: 24.11.2013 09:34:48    Titel:
So schaut jetzt aus. Grins Love it
Noch viel zu tun! Supi
100503289 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.234  Sekunden
